mikinko píše:Marin píše:Děkuju, já jsem to tak měl, problém byl, že pojezd byl moc dlouhý a bylo to zaseklé...
Nicméně - při přestavování musím po celou dobu držet zmáčknutý ovladač, dokud to nedosáhne krajní polohy. To je normální? Myslel jsem, že na ovladači zmáčknu jednou a ono to udělá celý požadovaný pohyb... Takhle když to nedržím po celou dobu, tak se výhybka zastaví někde uprostřed...
Treba pozrieť návod k dekodéru a ak sa dá, prepnúť režim na motorický prestavník (resp. na trvalé zopnutie, lebo MTB má koncové vypínanie), alebo ak nie je trvalý režim tak nastaviť čas zopnutia na cca 2-3 sekundy (štandardne býva v dekodéroch cca 100-200 ms). Potom by malo stačiť aj jednoduché stlačenie a prestavník sa spoľahlivo prestaví do krajnej polohy ....
Je to však všetko len o nastavení/možnostiach dekodéra, prestavník s tým nič nemá ....
mikinko píše: .Určite je to však zatiaľ najlepší prestavník, ktorý som mal v rukách (aj keď nie bez chyby).
HonzaM píše:mikinko píše: .Určite je to však zatiaľ najlepší prestavník, ktorý som mal v rukách (aj keď nie bez chyby).
Zřejmě jsi ještě neměl v ruce Tortoise ("želvu") od Circuitronu.
mikinko píše:Ďalšie skúsenosti s montážou prestavníkov MTB:
Prestavníky sú od výroby dodávané s tiahlom 1-1,2 mm - toto tiahlo je ale príliš hrubé a neviem, na aký typ výhybky sa dá použiť (na PECO, Tillig, Roco určite nie). My si sami vyrábame tiahla 0,8 mm.
Avšak - prestavníky majú motory a prevody rôznej kvality. Niektoré ťahajú veľmi dobre a prestavenie je bezproblémové, niektoré však ťahajú horšie. A vtedy nastáva problém.
Totiž, oska s ozubeným kolesom na prestavenie a spínanie koncového vypínania nie je presne navrhnutá a vyrobená. A tak jedným smerom ide prestavník z jednej krajnej polohy do druhej, ale pri opačnom chode urobí prestavník ešte zákmit pôvodným smerom. A toto je problém - ak totiž sú jazyky výhybky pekne na doraz (ako majú byť), tak tie slabšie kusy nedokážu prekonať odpor výhybky a buď sa ani nepohnú (a len bzučia) alebo ten odpor prekonajú s veľkou námahou (a samotné prestavenie trvá aj 10 sekúnd). Tie "výkonnejšie" kusy tento problém nemajú.
Riešenie sme ale našli relatívne rýchlo - pre tie slabšie kusy používame tiahla 0.6 mm, kde ten prestavník dokáže už bez problémov to tihalo trošku ohnúť a prestavenie je potom v pohode. Jedinou nevýhodou je to, že montážne otvory na tiahla nedokážu dobre uchytiť 0,6 mm drôt a tak je potrbné drôtik v mieste uchytenia trošku oblepiť obyčajnou lepiacou páskou (krycia papierová páska, alebo obyčajná izolepa). Toto riešenie sa zatiaľ osvedčilo a tak všetky prestavníky už prestavujú (len testovanie) spoľahlivo.
V každom prípade by výrobca mohol do budúcnosti trochu zapracovať na lepšej kvalite motorčeka, prevodov, mazania (nižší výkon niektorých prestavníkov) a vylepšiť (doladiť) osku s výstupkami na mikrospínače (aby boli presné tie krajné polohy a nebol tam ten zákmit opačným smerom).
BohousP píše:HonzaM píše:mikinko píše: .Určite je to však zatiaľ najlepší prestavník, ktorý som mal v rukách (aj keď nie bez chyby).
Želva je výborná. Má však jednu vážnou chybu, a tou je její velikost. Pokud máme složitější zhlaví, asi brzy zistíme, že je problém s místem. Vím, dá se to řešit pomocí prodlužovacích táhel, ale to není to "pravé ořechové". MP1 je z tohoto hlediska použitelnější.
Tak serva mi už roky chodí k absolutní spokojenosti ve dvou projektech (11 + 7 serv) a když připočítám i projekty kolegů, tak už jsou to bez nadsázky stovky serv v totálně bezproblémovém provozu.mikinko píše:Odporučiť môžem len jediné - zaobstarať si jeden MTB, jedno servo, vyskúšať a uvidíš
To souhlasí: proti Tilligovi je obrovský krok dopředu ledasco...mikinko píše:My sme predtým používali prestavníky Tillig (motorické) a MTB je v tomto smere obrovský krok dopredu.
Ano, taky jsem si to tak myslel. Takže recenzent skutečně píše blbosti.mikinko píše:Nejaké presné nastavovanie koncových dorazov neriešime - nastavíme zdvih 9 mm, použijeme strunu 0,6mm a v pohode. Struna je ohybná a to, že prestavník ťahá kúsoček za krajnú polohu jazyka neriešime - struna sa ohne a hotovo.
Ta "pojistka" by podle všech zdrojů měl být termistor - takže konec poplachu, vychladne a zase funguje.mikinko píše:v prestavníku je nejaká poistka na spätnom hlásení - čo som ale nepochopil, načo. Totiž, môže sa stať, že na srdcovku nabehne vlak pri zlom prestavení a nastane skrat. Bežne v koľajisku je táto situácia riešená tým, že DCC vypne a hotovo. Po odstránení príčiny skratu kliknem na centrále "Go" a vybavené ... Avšak, u prestavníka MTB hrozí, že dôjde k spáleniu poistky - a to znamená, že spätné hlásenie sa stane absolútne nepoužiteľným. Jediné riešenie je demontáž, rozobranie prestavníka a bypass tej poistky.
No jo - mechanické řešení...mikinko píše:nie je presne vylisovaný diel s koncovým vypínaním (hriadeľ s výstupkami pre mikroprepínače) - a preto pri prestavovaní jedným smerom prestavník urobí taký zákmit opačným smerom.
Jaké pájecí plošky? Měl jsem zato, že všechny vstupy a výstupy jsou na šroubovací svokrovnici..?mikinko píše:nedomyslený kryt s ohľadom na vstupky pájkovacích plôšok
