H0 podkrovní kolejiště s přístavem 450 x 300 cm
Re: H0 podkrovní kolejiště s přístavem 450 x 300 cm
Příspěvekod Vít Doležal » úte 02 srp, 2016 6:45 pm
Chci, aby jste věděli, že si moc vážím vašich rad a připomínek budu se snažit je zužitkovat. Nejdříve se pokusím odpovědět na vaše otázky.
Dvojkolejná trať bude elektrifikovaná, koleje budou ve skryté části piko A-gleis(už je mám nakoupené) hlavní trať bude s flexi kolejí Peco s betonovými pražci a na lokálce flexi od Pika. Výhybky až na dvě budou Peco. Epocha bude porevoluční V. (ČD). A teď k těm prioritám, hlavní námět je jasný přístav,co nejvíce přesný model hořínského zdymadla, hlavní dvojkolejná trať a malá vedlejší lokálka to vše tam určitě chci mít. Za návrhy moc děkuji, určitě je prostuduji, ale rám už je téměř hotový, tím pádem jsou rozměry dané.
Bez názvu.png (12.16 KiB) Zobrazeno 5125 krát
Vít Doležal
Příspěvekod milan ferdián » úte 02 srp, 2016 7:00 pm
Ahoj Víťo,
hmm,takže budeš řezat dle svého návrhu i výhybky.Jak už psal kolega,bude to tvé kolejiště,tvá volba.Držím ti palce.
P.S.Ještě drobná poznámka,dle těch teď zveřejněných tebou rámů,vidím že můj námět na ně nepasuje. :wink:
Příspěvekod Vít Doležal » úte 02 srp, 2016 8:11 pm
Asi už jsem ten můj návrh zavrhl, máte pravdu je to moc divoký. Ale ten tvůj první návrh by tam mohl jít?
Vít Doležal
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 srp, 2016 7:45 am
Ahoj Víťo,
zkusil jsem na tvé rámy napasovat kolejiště.Kolejivo ELITE/15°.Nevím jestli by se kolejivo/výhybky PECO s 12°srdcovkami vůbec do daných rozměrů vešlo.
Stanice má jen to nejnutnější pro provoz:
/-------------manipulační/skládková--------
/ šturc---AW----------man.objízdná----------WP------------WP---------strojová/remíza
-------------------------dopravní VT/nástupiště--------------------------
-------------------------hlavní-----------------------------------------------
.................ostrovní nástupiště.......................................
-----------------------dopravní---------------------------------------------
-------------------předávací/přístav----------------------------------------
-------------------předávací/přístav-----------------------------------------
/////////////////////////////////////Remíza vlečková loko---
Vše lze vidět z příloh.
Příspěvekod Vít Doležal » stř 03 srp, 2016 11:31 am
To vypadá dobře, čím déle to zkoumám, tím víc se mi to líbí, jen výhybky Peco už mám téměř všechny nakoupené. Zkusím to večer překreslit ve WinTracku. Děkuji!!!!
Vít Doležal
Příspěvekod Vojtěch Vorel » stř 03 srp, 2016 11:34 am
Taky se mi tento plánek líbí ze všech nejvíc (jen nechápu, jak někdo může vymyslet něco takového a ne jen ovál s nádražím :D )
Vojtěch Vorel
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 03 srp, 2016 12:08 pm
Vít Doležal píše:To vypadá dobře, čím déle to zkoumám, tím víc se mi to líbí, jen výhybky Peco už mám téměř všechny nakoupené. Zkusím to večer překreslit ve WinTracku. Děkuji!!!!
Nechci ti brát iluze, ale zkoušel jsem to schválně ve wintracku malovat hned jak to sem Milan vyvěsil. Napasovat se mi to na ty tvoje rámy ale nepovedlo... Musel bys mít poloměry pod 400mm, a staniční koleje tak max 120cm.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod sidlo » stř 03 srp, 2016 12:36 pm
Petr Zatrepalek píše:Nechci ti brát iluze...
Použití nějakého CADu je nejlepší cesta jak si ověřit, zdali se dané kolejivo vejde do vymezeného prostoru.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 03 srp, 2016 1:08 pm
Já s CAD nedělám a učit se ho nepotřebuju... Stačí mi Wintrack, abych viděl, že tohle se tam napasovat nedá, aniž by to nevypadalo opět jako karikatura - nic moc poloměry, o délce staničních kolejí nemluvě :?
Petr Zatrepalek
Příspěvekod sidlo » stř 03 srp, 2016 1:17 pm
CAD - Computer Aided Design - Počítačem podpořený návrh
Pokud Wintrack používáme na počítači za účelem zjednodušení si práce při návrhu něčeho, tedy kolejiště, tak potom jsme pracovali s CADem.
Je to podobné zmatení pojmu, jako když někdo xeroxuje. Znamená to, že něco tiskne na tonerové tiskárně obecně, nikoliv jenom na tiskárně od Xeroxu. Xerografie je suchý tisk, viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Xerografie
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 srp, 2016 1:22 pm
Ahoj kluci,
po vašich připomínkách,jsem stanici upravil na úspornější.Zapoměl jsem na spodní dopravní koleji dokreslit ještě opačné šipky.
/------------------skládková--------------.....................................remíza VT
/----šturc----AW---------dopravní VT----WP--------nástupiště VT-----------WP-WL-------šturc-------/
----------------------------dopravní VT/dopravní HT předjízdná jen nalevo------------------------------
--------------------------------------------hlavní-------------------------------------------------------------------
=========================ostrovní nástupiště=========================================
-------------------------------------------dopravní----------------------------------------------------------------
---------------objízdná-----------------------------
......................................remíza vlečková loko
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 srp, 2016 2:53 pm
Petr má pravdu.Stanice by musela vypadat minimálně takto nebo kdy je zhlaví až na druhém rámu.
Víťo marné,nepovedlo se :wink: .
Příspěvekod hopeter » stř 03 srp, 2016 3:24 pm
Ahoj. Nechci dělat chytrýho ale když už jsi postavil rámy a nakoupil kolejivo dřív než byl hotový projekt nestálo by za úvahu hotové rámy upravit , kolejivo prodat a nakoupit potřebné ? :wink: Je jasné ,že nějaká ztráta by tam byla ale jsi teprve na začátku a stejně bys to v budoucnu předělal nebo by tě pronásledovala myšlenka "kdybych býval..." Počítej,že takové kolejiště budeš stavět několik let a s velikým nebezpečím ztráty chuti pokračovat ... :wink:
Přeji štastnou volbu co dál. :)
Příspěvekod Vít Doležal » stř 03 srp, 2016 6:54 pm
Ahoj, já to taky zkoušel nakreslit a taky se mi to nepodařilo, ale nevadí jako inspirace je to dobrý, zkusím to upravit. Ale rám rozhodně upravovat nebudu, dalo to hodně práce a myslím, že je dostatečně velký na slušné kolejiště , jen vědět jak ho využít :D Koleje prodávat také nebudu, vím, že je o nich vždy vášnivá debata, ale já to s nimi zkusím. Převážná většina na povrchu, bude stejně flexi od Peco a výhybky také a ty snad nejsou tak hrozné.
Vít Doležal
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 srp, 2016 7:00 pm
Vít Doležal píše: Koleje prodávat také nebudu, vím, že je o nich vždy vášnivá debata, ale já to s nimi zkusím. Převážná většina na povrchu, bude stejně flexi od Peco a výhybky také a ty snad nejsou tak hrozné.
tady nejde o vzhled výhybek ani kolejiva,ty jsou v pohodě,ale o geometrii výhybek.Tam je zakopaný pes pro domácí prostory.
Samozřejmě,když to zvládneš,budeš dobrej :wink: .
