jirkan píše:Už jsem to někde dříve popisoval, že jsem tento problém vyřešil právě tímto výškově stavitelným spřáhlem (v mém provedení Fleischmann), současně jsem ale i příslušně zkrátil šachtu, Část spřáhla určenou k zasunutí do šachty jsem pak raději zalepil. Pokud bych se jednou rozhodl (což nepředpokládám) pro jiný typ spřáhla, tak žádné neštěstí, protože u většiny výrobců se najde i provedení, které lze nasadit do té rybiny a tak i nastavit správnou výšku.
Je ale jasné, že tím se neodstraní související nedostatky vozů, jako je výškově špatná poloha nárazníků a pod.
jirkan píše:Škoda, protože pokud se ještě dočkáme i čtyřdveřových Baiek, byl by to opravdu pěkný mix.
Jinak starěí vozy od Sachsenmodelle neznám (jsou ještě délkově 1:100?), ale pokud je tam naopak kulisa moc nízko, měla by se ta výškově stavitelná spřáhla použít na oba vozy a nějak to dolaborovat. Akorát že se tím zase zvětšuje mezera mezi vozy....
Co si udělat na míru pevnou spojku, která to výškově srovná a bude i dost krátká - i když je jasné, že budou komplikace při manipulaci se souravou...
Ať se zdaří nalézt rozumné řešení....
Kulsud píše: Ano, jsou to vozy 1:100. Mám malé kolejiště s menšími oblouky a zvolil jsem tuto variantu. Stavitelné spřáhlo jsem použil na oba vozy a právě u Sachsenmodelle je ta kulisa tak nízko, že když to dorovnám s Igra, která je zase oproti jiným vozům i lokomotivám moc vysoko, tak právě Sachcsenmodelle už spřáhlo zadrhává o nárazník....
U novějších vozů ve správném měřítku to možná nebude dělat problém. Všiml jsem si, že právě Sachsen mají tu kulisu poměrně dost nízko. Právě tak nízko, že spodní část profispřáhel už brnká o srdcovky výhybek. Očkové spřáhlo, které tam původně bylo, to nedělá.
tusakvlasta píše:Dobrý den. Nevíte náhodou někdo jestli Igra plánuje novou serii Bai osobáků? Mě by zajímaly vozy podle vzoru těch nejstarších vyrobených. Bohužel jsem jsem prve neměl volné penize a mám tak zatím jen služebák.
Uživatelé procházející toto fórum: Kulsud a 1 návštěvník
