Protože jsem nemohl sehnat jednu část, z nouze jsem ho nahradil na přechodnou dobu slaboučkou silikonovou hadičkou
Hezký den Všem.
Petr Zatrepalek píše:Agama syntetika = hnuj fuj! Na druhé straně jejich lihovky jsou super barvy... K té pistoli - pomůže kompletní rozborka, trysku a hlavici hodit na noc donitroředidla /pozor, nesmí tam být těsnění, některý pistole mívají na hlavici teflon nebo gumu/ a uchoštourem s nitroředidlem čistit zbytek. Pak sestavit, nalít Vallejo nebo jiný Airbrush cleaner do nádobky, nechat tak půl hodiny a vystříkat. Tím by mělo být opět vše OK.
Jinak na číštění radím si koupit dentální nitě. Nit navhlčíš v nitroředidle a protáhneš otvorem pro jehlu zkrz celou pistoli....
blekk1 píše:mam podobny problem so syntetikou od Agamy. Naopak liehovky pouzivam a s nimi sa mi robi velmi dobre, skoda ze nemaju CSD odtiene.
blekk1 píše:Ja pouzivam lihovky na odliatky a tu nemam ziadny problem. Odliatkami myslim stavebnice EsPecky kombinovane s leptanymi doplnkami. Teraz som pouzil ciernu liehovku na leptane podvozky a ram na sluzobak Da a takisto ziadny problem. Treba vsak farbu dobre zafixovat lakom. Ja pouzivam akryl Vallejo v sprayi. Mam s nim vyborne skusenosti. Riedim ich technickym liehom. Rychlo zaschnu cca 10-15 min. Netreba k nic ine ako napr. pri akrylovkach spomalovac schnutia.
Inak odporucam si precitat Tipy a Triky na stranke modelplac
http://www.modelplac.cz/tipy_triky.htm
Tu su recenzie na vsetky mozne modelarske pomocky
Uživatelé procházející toto fórum: nebel a 0 návštevníků
