Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Re: Modely T466.2/742/740 od MTB Model v TT
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 02 bře, 2016 12:39 pm
Nevím o tom. na webu mtb jsou zveřejněny připravované verze včetně ČD, DB a polské. Ale další verze zatím nejsou známy.
Michal Dalecký
Příspěvekod PASKVAL » stř 02 bře, 2016 12:42 pm
PSV. S tou seriou nemal p. Dalecky nic spolocne, to si riesila priamo Trnava s p.Banom. Takze sa skus opytat skor ich.
PASKVAL
Příspěvekod busta » stř 02 bře, 2016 2:06 pm
psv píše:Mam otazku na p. Daleckeho: Mozme ocakavat aj neskorsiu produkciu v scheme ZSR, podobne ako ZSR 752 026 pre modelovazeleznica.sk
752.026 ZSR mala farebné nepresnosti. Skôr by som pozrel na model-shop.sk a ich limitované modely 751, 752, T478.1 kde boli modely ŽSR, ZSSK aj Cargo robené na základe MTB a v kooperácii ďalších firiem. Možno niečo pripravia aj z Kocúrov.
742 Cargo
752 ŽSR
751 ŽSR
busta
Příspěvekod TTBlecha » stř 02 bře, 2016 3:24 pm
Zdá se mi to nebo se na verzi ČD Cargo nedaří správný tisk loga na čele mašiny-písmena výškově ujetá.
Na fotkách z více webů.
TTBlecha
Příspěvekod Jiřik » stř 02 bře, 2016 5:05 pm
Mám též otázku na pana Daleckého. Týká se verze ČSD. Je přibaleno i původní provedení zábradlí na čelech, když se jedná o první výrobní sérii, nebo budu muset upravovat? http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 42037a.jpg
Dále Vás prosím zda-li by jste mohl nafotit i dolepovací doplňky.
MTB si zjednodušilo práci a ušetřilo na rámu. Má pouze dva prolisy a měl by mít tři prolisy stejně jako T448.0 u které předpokládám, že bude též a též se dvěma prolisy jako u HO. Mě osobně to celkem nevadí, protože na kolejišti to bude pod moje rozlišovací schopnosti.
http://jirik581.rajce.idnes.cz/
TT jako koníček pro zábavu...
Jiřik
Příspěvekod pospa » stř 02 bře, 2016 5:44 pm
Prosím, otázka pro znalé. Do které epochy patří nátěr 740 546 UNIDO?Přesněji byl tento nátěr na této loko v páté epoše?Díky
pospa
Příspěvekod Radek Strnad » stř 02 bře, 2016 5:46 pm
No, čeho si asi všimlo mé očko je ten kryt vpředu dole pod žaluziemi co je chlazení motorů 1.sk(je tam tuším převodovka pomoc. poh. a jímka s rozvaděčem) Ten by měl být v prolisech křížově na střed lehce vypouklý. Na fotkách modelů mi to přijde jen naznačené tím křížem, ale ploché. Možná špatně vidím. Přepočteno do TT by to asi nebylo moc viditelné, ale dělal jsem ho kdysi z leptu a tam to vypouklé je.
Naposledy upravil Radek Strnad dne stř 02 bře, 2016 5:57 pm, celkově upraveno 1
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod radula63 » stř 02 bře, 2016 5:54 pm
pospa píše:Prosím, otázka pro znalé. Do které epochy patří nátěr 740 546 UNIDO?Přesněji byl tento nátěr na této loko v páté epoše?Díky
Unido jsou v tomto nátěru od 2004. Jednou z prvních v tomto nátěru byla 740.510. Nevím však jakým rokem je u nás definován počátek epochy 6.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pavel Čáp » stř 02 bře, 2016 6:10 pm
První mašinu v tomto nátěru jsem vyfotil 740.510 po opravě v novém laku v České Třebové v květnu 2004. Dost možná, že to byla první mašina v tomhle nátěru vůbec, ale neručím za to.
Pavel Čáp
Příspěvekod drago78 » stř 02 bře, 2016 6:35 pm
Jiřik píše:Mám též otázku na pana Daleckého. Týká se verze ČSD. Je přibaleno i původní provedení zábradlí na čelech, když se jedná o první výrobní sérii, nebo budu muset upravovat? http://www.prototypy.cz/zobrobr.php?fil ... 42037a.jpg
MTB se ani nedivím, tři prolisy na rámu měla pouze první série bez prolisů na kabině.
drago78
Příspěvekod ČouĎák » stř 02 bře, 2016 7:47 pm
boční dávají dojem hranatosti ale to bych neřešil.
malý čmelák se na pár drobností,které se bez problému dají tolerovat povedl a velká škoda,že není takto v H0.
ČouĎák
Příspěvekod freekey » stř 02 bře, 2016 10:49 pm
To je v pořádku, že je to lepší než H0, ne?
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Příspěvekod Zlámalík » čtv 03 bře, 2016 12:10 am
Za sebe bych měl připomínku k vymývacím víčkům nádrže - proč jsou tak blízko? Zase něco, co je záměrně špatně?
Ten kryt pod žaluziemi chladiče (zmíněný výše) a dva kryty na střeše by měly být prohnuté do kříže, nejsou.
Jinak ovšem čumím na drát, zdá se, že MTB šlo do sebe. Palec nahoru. Svého leptového Kocoura sice dodělám, ale toto vypadá dost dobře a jsem zvědavý, jak si bude stát ve srovnání s Tilligem. Pak se rozhodnu o koupi.
Ještě mám dotazy na znalé: zábradlí na čelech - budou dostupné i jiné verze příček? Bude dostupný plný pluh s otvory? A bude verze se světly pro překopané stroje s dálkovými světly dole?
Příspěvekod PASKVAL » čtv 03 bře, 2016 6:08 am
freekey píše:To je v pořádku, že je to lepší než H0, ne?
Takze v H0 mozme cakat skvelu 121? :)
PASKVAL
Příspěvekod rawen » čtv 03 bře, 2016 6:16 am
Mne spíš zajímá elektrika. Jak je myšleno to samostatné ovládání osvětlení, zda je to stejné jako v H0 (neznám) a lze tedy bez problémů kopírovat nastavení dekoderů. A samozřejmě, jak to zapadne do zvukového projektu. Protože jsem dost smutný ze situace, kdy u některých mašin jsou nízké F prázdné, protože se se světly nedá nic rozumného vymyslet.
rawen
