Stavba laser-cut budov
Příspěvekod hank61 » čtv 25 úno, 2016 5:50 am
Pánové. Koupil jsem několik staveb od KB model. Mám tak otázku. Jaká osvědčená lepidla na tyto stavby používáte? Díky za rady. H
Re: Stavba laser-cut budov
Příspěvekod rawen » čtv 25 úno, 2016 7:35 am
Herkules, Duvilax (modrý, ředěný na hustotu Herkula).
Nedoporučuji přelepovat nároží podle návodu. Špatně se obrušuje. (Napustit hrany vteřiňákem - až po slepení disperzí!), a poté přetmelit akrylátovým tmelem a zabrousit. Rychlé, jednoduché.
Plošně gravírované díly stříknout lakem ještě v aršíku. Jinak se kroutí, lepidlo i barva dělá na narušeném povrchu neplechu.
Na Rajčeti mám vcelku podrobný návod na stavbu jednoho prototypu, ale je to obecně použitelné.
Naposledy upravil rawen dne čtv 25 úno, 2016 7:37 am, celkově upraveno 1
rawen
Příspěvekod milostt » čtv 25 úno, 2016 7:36 am
všechny laser cout stavby lepím Herkulesem
milostt
Příspěvekod MkTT » čtv 25 úno, 2016 8:30 am
Já používám disperzní lepidlo na laser-cut stavebnice od AWEPE. Svou hustotou mi vyhovuje víc než Herkules.
Lepidlo WEPE
Plánuji také vyzkoušet lepidlo Herkules Expert, které je jedním výrobcem doporučováno na laser-cut stavebnice.
Herkules Expert
Mirek
MkTT
Příspěvekod rawen » čtv 25 úno, 2016 8:58 am
Každopádně si myslím, že to moc řešíš / řešíme.
Vystřihovánky se Herkulem lepily odjakživa. Než jeden díl proschnul, chystal se další.
Naposledy upravil rawen dne čtv 25 úno, 2016 11:06 am, celkově upraveno 1
rawen
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » čtv 25 úno, 2016 9:38 am
já používám tohle http://www.modelarsky-obchod.cz/categor ... a-drevo/79 a i sekundák gel
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod hank61 » čtv 25 úno, 2016 10:32 am
Díky všem.To jsem potřeboval vědět. :-) H.
Příspěvekod OndraFíra » čtv 07 dub, 2016 10:45 am
Přidám se s otázkou. Jaké barvy doporučujete na barvení budov z laser-cut stavebnic. Z kartonu i z překližky.
Zkoušel jsem už několik, od obyčejných temper až po malířskou barvu (Primalex) obarvenou tónovacími barvami, ale nebyl jsem spokojený. Buď zamaluje detaily a nechává stopy po štětcích, při větším zředění zas tempera nechává mapy a fleky.... Díky předem za rady :|
Moduly Fremo H0-Old - II.epocha ČSD: Nová Ves pod Pleší , Dobříš
OndraFíra
Příspěvekod Radek » čtv 07 dub, 2016 7:03 pm
Syntetiky.
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Příspěvekod martin-tt » pát 08 dub, 2016 7:08 pm
Radek píše:Syntetiky.
Ahoj, rovnou syntetika a nebo se to musí předem něčím "napustit" ?
martin-tt
Příspěvekod Radek » sob 09 dub, 2016 4:29 am
Používám je rovnou na jakýkoli papír - od kancelářského až po karton. V pohodě drží a nikdy žádný problém ani při následné patině. Jen je třeba být při lepení opatrný na přebytečný herkules. Barva se na něj špatně chytá.
Příspěvekod IvanK » sob 09 dub, 2016 9:49 am
já jsem ted zkoušel temperu s kapkou duvilaxu,nanášel sem to jemnou molitanovou houbičkou,občas udělal nějaký tah jemným štetcem.pak sem to nechal cca tři dni pořádně proschnout a hrubosti zlehka přebrousil jemným smirkem.
IvanK
Příspěvekod hank61 » sob 09 dub, 2016 5:59 pm
Mě se osvědčilo nejprve nastříkat slepený model, nebo jeho části akrylovým plničel pórů ve spreji a potom Primalex a tónovací barvy od f. Drupet http://www.drutep.cz/tonovaci-malirske-barvy-span-svetlostale-barvy-span-.html Jsou v malém balení a perfektně kryjí. Další co jsem zjistil, je potřeba dobrého štětce /nejlépe jemného vlasového pro výtraníky /nikoliv ty obyčejné s tvrdým vlasem, které jsou dobré tak na roztírní lepidla/. Po zaschnutí cca 2 vrstev této barvy povrch ještě stříknu čirým akrylovým matným lakem rovněž ve spreji. No a poté patinace.... :wink:
Zpět na Modelářské techniky
