NeKoncové TT 2600 x 900 bez smyčky
Re: Koncové TT 1600x900 se smyčkou
Příspěvekod hank61 » pon 08 úno, 2016 6:12 pm
Ten Hurvinek je uzasny. Mohu znat zdroj? Diky. ☺
Příspěvekod hopeter » pon 08 úno, 2016 6:39 pm
Hurvínka jsem koupil v létě ve Všestarech ( Deltaxbahn ). Měli asi tři akce kde bylo v prodeji několik hurvínků a M152/810 od nějakého malovýrobce. I cena byla rozumná - cca 3000,- Kč. Jízdní vlastnosti bezvadný. Jenom jsem zatím nenašel jak se oddělává kastle ( údajně má přípravu na DCC ). Bohužel nevím ani toho výrobce. Až tam zase pojedu zkusím zjistit jestli budou další nebo případně zdroj... :wink: Rád bych mu sehnal brášku a vlečňák... :)
Příspěvekod MiG » pon 08 úno, 2016 8:07 pm
Jestli je to to, co myslím (musel bych ho vidět i zespodu), tak vytáhnout spřáhla a pak rozevřít prsty bočnice asi o jeden milimetr na každou stranu.
Měl by být na každé straně vidět výstupek a profrézované osazení v pojezdu.
K dostání/objednání na pražské burze (Opletalova) třetí stůl vlevo.
Nebo hobby-shop nebo pragomodel.
MiG
Příspěvekod hopeter » úte 09 úno, 2016 3:12 pm
Tak mě to nedalo a rozebral jsem hurvajze...
Jak vidno konektor na dekodér nemá... nevadí až přijde čas tak se nějaký dekodér na drátech najde ( zatím setrvávám v analogu ale zraju... :D )
Rozdělat to nešlo , protože jedna patka byla zalepená. Už je to napraveno a rozborku jsem využil k promazání po záběhu. :wink:
Ty dvě tykadla jsou dráty pro světla, zbytek elektriky je nalepený pod střechou - svítí podle směru jízdy.
Příspěvekod MiG » úte 09 úno, 2016 3:34 pm
Ano, takových mám několik.
Dekodér přilepit na olůvko vpravo, přestřihnout dráty od pojezdu k motorku (černěné), napojit dekodér a jede se.
Světla svítí, jen při jízdě. Možná i odrušovací kondík odstřihnout.
Dá se vyhrát, a připojit i světla přímo k dekodéru, ale to mám jen u jednoho stroje. Jsou potřeba nějaké odpory a diody.
Ještě jsem vyhazoval pružinku na spřáhla a dával Peho601. Nutné to ale není.
MiG
Příspěvekod hopeter » sob 13 úno, 2016 4:58 pm
Skryťák je pro kočku... :P
Abych neplevil rokonymu vlákno tak odpovím Rockymu tady... Tunel měl být původně o cca 30 cm dál ve prospěch volné tratě ale nějak jsem v projektu zpackal výšku tratě a terén bych měl sespádovaný do tunelu... :oops: proto jsem vjezd do tunelu musel posunout abych se dostal s terénem do správného spádu a vešel se i most. Teď můžu na kolejiště vylít vodu a ta poslušně odteče pod mostem pryč... :wink:
Příspěvekod workous » sob 13 úno, 2016 5:24 pm
No a máš vyřešený čistící vůz pošli do skryťáku myšku a budeš ho mít jako klícku :D
Příspěvekod radula63 » sob 13 úno, 2016 5:38 pm
Kam se hrabe TOMIX na KOČKOMIX :lol:
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Rocky_MK » sob 13 úno, 2016 6:04 pm
hopeter píše:Abych neplevil rokonymu vlákno tak odpovím Rockymu tady... Tunel měl být původně o cca 30 cm dál ve prospěch volné tratě ale nějak jsem v projektu zpackal výšku tratě a terén bych měl sespádovaný do tunelu... :oops: proto jsem vjezd do tunelu musel posunout abych se dostal s terénem do správného spádu a vešel se i most. Teď můžu na kolejiště vylít vodu a ta poslušně odteče pod mostem pryč... :wink:
Rozumím, to by mi taky vadilo. Já na tvém místě bych nebyl nešťastný z toho, že máš půlku kolejí pod povrchem. Kolejiště je to pěkné, nepřeplácané a až bude ,,koukatelné", jistě bude výborným relaxem rozhazovat manipuláky a objíždět soupravy...na ježdění a la vlakodrom máš přece ty Sudety anebo to velké kolejiště. Krom toho kochat se lze i když nejezdíš. Já už teď začínám litovat, že jsem raději neudělal koncovou staničkou se skrytou ,, harmonikou " pod viditelnou stanicí. Ale co, ovál má taky své výhody...
A už mě štvete s těma kočičíma fotkama, jenom mi sypete sůl do rány, že my kočku mít nemůžem :cry: :oops: :lol:
Rocky_MK
Příspěvekod hopeter » sob 13 úno, 2016 6:29 pm
Však já kočku nemám , ona má mě... :D
Skryťák pořídí vyčistit hezky ale taky se jí líbí dráty a to se zas nelíbí mě. :?
Příspěvekod hopeter » ned 14 úno, 2016 6:00 pm
Terén už má hrubý tvar , podzemí je komplet zakryto...
Kdesi na výstavě jsem koupil formu na skály tak jsem to zkusil se sádrou... uvidíme co zvládne barva a asi budu muset ledasco schovat pod křoví... :oops:
Ještě to bude o kousek vyšší ale došly odlitky. Pokračování až vytvrdnou...
Příspěvekod Jiri Dvoracek » ned 14 úno, 2016 6:57 pm
Nebude se Ti to blbe sterkovat v zakrytem tunelu? :?: :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod hopeter » pon 15 úno, 2016 6:31 pm
Ten tubus tunelu je cca 20 cm a potom je dost místa pod kopcem a přístup zezadu servisním oknem. Bude to trochu gynekologie ale nějak tam ten štěrk dostanu... :wink:
Příspěvekod workous » pon 15 úno, 2016 8:24 pm
hopeter píše:Ten tubus tunelu je cca 20 cm a potom je dost místa pod kopcem a přístup zezadu servisním oknem. Bude to trochu gynekologie ale nějak tam ten štěrk dostanu... :wink:
Má přeci na to kočku co by tam lezl... :D
Příspěvekod hopeter » úte 16 úno, 2016 5:31 pm
No hánulkovým portálem by to šlo ale na tétéčko je moc tlustá... :D
