Stavba modulu Hronov TT/1:120 VojtikJ
Re: Stavba modulu Hronov TT/1:120 VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » pon 15 úno, 2016 8:01 pm
Vrtat se budou a počítám s tím ;) je nemám tak silnou vrtačku abych to udělal... mám starou bateriovou a ta to už chudák nezvládá... jsem rád že s ní udělám malé dirky a zašroubuju :D byl jsem rád když jsem vyvrtal ty 12mm
Rodiče se budou stavovat a tak mi přivezou elektrickou a s tou to už dodělám... sic asi budou ze třech děr 30mm, ale to myslím že nevadí.
Zavěsit není problém, ohneš silnější drát a je to.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » pon 15 úno, 2016 8:03 pm
Anebo vymysli ty háky. A ušetříš práci všem. :)
Zohýbání drátu je taky práce - to chce nápad. :wink:
rawen
Příspěvekod VojtikJ » pon 15 úno, 2016 8:05 pm
já si to radši vyvrtám, páč doma by mi to překáželo.
Vymyslet nebude asi problém... teoreticky drát, nebo ňáká pásovina (jak na okapy :D ), která by se připevňovala na spojovací šrouby. U mě to je horší vyrobit :(
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod fulda » pon 15 úno, 2016 8:33 pm
Máte štěstí, že jdu zrovna kolem :)
Co takhle dát do bočnice třeba tohle:
Njlepší by bylo, pokud by bylo možné to našroubovat zdola nahoru, třeba 10cm za čelo, ale v tom případě by bylo nutné sledovat, jestli je do čeho, aby háček nevykoukl zespoda. mezi pražci.
Bude to taková hezká kabelová lávka.
Příspěvekod VojtikJ » pon 15 úno, 2016 8:45 pm
taky mě to napadlo.. ale... kolik se do toho vejde kabelů a jak velký by to muselo bejt?
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod fulda » úte 16 úno, 2016 10:23 am
Do háčku se "bezpečně" vejdou tak tři kabely.
Pokud máš těch kabelů opravdu tolik, že se sem nevejdou, tak potřebuješ opravdovou kabelovou lávku a nebo kabelové držáky.
Například jednoduchá drátěná lávka:
Malej organizér se dá nahradit šroubama, ale musí se v něm dráty hezky separovat:
Větší držáky jsou v pohodě pro montáž do boku:
No a nakonec jeden odstrašující případ jak to dopadne, když máš špatnou organizaci:
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » úte 16 úno, 2016 11:28 am
pěkné čudle :D
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod fulda » úte 16 úno, 2016 12:05 pm
Tkadlec Jaroslav píše:pěkné čudle :D
Zdá se, že tě zaujal ten malej plastovej organizér
Příspěvekod VojtikJ » úte 16 úno, 2016 12:19 pm
:lol:
Rekl bych toto neni vhodny ke stavbe Layoutu ne? By se to musela kdo vi kam davat... ty hacky uz prsci jen vypadaj lip... ale tri kabely? Nevim, asi malo ne?
Jak jsem psal, udelat z dratu hak a ten uchytit na spojovaci srouby...
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod fulda » úte 16 úno, 2016 1:12 pm
To se dává zevnitř jakoby do modulu, na jeho jednu z delších stran. Pak tam prostě zespoda položíš kabel.
Příspěvekod VojtikJ » úte 16 úno, 2016 4:21 pm
Kdsz uz nektery zdrtuje to prostrkat celem... tak tohle je prace navic, moduly se sroubuji vzdycky... tak pri tom sroubovani se zrovna da nakej hacek a je to pri jednom, nic navic...
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » pát 19 úno, 2016 4:10 pm
s radosti jsem si zapojil ovládací panel...
no až na pár much dobrý... nevím kde jsem udělal chybu jen mi místo 12 přehazuje 7 a na 7nereagu je nic... :D výhybky 1-5 nemám ještě zapojený, prodejce nemá dostatečně dlouhý kabel, už 2týdny! :D
Potom jsem si zkusil zapojit zda se mi něco rozjede...
1. OK
2. OK
3. OK
4. zkrat wtf?? jsou tam jen kolejičničky a drátky se potkaj maximálně tak na čokoládě.. no nic vyřeším až bude čas...jdu spát před noční
5-8. OK
Doufám že prodejci budou mít na prodejně to co potřebuji. Dá se říci že mě nejvíc zdržují oni, jeden nemá kabel, druhej nemá konektory. Snad to příští týden hned z kraj dodělám :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » pát 19 úno, 2016 4:36 pm
Gratuluji k hotovému!
To, že něco nejde, je v pořádku. Kdyby fungovalo vše, byl bys podezřelý, že se vychloubáš. :lol:
rawen
Příspěvekod VojtikJ » pát 19 úno, 2016 5:30 pm
Jeste hotov nejsem.
Doufam ze v pondeli dokoupim zbytek materialu a dodelam kabelaz.
Cekam jen na truhlare az doda zbytek materialu, abych to mohl postavit na nohy a dodelat zbytky modulu :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » ned 21 úno, 2016 3:44 pm
jelikož jsem po noční a nejsem schopen něco dělat... tak aspoň se zeptám na pár věcí.
tohle ještě asi bude kumšt, udělat sám, nebo koupit až výjdou aspoň základní čási
někdo nápad jak udělat, či kde se dá sehnat? Teorii bych měl, ale...
Šašci
VojtikJ
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků
