ADAST Ci a Bi
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod greenery » pát 05 srp, 2016 12:41 pm
jj, to je ono
greenery
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod Střelec » pát 05 srp, 2016 5:14 pm
Loni jsem si zbouchal soupravičku rovnou z plastu bez úprav. Na kochací kroužek mi to stačí bez vymazlených detailů, ale jednou si možná seženu ještě nějakou stavebnici a pokusím se ji vytunit včetně osvětlení.
Jinak ten světlej vagón reprezentuje novej,nebo čerstvě zgenerálkovanej kus. Služebák je Ddk od kleinmodel.
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » pon 08 srp, 2016 1:26 pm
Střelec píše:Služebák je Ddk od kleinmodel.
Ten mam taky rozebrany na stole. Puvodne jsem chtel doplnit zabradli z leptu a preznacit, ale ten spodek je dost mimo, takze pujde uplne vymenit. Kdyz jsem koukal na strechu, tak tu budu muset prebrousit a udelat novou lavku a dosadit lepsi plynove lampy. Takze z vozu zustane jen skrin:).
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Re: ADAst Ci a Bi
Příspěvekod marwin » pon 08 srp, 2016 1:45 pm
Petr Zatrepalek píše:Prozradím ti fígl. Vše na spodku včetně kol si vždycky stříkni černou gunze c92
Petre, jeste jsem premyslel o tvem postupu. Doporucujes spodek vozu striknout polomatnou barvou gunze c92, nemas pak problem se stribrenim obtisku? Ja to strikam pro jistotu lesklou cernou c2, abych mel povrch hezky leskly a popisy pekne sedly.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 09 srp, 2016 11:17 am
Dekály já dávám ale stejně na polomat- s obtisky Jiran/Parostroj/Eduard/ALPS a Jacek žádný problémy nejsou ani na polomatným povrchu, použiješ-li kvalitní dekálový vodičky - v mém případě původní Mr Mark Setter, ten "NEO" už nemá smysl používat, to už je lepší si sehnat Superscale nebo použít Hypersol (ten stříkám přes dekál, nenatírám!!). Důležité hlavně je, aby povrch barvy před aplikací obtisků byl hladký, bez krupice. Když už se ti při použití gunze barev přece jen jemná krupička udělá, může ti pomoct stříknout model čistým gunze ředidlem - trochu naruší a zároveň vyhladí povrch...
Petr Zatrepalek
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » úte 09 srp, 2016 12:25 pm
Petr Zatrepalek píše:Dekály já dávám ale stejně na polomat- s obtisky Jiran/Parostroj/Eduard/ALPS a Jacek žádný problémy nejsou ani na polomatným povrchu, použiješ-li kvalitní dekálový vodičky - v mém případě původní Mr Mark Setter, ten "NEO" už nemá smysl používat, to už je lepší si sehnat Superscale nebo použít Hypersol (ten stříkám přes dekál, nenatírám!!). Důležité hlavně je, aby povrch barvy před aplikací obtisků byl hladký, bez krupice. Když už se ti při použití gunze barev přece jen jemná krupička udělá, může ti pomoct stříknout model čistým gunze ředidlem - trochu naruší a zároveň vyhladí povrch...
Ok, diky. Dalsi spodky zkusim striknout tou C92kou. Obtisky usazuju do vody a pak prestrikavam hypersolem (uz si to tady pred casem radil) a je to super, obtisk se krasne zazehli do podkladu.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod kokr » ned 14 srp, 2016 4:11 am
Čim prosím stříkáš skříň vozů? Jaký lak a přípravky na obtisky stříkáš? Děkuji za pomoc a rady.
kokr
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » pon 15 srp, 2016 12:37 pm
kokr píše:Čim prosím stříkáš skříň vozů? Jaký lak a přípravky na obtisky stříkáš? Děkuji za pomoc a rady.
Zelena je od revellu 62 mechove zelena. Barva je leskla, takze nemusim model strikat lesklym lakem pro vyhlazeni povrchu. Vodou z kohoutku obtisky namocim a prenesu na model, stetcem odebiram prebytecnou vodu z modelu, par minut pockam a pak oblasti s popisy nekolikrat prestriknu Hypersolem od Agamy. Nakonec na model nanesu patinu a striknu matnym lakem od Gunze ve spreji.patinu.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod kokr » pon 15 srp, 2016 9:06 pm
Super a moc děkuji. Ještě se zeptám, zda základka je Mr. surfacer či něco jiného? Děkuji za inspirativní stavby.
kokr
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » úte 16 srp, 2016 11:15 am
kokr píše:Super a moc děkuji. Ještě se zeptám, zda základka je Mr. surfacer či něco jiného? Děkuji za inspirativní stavby.
Zakladovku pouzivam duplicolor ve spreji (ale asi staci jakakoliv auto zakladovka). Surfacery se musi jeste brousit, aby byl povrch hezky hladky.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod Libor.P » stř 17 srp, 2016 8:54 am
marwin píše:
Proč je nutné brousit surfacer? Pokud nepoužiješ zrnitost 500, ale 1000 až 1200, tak povrch je velmi hladký až lesklý.
Libor.P
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » stř 17 srp, 2016 10:59 am
Libor.P píše:Proč je nutné brousit surfacer? Pokud nepoužiješ zrnitost 500, ale 1000 až 1200, tak povrch je velmi hladký až lesklý.
Proste pri pouziti surfu, tusim, ze to byl surfacer od Tamyie, jsem nedokazal ziskat uplne hladky povrch bez prebrouseni. Tak jsem si nasel alternativu, ktera mi vyhovuje.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod kokr » ned 21 srp, 2016 6:07 pm
Ještě jsme se chtěl zeptat čím ředíte tu syntetiku REVEL. Ten Gunze lak je asi akrylový tak nevím jak se chová ta syntetika pod tím. Tu syntetiku stříkáte rovnou na tu základovku? Děkuji.
kokr
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod marwin » pon 22 srp, 2016 2:48 pm
kokr píše:Ještě jsme se chtěl zeptat čím ředíte tu syntetiku REVEL. Ten Gunze lak je asi akrylový tak nevím jak se chová ta syntetika pod tím. Tu syntetiku stříkáte rovnou na tu základovku? Děkuji.
Syntetiku od Revellu redim origo redidlem (revell color mix). Barvu strikam rovnou na zaklad a zda se, ze drzi dobre. Maskovaci paska ji neodtrhne od povrchu. Gunze lak jen povrch zmatni, nijak tu revelku nedegraduje.
marwin
Re: ADAST Ci a Bi
Příspěvekod kokr » úte 23 srp, 2016 7:24 pm
Děkuji. Zítra to jdu sehnat. Super stavby.
kokr
