Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Re: Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Příspěvekod Trainmaniak » úte 14 čer, 2016 4:11 am
Tomášův názor zdá se mi býti celkem střízlivý. Recenze má poukázat na situaci, ale určitě nemá nikoho nabádat, resp. odrazovat. Volba je na každém. Pokud je někdo méně náročný nebo jeho zrakové dispozice nejsou s to ty problémy rozlišit, nechť si model pořídí, případně ať to řeší možností albína. Proti tomu nelze nic namítat. Pokud si někdo povrchvku vyřeší po svém a bude tolerovat rozdílnosti od předlohy, pak získá model vyhovující jeho požadavkům, který dost dobře jezdí. To by mohla býti rozumná cesta. Ještě předesílám, že verze AWT na tom nebyla stran povrchovky o nic lépe. Až zpracuji zbytek fotek, vyvěsím je zase jako samostatnou galerii, včetně několika snímků AWT.
Trainmaniak
Příspěvekod George V. » úte 14 čer, 2016 4:23 am
Tak nevím, co máš proti AWT. Ten můj má povrchovku OK. Jediný možný problém je možná soutisk barev na tabulce označení řady, ale není to nic tragického, co bych už neviděl. A z metru na kolejišti to vidět není... :)
George V.
Příspěvekod Trainmaniak » úte 14 čer, 2016 4:41 am
Nemám nic proti ničemu. Jen zmiňuji, že ten konkrétní exemplář AWT, s nímž jsem přišel do styku, je na tom s povrchovkou prakticky stejně jako recenzovaný ČDC. Nic víc za tím nehledej. Pokud Ty máš lepší kousek, tím lépe, budiž Ti přáno. Jen si myslím, že argument "z metru na kolejišti to vidět není" není vždy na místě. Kdyby se tím řídili všichni výrobci, asi by kvalita potisku byla na úrovni BTTB. Takové Piko umí udělat ještě jakž takž čitelný text o výšce písma 0,116 mm. Ano, okem to nepřečteme, ale udělat to jde. :D Čistě pro zajímavost - http://www.trainmania.info/br118.html - obrázky 6 a 7. Abych to shrnul - vždy to bude o náročnosti konkrétního modeláře a ochotě tolerovat pro něho tolerovatelné. Tudíž se tady na fóru nikdy všichni neshodnou a dohady, že "to je hrozný" vs. "to není takovej problém" nikdy neustanou. Takže nezbývá než respektovat názory druhých. Však nám to nijak neublíží.
Trainmaniak
Příspěvekod j p » stř 15 čer, 2016 8:44 am
Nastavit spravne stroj na tamponovy tisk neni zadny technicky problem. Je k tomu treba cloveka, ktery s tim umi, ktery pro to ma cit a trpelivost. (Ja to sice dokazu, ale trva mi to 3x dele nez delnici, ktera s tim dela 25 let.)
j p
Příspěvekod PLa » stř 15 čer, 2016 11:11 am
Zdravím Vás, v železničáři (noviny ČD) vyšla v čísle 12-2016(stojí 15kč) recenze T742. Dost detailní. Tak pěkné čtení u večeře.
PLa
Příspěvekod JendaTT » stř 15 čer, 2016 11:41 am
:D Plho! A o čem si myslíš, že se tady celou dobu diskutuje? :roll: Tady je odkaz na originál.
JendaTT
Příspěvekod Trainmaniak » pon 20 čer, 2016 5:35 am
Dobré ráno. K výše uvedené recenzi jsem zveřejnil doplňující galerii modelu 742 029-2 + pár fotek AWT od MTB: http://www.trainmania.info/742.html
Trainmaniak
Příspěvekod ČouĎák » pon 20 čer, 2016 10:31 am
Opravdu vynikající a objektivní recenze a ne TO!,co se vyplodilo za propagační recenzi na 163 MTB v H0.... :?:
ČouĎák
Příspěvekod sergej_peeteeee » čtv 30 čer, 2016 6:48 pm
Ahoj prosím Vás máte někdo zkušenost s blikáním osvětlení kabiny u kocoura MTB??? Když loko stojí nebo je v pohybu pořád problikává osvětlení kabiny a nevím čím to je jestli vadou nebo špatným nastavením. U loko jsem nastavil pouze adresu nic jiného. Jediné co funguje je f1 a f2 a to jsou koncová osvětlení. Při zastavení jsem také zjistil, že mašina pořád tak zvláštně chraptí tak mám spadeno na reproduktor. Máte s tím někdo zkušenost, nebo mám loko poslat do reklamace? Děkuju
sergej_peeteeee
Příspěvekod vvitty » čtv 30 čer, 2016 7:29 pm
Je pocet rychlostnich kroku nastaven stejne v dekoderu i ovladaci?
Příspěvekod radula63 » čtv 30 čer, 2016 9:58 pm
sergej_peeteeee píše:Ahoj prosím Vás máte někdo zkušenost s blikáním osvětlení kabiny u kocoura MTB??? Když loko stojí nebo je v pohybu pořád problikává osvětlení kabiny a nevím čím to je jestli vadou nebo špatným nastavením. U loko jsem nastavil pouze adresu nic jiného. Jediné co funguje je f1 a f2 a to jsou koncová osvětlení. Při zastavení jsem také zjistil, že mašina pořád tak zvláštně chraptí tak mám spadeno na reproduktor. Máte s tím někdo zkušenost, nebo mám loko poslat do reklamace? Děkuju
Také mne napadá, zda-li má dekodér vypnutou komunikaci SUSI - vývody dekoderu jsou z výroby dekodéru nastaveny na komunikaci SUSI. Tu je nutno vypnout a pak lze mapovat funkce na dálkový reflektor a osvětlení kabiny. Viz. návod , skoro dole.
Mihotání osvětlení kabiny při nevypnuté funkci SUSI je důkaz pokusu dekodéru komunikace právě po sběrnici SUSI.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod proky1 » čtv 30 čer, 2016 10:02 pm
viewtopic.php?f=16&t=10039&start=90. Strana 7 v tomto vlakne
proky1
Příspěvekod sergej_peeteeee » sob 02 črc, 2016 7:09 pm
proky1 píše:http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=16&t=10039&start=90. Strana 7 v tomto vlakne
tak jsem učinil dle návodu, odstranil propojku a vypnul SUSI světlo v kabině přestalo blikat, a svití jen jemě, když zmačknu f3 tak se rosvítí a když zapnu osvětlení svítí i hlavní reflektor a když zmačknu vypnu světlo v kabině f3 tak jemě svítí a když zmačknu f4 tak zhasne úplně ale čelní reflektory to neovláda? Je někde chyba? výstupy jsou nastaveny zprávně.
sergej_peeteeee
Příspěvekod sergej_peeteeee » sob 02 črc, 2016 7:36 pm
tak už jsem nato přišel. Byla to kravina a už to funguje jak má. Všem Vám moc děkuju za rady :-) nesmírně mi to pomohlo. Natočím nato video jak to správně udělat aby to měli i ostatní :-)
sergej_peeteeee
Příspěvekod Ferys » pát 02 zář, 2016 3:27 pm
Máte již někdo 743? Jak ji hodnotíte - s odstupem času po uvedení 742 a nějakých připomínkách? Zdá se být povedená, na fotkách se mi líbí...
TT Ep. III/IV, DCC TC
Ferys
