Pražský Arduino Day 2016
Re: Pražský Arduino Day 2016
Příspěvekod BohousP » pát 15 dub, 2016 6:41 am
Takže dvacet destiček je již rozebraných. Další zájemce sice evidovat můžu, ale objednávat budu, až když bude zase na další objednávku. Možná mezi tím vzniknou další vylepšení.
Příspěvekod Jirka_US » sob 16 dub, 2016 5:00 pm
Jedna z praktickych aplikaci DCC++ centraly zde:
viewtopic.php?f=6&t=9755&start=45
Samozrejme misto optosnimace lze pouzit napr. zname detektory obsazeni (cast tykajici se S88 pochopitelne neni treba) atd.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod Jirka_US » stř 27 dub, 2016 4:12 am
Dalsi software, ktery podporuje centralu DCC++ a sice RocRail, podrobny popis zde:
http://www.wiki.rocrail.net/doku.php?id ... 1459591129
Dulezity je dokument uplne na konci, ktery detailne popisuje jak propojit motor shield (2 ruzne desky a vzdy popis pro Uno a Mega), protoze uz i zde na DF se zacaly objevovat odkazy na "motor shield", ktery neni pro DCC++ prilis vhodny. Dalsi "hacek" je ethernet shield, ale ten pro zacatek neni treba.
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod TonikM » stř 27 dub, 2016 4:36 am
Co je na tom ethernetu za háček, pouze tam je popis, jakou knihovnu použít.
TonikM
Příspěvekod Jirka_US » ned 01 kvě, 2016 3:40 pm
"Hacek" byl vadna deska ethernetu...
Jirka
Jirka_US
Příspěvekod BohousP » stř 04 kvě, 2016 10:25 am
Tak destičky z Číny přišly, zde je první osazená. Ještě je musím rozřezat na jednotlivé kusy a pak je zašlu těm, kteří si je zamluvili.
Příspěvekod workous » pát 06 kvě, 2016 7:55 am
Chlapi můžete mi to zkouknout jestli to správně a nemám tam nějakou botu ?...děkuji
Příspěvekod fulda » pát 06 kvě, 2016 9:00 am
U té 6N137 ti schází pull up odpor a možná také připojení enable vstupu.
Pokud ti mohu poradit, vezmi Bohoušovu destičku, na té je vše co potřebuješ a naopak - potřebuješ vše co je na té destičce.
Příspěvekod workous » pát 06 kvě, 2016 9:40 am
Na vstupu je odpor dioda a kondík jak je to všude malované - jen jsem byl línej to tam namalovat....ale děkuji
Příspěvekod fulda » pát 06 kvě, 2016 7:41 pm
A na výstupu??
Pokus se to nakreslit celé, co je na nožičkách 5,6,7,8 toho optronu
Příspěvekod workous » ned 08 kvě, 2016 3:52 pm
zde celé
Příspěvekod BohousP » ned 08 kvě, 2016 5:23 pm
Na svůj web http://www.masinky.info/2016/04/dcc-sniffer-arduino/ jsem doplnil několik fotografií DCC Nano Shieldu.
Dekodér pro magnetický přestavník ARDUINO
Příspěvekod workous » úte 17 kvě, 2016 8:36 pm
Zdravím, tak verze výhybkového dekodéru pro elektromagnetické přestavníky s Arduino je na světě.Chci moc poděkovat Petrovi,(byl jediný kdo pomohl z mnoha oslovených) že na mne měl nervy :D po mnoha emailech a nápovědách :D jsme došli(teda spíš Petr :D ) ke zdárnému konci. Programování není a nebude můj koníček a Wiring není můj kámoš :D jsem rád, že je to za mnou :).Mne to vyřeší problémy s taháním kabelů po segmentech k výhybkám.Na segmentu mám dvě výhybky u nich bude tento dekodér a je vyřešeno a ještě je velká rezerva na další výstupy, které mohou ovládat např osvětlení nebo réle pro další aplikace.Další nesporná výhoda je cena.... samotný modul koupíte v Číně za cca 50,- CZK samo bez poštovného jak to domluvil "Miloš" :D .Bastlíř jako já použil "uni" desku a je to..(pokud by někdo navrhnul plošný spoj vypadalo by to lépe) myslím, že jsem se vešel celkově do 150,- CZK pro dva přestavníky + funkční výstupy což je slušný. Požádal jsem Petra až bude mít čas, aby zveřejnil vše na svých stránkách ode mne by to nebylo dostatečně fundované :D.
P.S. chce se to nebát a jít do toho :D protože kdo se bojí .....
Mějte se workous
Příspěvekod zdeno » stř 18 kvě, 2016 10:30 am
da se to ovladat pres USB ?
zdeno
Dekodér přestavník Arduino
Příspěvekod workous » stř 18 kvě, 2016 12:14 pm
Ahoj Zdeno, nevím jak přesně to myslíš? Program nahraju do ARDU přes USB a dál to ovládám MM Roco jako ostatní příslušenství. V případě , že budu něco potřebovat změnit vytáhnu modul ARDU z desky a připojím přes USB k PC ...mne to takto přijde pohodlnější než programovat přes MM jako u jiných dekodérů.
S pozdravem workous..
