Stříkací pistole
Příspěvekod martin.40 » pon 28 črc, 2008 1:39 pm
Jakej máte názor na tuto pistoli http://obchod.agama-model.cz/vyrobek-ma ... 01-id-1564 myslíte že bude stačit kompresor z mrazáku?
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 28 črc, 2008 5:00 pm
Těžko říci, teoreticky by ti stačit měl... Zkus u prodejce poptat potřebný provozní tlak pro tu pistoli a změř si tlak na výstupu svého kompíku.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod dan » pon 28 črc, 2008 5:10 pm
Je to fixírka na větší plochy ok na 1:87 je to trošku moc ale taky by se to asi dalo zvládnout
dan
Příspěvekod martin.40 » pon 28 črc, 2008 7:01 pm
dan píše:Je to fixírka na větší plochy ok na 1:87 je to trošku moc ale taky by se to asi dalo zvládnout
Takže na TT asi ne?
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 29 črc, 2008 6:59 am
Chlapi :oops: , rozmyslete si co přesně chcete od stříkací pistole! Používání šablon u ostrých přechodů barev se stejně nevyhnete. Airbrush (stříkání barev) není jen o vercajku, ale hlavně o rukách! I když budeš mít pistoli za 10000 stejně hned nebudeš mít super povrch. Musíš se naučit určit právě pro svou pistoli optimální kombinaci naředění barvy (ne každé ředidlo doporučované k barvě je pro airbrush vhodné nebo barva může mít moc hrubý pigment - pistoli ti začna za chvíli prskat barvu!) a taky je to o vhodném tlaku vzduchu - specielně když máš kompík bez tlakové nádoby a manometru! Musíš tím spíš dbát na vhodné naředění barvy - buď ti to bude dělat pomeranč nebo se ti barva rozleje po povrchu (velký tlak, velké naředění...). Chce to zkoušet, zkoušet....
Tahle "fixírka" ti pro základní práci bohatě postačí (nástřik kastle, kolej svršku, větších ploch typu střecha, skvrny na peronu atp), jestli ale chceš stříkat jemné přechody barev (á la "český" taurus např.) bez speciálních šablon nebo např nastříkat kouřové stopy na tunel portálu, potřebuješ lepší nářadí co ti udělá barevnou čáru max 1,5 mm! Houmr třeba ale v pohodě používá samodomo pistolku-fixírku... Jak jsem psal výše - je to vo rukách!
Jinak u modelářského vercajku se šetřit nevyplatí! Taky by jsi si nekoupil bourací kladivo na vrtání díry na hmoždinku nebo vrtačkou za 1000 kč nezkoušel dělat díru zkrz 30cm beton. Nebo jo?
Něco k technice airbrush najdete tady:
http://www.airnews.cz.web4ce.cz/index.p ... &Itemid=40
A potvrzení mých slov o "levných šmejdech" viz další odkaz:
http://www.airnews.cz.web4ce.cz/index.p ... &Itemid=24
Pro přehled o stříkacích pistolích, pomůckách aj - viz spec. obchod
http://www.airbrush-obchod.cz/
Petr Zatrepalek
Příspěvekod martin.40 » úte 29 črc, 2008 9:20 am
Petr Zatrepalek píše:Chlapi :oops: , rozmyslete si co přesně chcete od stříkací pistole! Používání šablon u ostrých přechodů barev se stejně nevyhnete. Airbrush (stříkání barev) není jen o vercajku, ale hlavně o rukách! I když budeš mít pistoli za 10000 stejně hned nebudeš mít super povrch. Musíš se naučit určit právě pro svou pistoli optimální kombinaci naředění barvy (ne každé ředidlo doporučované k barvě je pro airbrush vhodné nebo barva může mít moc hrubý pigment - pistoli ti začna za chvíli prskat barvu!) a taky je to o vhodném tlaku vzduchu - specielně když máš kompík bez tlakové nádoby a manometru! Musíš tím spíš dbát na vhodné naředění barvy - buď ti to bude dělat pomeranč nebo se ti barva rozleje po povrchu (velký tlak, velké naředění...). Chce to zkoušet, zkoušet....
Stačí mi na občasné nastříkání kastle a podobný věci jak píšeš, takže by mi mohla tahle pistole stačit. Je mi jasný že za 450,- Kč nemůžu chtít žádný zázraky. Nechci kupovat pistoli za 5000,- když jí použiju 2x za půl roku.
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod Ondřej » úte 29 črc, 2008 11:14 am
Taky je tady dalsi vec, ktera je u pistolky velice dulezita a to jak jemne dokaze rozprasit barvu. Mel jsem v ruce nekolik pistoli Fengda a tam byl nastrik tvoren spise vetsimi kapkami. Nepomohlo ani moc laborovani s tlakem. Oproti tomu treba obycejny Badger100 zvladl na 0.6atm jemny nastrik, kde nebylo temer mozne rozeznat jednotlive kapky. Na to si dejte taky pozor :!:
Ondřej
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 29 črc, 2008 3:07 pm
No zkus ji - kdyžtak budeš o 450 chudší a o zkušenost bohatší... Jak jsem psal, na velký plochy by měla být ok. Dej vědět jak jsi dopadl.
Ty fengdy nezavrhuju, kamarád s ní dělá kouzla... Ale nejlepší je sám pistoli vyzkoušet - nejlíp někde na výstavě kde má prodejce stánek - třeba E-day, Pilsen kit aj. výstavy určené plastikovým modelářům.
Jinak u kompíku z mrazáku, ledničky atp bacha na olej! Viz téma o kompresorech.
Petr Zatrepalek
Příspěvekod TTcko » ned 03 srp, 2008 9:08 am
Navod na levnou pistoli je taktez tady: http://www.domacimodulovka.cz/tipyatrik ... /index.htm
Miluju tt lokomotivy a kolejiste
TTcko
Příspěvekod TT-maniac » ned 03 srp, 2008 7:23 pm
TTcko píše:Navod na levnou pistoli je taktez tady: http://www.domacimodulovka.cz/tipyatrik ... /index.htm
Tu už tady všichni znají .... mám ji a jsem s ní spokojený. Mohu ji jen doporučit nestojí nic a výsledek je super ...
TT , analog , epochou se neřídím ... dělám to co se mi líbí
TT-maniac
Příspěvekod VoVo » ned 03 srp, 2008 9:17 pm
Svůj příspěvek jsem se rozhodl odstranit jako nesouhlas s praktikami, které zde probíhají ze strany majitele diskuzního fóra, kdy jsou nezištně míněné diskuze a poskytnutné informace od modelářů zneužívány pro komerční aktivity, překrucovány, je zde na úkor komerčních aktivit omezováno svobodné vyjadřování, probíhá neustálé řízení diskuzí, zamykání vláken, odstraňování příspěvků a sám vlastník se zde chová mnohem méně vhodně a slušně, než co ostatním uživatelům vyčítá. Nashledanou v lepších časech :)
Naposledy upravil VoVo dne stř 27 srp, 2014 5:24 pm, celkově upraveno 1
Přátelé, tak s tímhle fórem, já jsem skončil.
VoVo
Příspěvekod Pája » ned 03 srp, 2008 10:22 pm
Každému vyhovuje něco jiného,někomu vyhovuje pistolka v ceně do 100,- ,jinému čínská pistolka za cca 1000,- a jiný preferuje japonskou s cenou nad 4000,- .Zázraky se dají dělat i s tou nejjednodušší a naopak zkazit se to určitě může i s tou nejdražší.Najdi si to,co bude vyhovovat právě tobě.
Pája
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 04 srp, 2008 9:49 am
Pája píše:Každému vyhovuje něco jiného,někomu vyhovuje pistolka v ceně do 100,- ,jinému čínská pistolka za cca 1000,- a jiný preferuje japonskou s cenou nad 4000,- .Zázraky se dají dělat i s tou nejjednodušší a naopak zkazit se to určitě může i s tou nejdražší.Najdi si to,co bude vyhovovat právě tobě.
A přesně vooo tooom to je :idea: :idea:
Petr Zatrepalek
Příspěvekod TTcko » sob 09 srp, 2008 9:30 pm
TTcko
Příspěvekod TTcko » ned 10 srp, 2008 12:00 pm
TTcko
