DCC p. Pleticha
DCC p. Pleticha
Příspěvekod Stanin » pát 29 led, 2016 5:58 pm
Ahoj, mám pojezd od pana Pletichy. Je to klasické zapojení - +/- přímo do motoru. Už se mi stalo, že se mi 2x odpálil dekodér, který jsem připojil na motor. Chvilku fungoval a pak šel do křemíkového nebe. Je potřeba ještě něco dodat při digitalizaci, nebo je chyba někde jinde?
Stanin
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod MiG » pát 29 led, 2016 6:05 pm
Jen oddělit sbírání proudu od přívodu k motorku a dekodér umístit izolovaně, ale aby se chladil.
MiG
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod Stanin » pát 29 led, 2016 6:13 pm
Děkuju za odpověď. Jak oddělit?
Stanin
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod mizl » pát 29 led, 2016 6:19 pm
Kolega pravděpodobně myslel oddělit dekodér tak aby se nedotýkal vodivými spoji všech vodivých části lokomotivy a s dostatečnou dilatační mezerou aby se chladil.
Michal
mizl
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod Stanin » pát 29 led, 2016 6:22 pm
Dobře, zkusím. Předtím tam jen visel na vodičích, tak se možná někde potkal s konstrukcí. Děkuju
Stanin
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod MiG » pát 29 led, 2016 6:41 pm
Ještě jsem si vzpomněl, "vyhodit" odrušovací kondenzátor připojený na pólech motorku.
Kvůli chlazení je lépe dávat izolaci na vodivou karoserii a případně na části pojezdu v oblasti očekávané polohy dekodéru, než na dekodér.
Nebo použít dekodér, který má izolaci už od přírody (výroby, např Zimo).
MiG
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod Stanin » pát 29 led, 2016 6:44 pm
Kondík tam vůbec nemám. Takže jen hlídat ten dotyk?
Stanin
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod MiG » pát 29 led, 2016 7:04 pm
V tom případě ano.
MiG
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod A2C » pát 05 úno, 2016 12:41 am
Ja by som to tipoval na 3 polový motor ozubenie modul 0,5 a nízkej rýchlosti.
Mám pravdu? (ja som urobil tú istú blbosť)
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod workous » úte 09 úno, 2016 8:11 pm
Je potřeba se domluvit s panem Pletichou na osazení pětipolákem pokud si neřeknete jsou tam třípoláky různé konstrukce a stáří já jsem měl na pojezdu Hurvínka dost divnej motor asi z CD romky ....jak píše A2céčko :D...nakonec zůstal v šuplíku a vrhnul jsem se na pojezd od p.Gulicha a nelituji nedá se to srovnat.Ale abych nehanil na MUvku mi dal p.Pleticha pětipolák po domluvě a ten jezdí super...
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod A2C » stř 10 úno, 2016 4:33 pm
No ale vieš, pán Pleticha ti spraví pojazd na mieru na čo si povieš, to u pána Gulicha nie je možné, preto pokiaľ sa dá volím PG, ak nie tak napr od Roco a prispôsobiť, a ak ani to nejde, poprosím pána Pletichu, ale z 5 polovým motorom a minimálne delrinovým ozubením Modul 0,4 ideálne však 0,3.
Ja napr. takto budem postupovať pri M140.0, Tu29.0, a časti na M290.0 ako sú kolesá.
Proste pán Pleticha má tie správne zlaté Československé ručičky ale musíte mu povedať čo chcete a aj zaplatiť svoje sny! :)
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod vvitty » stř 10 úno, 2016 5:28 pm
p. Pleticha na pozadani (a pochopitelne priplatek) dava Mashimy.
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod workous » stř 10 úno, 2016 7:12 pm
Na pana Pletichu tu najdete chválu i nespokojenost měl jsem od něj dva pojezdy jeden na M131 hrůza (divný motor převody pojezd se kymacel nesbíral pořadně atd.. ) a druhý na MUV69 super u prvního mi nabídnul opravu, takže komunikuje a napravuje nemám proti němu nic špatného jestli to tak vyznělo, tak to nebylo, tak myšleno :) .Jasně pan Gulich má zatím "omezenou nabídku", ale pojezdy od něj jsou kvalitka a každým dalším projektem ukazuje parádní věci hlavně vše inovuje..za mne jednička na trhu.
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod Stanin » pát 12 úno, 2016 12:27 pm
A2C píše:Ja by som to tipoval na 3 polový motor ozubenie modul 0,5 a nízkej rýchlosti.
V tomhle se moc nevyznam, motor je navic bez popisku. Takze zkusit vymenit ten? Pojezd vyhazovat nechci.
Stanin
Re: DCC p. Pleticha
Příspěvekod A2C » pát 12 úno, 2016 3:33 pm
Ukáž fotku, posudime :-) ale pokiaľ je to pleticha bez úprav tak to bude na 95% 3-polovy
Uživatelé procházející toto fórum: playback a 6 návštevníků
