Loconet / DCC s použitím arduino
Re: Loconet / DCC s použitím arduino
Příspěvekod fulda » ned 10 dub, 2016 6:35 pm
sidlo píše:
LocoNet Personal Use Edition píše:Loconet devices may draw up to 15 mA from the RAIL_SYNC+ /- lines whenever the voltage is greater than 7V...
Loconet zařízení si může vzít maximálně 15 mA z RAIL_SYNC když je napětí větší než 7 V.
Mě z toho vychází, že pod 7 V to pracovat nemá.
OK, máš pravdu, ale pokud je tam těch 7, tak to pracovat má a já jsem napsal, že ovladač kterej nepracuje na 7V je špatnej. Takže je to debata "jeden o koze a druhej o voze", nevím proč zdeo na mojí větu o tom, že napětí může klesnout až k 7V reagoval, že pod 7V to pracovat nemusí.
A navíc to nic nemění na tom, že pull-up má být 12V a nebo větší.
Naposledy upravil fulda dne ned 10 dub, 2016 6:45 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod fulda » ned 10 dub, 2016 6:40 pm
zdeno píše:Napriklad, na co ti je zdroj proudu na podrizenych zarizenich ?? To opravdu chces davat ten zdroj proudu vsude ? ;-)
Ne, proto tam mám vypínač JP1 - pokud ho potřebuji, tak si ho zapnu.
zdeno píše:X3 je nase interni pojmenovani sbernice Loconet, ktera ma na pinech 1a 6 RailSyn. Tim presne vime, ze to neni Loconet_B nebo Loconet_T.
Interní označení je na prd, pak ti nikdo nerozumí.
zdeno píše:napisal jsem kdyz klesne pod 7 V. Norma hovori, ze minimum je 7V. To je vyrokova logika, jestlize klesne pod 7V, tak uz to neni 7V.
No a ten UART je vec, kterou teprve budes resit, omlouvam se, ze sem davam veci, ktere te jeste nevyfackali.
Ano, takže obojí je z oblasti malování čerta na zeď a tím pádem je možné to v klidu přeskočit.
Příspěvekod fulda » ned 10 dub, 2016 6:52 pm
No, abych napsal něco konstruktivního, tak jsem si namaloval destičku pro ten svůj header. Je docela hezky malá, je trochu mrzuté, že pro jednu destičku nemá cenu dělat potisk, takže jsou místo potisku nápisy jen vyleptané ve vrchní vrstvě plošňáku.
Příspěvekod zdeno » ned 10 dub, 2016 7:27 pm
Fuldo, teda obkecavani ti ide uplne perfektne, to nema chybu. ;-)
Ale neprehanej to, uz ted mi asi 3 clovicci pisali, proc se na tebe nevykaslem, ze se stejne vdaky nedockam.
Treba posilat schemata, boardy jsou na dve veci.
nazev X3 se pouziva uz asi 20 roku, zcela urcite to pouzivam ve svych clancich.
To znamena, ze je nectes a spolehas se na sve zdroje informaci.
Nevadi mi to, ale potom si nestezuj, ze mi nerozumis.
To opravdu neni ma chyba.
No a ten UART je svinstvo, urcite jsem o tom pisal ve svych clancich a popisoval problemy s tim spojene.
Geniove se uci na cizich chybach, my na svojich a idioti se nepouci nikdy.
Takze pokud si chces projit vsechny moje chyby, urcite ti nebudem branit. ;-)
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2016 7:18 am
zdeno píše:Treba posilat schemata, boardy jsou na dve veci.
Schéma je prosím ZDE, je to úplně první příspěvek v tomto fóru.
Příspěvekod zdeno » pon 11 dub, 2016 8:17 am
variace na dane tema, ale neni to idealni.
PS opraveno pripojeni tranzistoru
Naposledy upravil zdeno dne pon 11 dub, 2016 9:54 am, celkově upraveno 1
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2016 9:52 am
zdeno píše:variace na dane tema, ale neni to idealni.
Čím se to liší? Krom toho, že jsi zdroj proudu ze dvou tranzistorů nahradil magickým IC3 (nebo je to IC1? nedá se to přečíst) a také máš místo odporového děliče v komparátoru zenerku. Jinak mi to přijde dost podobné.
Příspěvekod zdeno » pon 11 dub, 2016 10:04 am
udelat to slozito umi kazdy blbec ;-)
i takove jednoduche veci se daji udelat usporne.
Jinak pisem, ze to je variace na dane tema.
Dalsu uspora by byla zrusit RailSyn (DCC) do Arduina, nevidim pro nej pouziti.
Jedine pro rozvod na dalsi desky. Ale to jsou silove propojky a to je mi proti srsti.
Radsi bych tan dal vystup vyroby DCC z Arduina, ktere se povedou na silovy prvek vyroby DCC, ale to potom neni RailSyn.
PS jeste k te Zenerce, ja tam davam bilou LEDku, ktera ma taky ubytek okolo 3.2V. Zaroven to indikuje pripojene napajeni.
Jinak je to lepsi nez odporovy delic, ktery prenasi vsechny rusive signaly z Vcc.
zdeno
Příspěvekod MiG » pon 11 dub, 2016 10:59 am
zdeno píše:PS jeste k te Zenerce, ja tam davam bilou LEDku, ktera ma taky ubytek okolo 3.2V. Zaroven to indikuje pripojene napajeni.
Zenerky na tak malé napětí, ale i LED ty rušivé signály taky nějak moc neodfiltrují.
Stačí se podívat na V-A charakteristiky.
MiG
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2016 11:29 am
zdeno píše:Dalsu uspora by byla zrusit RailSyn (DCC) do Arduina, nevidim pro nej pouziti.
Ale takhle přece mohu stejnej modul použít i pro centrálu. Proto tam mám ten pull up. Pokud bych dělal jen ovladač, tak na to kašlu, ale vzhledem k tomu, že centrála z arduina existuje a představuje jen dva levné moduly, tak je naprosto legitimní se domnívat, že v krátké době někoho napadne, že si udělá centrálu s plnohodnotným loconetem a pak je správné, že má kam připojit Rail Sync a že si má jak zapnout pull-up.
Příspěvekod zdeno » pon 11 dub, 2016 1:36 pm
opet a znova pisem, ze deska pro centralu je jina nez pro ostatni zarizeni.
Ale nebudem te znasilnovat, vsak na to prijdes sam. Uz jen proudove zabezpeceni, prurezy vodicu a ochrany tomu musi odpovidat.
Jsou tam proudy okolo 2 A pro boostre a ovladace, pokud se pouziji ctyri vetve X3 (plny Loconet).
Pokud by se jich dalo vic, tak na kazdou dalsi vetev pocitej asi 0.5 A (s nejakou vykonnostni rezervou).
Ted kdyz nad tim uvazujem, tak vlastne jdes stejnou cestou jako Z21 a jeji Loconet_B a Loconet_T.
Pak se ale musi vymyslet "udelatka", ktere to doplni na plnohodnotnou X3.
Tim myslim rozbocovace ala http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2015100003, ktere se musi bud koupit nebo udelat.
Aj tak je to mozne udelat, jen musi byt dalsi externi krabicka. Nekomu vadi, nekomu ne. ;-)
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2016 2:53 pm
zdeno píše:opet a znova pisem, ze deska pro centralu je jina nez pro ostatni zarizeni.
Ale v čem bude jiná? Mohl by jsi být trochu konkrétní??
zdeno píše:Jsou tam proudy okolo 2 A pro boostre a ovladace, pokud se pouziji ctyri vetve X3 (plny Loconet).
... Ale tahle deska neobsahuje "čtyři větve X3", tahle deska je pro jeden plný loconet. Takže je to zase tvoje nesmyslné malování čerta na zeď?
zdeno píše:Ted kdyz nad tim uvazujem, tak vlastne jdes stejnou cestou jako Z21 a jeji Loconet_B a Loconet_T.
A na to jsi zase přišel jak?? Však jsi se ještě před pár minutama divil, proč tam mám vyvedené Rail Sync a teď najednou mluvíš o tom, že tam nejsem schopen doplnit Rail Sync??? Prostě pokud tenhle plošňák chci použít na plnotučnou centrálu, tak si za pomoci Arduino Motor Shield vygeneruji DCC signál s omezením na potřebnou proudovou zátěž a připojím si ho na svorky Rail Sync a jedu. Mám centrálu která bude splňovat klidně X17 a ne jen X3.
Příspěvekod zdeno » pon 11 dub, 2016 3:35 pm
ty si prilis upnuty na to svoje reseni a pro stromy, nevidis les.
Vybiras si jen hrozienka a na ostatni stejne dulezite veci dlabes.
Svoje duvody jsem popisal nekolikrat a pokud nechapes, tak si to precti nekolikrat, treba stokrat. Nema cenu to pisat stale dookola.
Dam si pauzu, budem to tu jen sledovat a uvidime jak dopadnes.
Ty tam chces Loconet prilepit jak lastovicka hnizdo, ale tak to nefunguje.
Bud to udelej poradne, nebo te to vyfacka.
zdeno
Příspěvekod fulda » pon 11 dub, 2016 6:45 pm
zdeno píše:ty si prilis upnuty na to svoje reseni a pro stromy, nevidis les.
Možná, já jsem se teď chtěl detailně věnovat tomu stromu, kterej je úplně jinej než ostatní a jmenuje se "Loconet na centrále". Já jsem totiž pořád zaslepen tím, že se jedná o sběrnici na sdíleném médiu a ta se vyznačuje tím, že má všechny nody stejné, takže se mi asi nedaří najít ten jedinej, kterej je tím pravým diamantem a je jinej.
zdeno píše:Ty tam chces Loconet prilepit jak lastovicka hnizdo, ale tak to nefunguje.
Tak prosím funguje celé arduino. Podívej se na arduino projekty, jsou to samá vlaštovčí hnízda, něco přilepené k něčemu jinému a on to kupodivu funguje, tak se to tak nechá.
Příspěvekod zdeno » úte 12 dub, 2016 6:37 am
zkusim to jeste jednou, naposledy ;-)
piny 2,3,4,5 na RJ12 nejsou problem a mame je vyresene, volba ci osadit jeden drop-out stabilizator a jeden odpor je celkem dobra a nezabere misto. Na plosaku je dost mista.
Ale piny 1 a 6 jsou jine a musi se urcit, ci to je to :
vstup - usmerneni na ziskani napeti pro ovladace a podobna "prislusenstvi", anebo se to necha tak, pro boostre.
vystup 1 - ochrana odpory 2 x 27 ohmu/5W pro RailSyn a mel by tam byt proudovy zdroj 15mA pro Loconet, ten muze byt i jinde.
vystup 2 - spojene piny 1 a 6 na +12V - tu bych doporucil ochranu odporem 5 ohm/15W a rozpojovaci jumper mezi piny 1 a 6 pro moznost napajeni RailSyn a taky zdroj 15mA, ktery muze byt jinak kdekoliv, ale jen jeden.
Ci toto vsechno navalis na jednu desku a osadis jen to, co potrebujes, je jedna z moznosti. Sice dost divna, ale je.
zdeno
