Brejla píše:Kulsud píše:A pokud se do toho návodu dívám správně, je to ten díl 48?
Ano. Je.
Děkuji pěkně.
Ano. Je.
Hrobokop píše:Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli se dají sehnat nebo upravit spřáhla Fleischmann, tak aby se daly přez DCC magneticky rozpojovat.
JarPi píše:Dobrý den, měl bych dotaz ke spřáhlům u modelů od LS Models. Pořídil jsem si v minulých dnech dva modely rychlíkových vozů od LS Models a při osazování originálních očkových spřáhel mě zarazila jedna věc. U jiných výrobců (Roco, ACME, ...) zajede spřáhlo do šachty tak, že osazená hlava spřáhla se opře o přední čelo šachty, přičemž upevňovací "zobáčky" vylezou na zadní straně šachty a roztáhnou se (s jemným "cvaknutím"). Tím je spřáhlo fixováno v obou směrech, pro jeho případnou demontáž je nutné na zadní straně ty zobáčky stlačit a spřáhlo vysunout dopředu. U obou modelů LS Models jsem při zasouvání do šachty narazil na odpor, takže osazená hlava spřáhla má ještě tak aspoň 2 mm k čelu šachty, na zadní stranu šachty není moc dobře vidět, ale připadá mi, že zobáčky jsou ještě uvnitř šachty. Mám strach použít nějaké násilí, abych tu kinematiku nějak neulomil, mohl by mi někdo sdělit svoji zkušenost, zda u modelů LS Models je toto správná poloha spřáhla (pokud ano, znamená to, že uvnitř šachty je ještě nějaké osazení, které umožni se zobáčkům roztáhnout, aby se spřáhlo nevytahovalo?)
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín, Vážňas a 1 návštěvník
