Roco Čmelák T669.0
Re: Roco Čmelák T669.0
Příspěvekod mnitka » čtv 14 črc, 2016 5:16 pm
GPS - "u mě doma na stole".
Vlaky jezdí jen když jsem doma sám, pak vznikají takové obrázky.
mnitka
Příspěvekod eduardo » čtv 14 črc, 2016 6:52 pm
Nebyť tej šachty pre kinematiku tak rozdiel od skutočnosti nepoznám. Naozaj krásna práca klobúk dole.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod Miloš Pavlát » pát 15 črc, 2016 7:04 am
eduardo píše:Nebyť tej šachty pre kinematiku tak rozdiel od skutočnosti nepoznám.
A té "tmy" v tunelu, je nějaká divná.
Klobouk dolů, nádherná práce.
Přeji hezký zbytek dne
Miloš
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Příspěvekod fulda » pát 15 črc, 2016 8:07 am
Miloš Pavlát píše:...
... to je tím, že si do tunelu nedal černou žárovku, která svítí pořádnou tmu. Takzvaná tmivka.
Příspěvekod RadekTandler » pát 15 črc, 2016 7:51 pm
Miloš Pavlát píše:
Miloš
Je pravá, to je vidět.
Starej motor bez filtru pevných částic (ani cedník na nudle proti sazím ve frakci 4/8 to v tlumiči nemá) a kdoví s jakým softwarem na tom ČKD hardwaru, co to taktak dal v laboratoři si v tunelu nahulil, to je ten opar. Jak vykoukl z tunelu, fíra stáhl plyn, protože předvěst před tunelem dávala žlutou a doufal ve žlutou i na vjezdovém, ale vidí, že je tam červená, proto už motor na fotce nekouří a jde na brzdy.
To, co by snad mohlo svádět zarputilé modeláře k myšlence, že kdesi nad pluhem je šachta pro kinematiku, je jasnej aerodynamickej zlepšovák, kterej umožní těmto lokomotivám, tak typickým pro traťovou službu, nabrat ve velkých rychlostech dech z volnoběhu, než se turbodmychadlo dostane do otáček. Osazoval se právě jen při tom prodeji ze Slovenska k ČD, takže se o tom moc neví.
Mě se to tedy líbí hodně.
RadekTandler
Příspěvekod mnitka » pon 25 črc, 2016 9:29 am
Díky všem.
Tma je skutečně divná, on totiž tunel má "dno" a fotka není v tomto směru nijak upravená tak jako zde.
viewtopic.php?f=15&t=5300&p=201222#p201222
mnitka
Příspěvekod mnitka » čtv 11 srp, 2016 9:16 pm
Naposledy upravil mnitka dne pát 12 srp, 2016 11:15 am, celkově upraveno 2
mnitka
Příspěvekod A2C » pát 12 srp, 2016 6:02 am
mnitka píše:Jak jsem postupoval.
Mne link nešiel ale tu je fungujúci
http://www.mnitka.com/770-069-3-roco-72 ... #more-3174
Příspěvekod mnitka » pát 12 srp, 2016 11:15 am
Díky, odkaz již funguje.
Omlouvám se.
mnitka
Příspěvekod TomBart » ned 21 srp, 2016 4:12 pm
ex T669.0008 .. v akci Roco. Tedy budoucí budějická nebožka 065. Za ty prachy to bylo škoda nekoupit.
Zatím jen úprava nátěru (do červené žlutý pruh, přestříkání rámu, proužků v pluhu a dostříknutí střechy po tabulce) a zadělání prosvětlené tabulky. Největší pakárna ta hvězda. Doufal jsem, že to neudělají tak idiotsky jako PIKO, ale bohužel... :( ta díra v žaluziích se fakt blbě maskuje.
TomBart
Příspěvekod mnitka » ned 21 srp, 2016 7:24 pm
Jakou žlutou jsi nakonec použil. Pluh je stříkanej?
mnitka
Příspěvekod TomBart » ned 21 srp, 2016 7:52 pm
mnitka píše:Jakou žlutou jsi nakonec použil. Pluh je stříkanej?
v jedný lepší drogerii na barvy v Chrudimi jsem si vybral ze vzorníku RAL, co by na to bylo nejlepší, ale měli tam jen pár barev PRIMA. Doma zjistil na netu, že ty odstíny se ve spreji ART nedělaj. Tak jsem se na to tak nějak vybodnul. Sednul na kolo, dojel to naší malinkatý drogerie u nás. Tam řadu ART měli. Koupil nějakou světle žlutou a jedinou šedou. Tu žlutou jsem tak nějak od oka přidal do RAL 1004, kterou jsem měl a stříknul. Nakonec to docela sedí. Ta šedá není úplně přesná, ale budu to patinovat, tak to nikdo nepozná.
Pluh je stříknutej. Stejně jako jsem dobarvoval ten na zeleným čmelákovi, kdy Roco nějak zapomnělo. Dělám to tak, že si pásku nalepím na pravítko a na něm skalpelem nařežu potřebně široký pásky. Pak z pravítka strhnu a už jen nalepím. Stříknuto opatrně, jen z kolma a asi dvakrát tak, aby mi to nezateklo. Budu to stejnak patinovat, tak jsem to moc neřešil. Kupodivu to skoro nezateklo a tam kde jo, tak skalpelem opravím (původně je pluh celočernej)
TomBart
Příspěvekod Rudolf » ned 28 srp, 2016 1:35 pm
alik píše:Vykolejování s bandáží - je to takřka standardní věc, mně to dělá totéž. Bandáž je volná a nadměrně snižuje efektivní výšku okolku ze standardních 0,8 na 0,5-0,6 mm, je to i vidět na první pohled a mám to i přesně změřeno. Bandážované dvojkolí se dokáže doslova vyšplhat na výhybce přes kolejnici. Doufám, že pomůže výměna za bezbandážové dvojkolí, které ale nemá nikdo skladem. Vzhledem ke komplikacím s reklamací (5 týdnů, riziko poškození, vrácení bez opravy - keci typu "vada se neprojevuje" , "ještě jsme se s tím nesetkali", "máte špatné kolejiště" atp.) bohužel nevidím jiné řešení, než zakoupit bezbandážové dvojkolí za své, i když je to jasný zmetek a výrobní vada. Já ale odstraňuji bandáže vždy, pokud to trochu jde a to kvůli špinění kolejí, nikdy jsem se ale nesetkal s tím, že by bandáže způsobovaly vykolejování.
Jinak v nejhorším se nízké okolky dají vyměnit za ty z Roco brejlovce či bardotky (pochopitelně ale všech 6), pokud by náhrada za bezbandážové čmeláčí nepomohla. Je to lepší, než čmeláka odstavit do depa, můžeš si to zkusit přehodit.
Na obrázku je vidět, jak bandáž u čmeláka vystupuje (vlevo) oproti bandáži správně zarovnané v rýze dvojkolí u brejlovce (vpravo). Brejlovec má samozřejmě navíc vyšší okolek.
U mého čmeláka se objevil úplně stejný problém, zatím jsem to řešil prohozením 1. a 3. dvojkolí (tj. bandážované na opačnou stranu podvozku) a už to nevykolejuje. Jak (o kolik) se projeví na tažné síle výměna za nebandážované dvojkolí u čmeláka případně u T 478.x ? Zkoušel jste to někdo ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod ČouĎák » ned 28 srp, 2016 6:37 pm
vyzkoušeno na sergeji a rozdíl neznatelný....a hlavně to nešpiní koleje.
ČouĎák
Příspěvekod George V. » ned 28 srp, 2016 8:31 pm
Tak tím si trošku odporuješ... Jestliže to tolik nešpiní koleje tak to asi tolik neúčinkuje... Ale na druhou stranu by to musely být extrémní kopce, aby se to nějak projevilo. Šest hnaných náprav a slušná hmotnost funguje samo o sobě... Ale nutno dodat, že u sergeje jsou ty bandážované nápravy dvě. U čmeláka už to vliv mít může....
George V.
Uživatelé procházející toto fórum: F. Placheta a 1 návštěvník
