od lukin1 » sob 06 úno, 2016 2:46 pm
Kluci mám dotaz je to z řady asi blbých, ale potřeboval bych to vědět dělám osvětlení do vagónu TT tillig mám koncové světla(led červená) a dotaz zní můžu ledky lepit(rozuměj kápnout lepidlo na stranu co svítí) sekundovým lepidlem na ten průhledný plast? Nestane se nic s ledkou?Nebo jak ji mám zafixovat ve středové poloze světel?
Díky a omlouvám se hloupý dotaz sem elesamouk...
lukin1
od Žojo » sob 06 úno, 2016 3:58 pm
V pohode, sekunďákom lepím čelne zbrúsené LED-ky na svetlovod a je to OK.
Žojo
od lukin1 » sob 06 úno, 2016 4:06 pm
díky moc to sem potřeboval vědět jestli to vlastně bude svítit když to zalepím....ještě jednou díky Žojo..
lukin1
od JendaTT » sob 06 úno, 2016 6:16 pm
V pohodě. Také zakapávám červené ledky v koncích u tilligových osobáků vteřiňákem a vše funguje jak má. Drží to a krásně svítí.
JendaTT
od fulda » sob 06 úno, 2016 7:56 pm
Jen se musím jako detailista ozvat, že lepší vlastnosti mají UV tvrdnoucí lepidla a silikonová lepidla. Ten vteřiňák trochu zhorší optické vlastnosti.
(což pouhým okem nepoznáš, takže je to jedno)
