milanbobo píše:Ahoj Milánku.
Nenašel by se u tebe plánek kolejiště "Lučnice" v TT
Bohužel,tak jak píše kolega IvanK,buď přepočítat nebo využít prostor.
Koblovák píše:workous píše:Možná drobná úprava smyčky, aby byly všechny koleje průjezdné - R2/R3/R4 nebo pokud je místo R3/R4/R5 z flexi
Ahoj. Už Jsem s Milanem domluvený, že ve smyčce budou průjezdné tři koleje - R2/R3/R4.
milan ferdián píše:milanbobo píše:Ahoj Milánku.
GrimpoCZ píše:
Milane prosím nemohl bys mi předat informace o stoupání v Lúčnici? Předělávám to TT, jak si zde někdo přeje a vychází mi tam s kolejivem od Tilliga při geometrii 15°a min R310 z Pustého Pole do Lúčnice asi 4.8%. Což při délce souprav asi ani nevadí.Děkuji za informaci.
milanbobo píše:Ahoj přítomní a především Milane.
Přiložené kolejiště je odvozené od Šanova a zmenšené na prostor který mám k dispozici. Dolní nádraží není ještě dořešené zejména pravé zhlaví. Má toto domácí panelákové kolejiště když to tak nazvu "nějakou budoucnost" ???
Děkuji za všechny názory .
Rocky_MK píše:Máš tam toho nacpaného moc. Dolní nádraží má hrozně krátké koleje, stačí ti 2 dopravní a 1 kusá manipulační. Angličan v pravém zhlaví nemá význam. Horní stanička - těch kusých kolejí je taky hrozně moc. Na takovéto kolejiště neuděláš smysluplnou krajinu a nádraží od sebe nemáš šanci opticky oddělit...
Chápu dobře SN, že ta zelená výhybna tvoří ovál s viditelnou ,,hlavní tratí" a ta červená smyčka je pod ní?
Můžeš-li zvětšit rozměr na 160x90, inspiruj se kolejištěm Sluníčko. Na malém prostoru si dobře pojezdíš.
GrimpoCZ píše:
milanbobo píše:Rocky_MK píše:Máš tam toho nacpaného moc. Dolní nádraží má hrozně krátké koleje, stačí ti 2 dopravní a 1 kusá manipulační. Angličan v pravém zhlaví nemá význam. Horní stanička - těch kusých kolejí je taky hrozně moc. Na takovéto kolejiště neuděláš smysluplnou krajinu a nádraží od sebe nemáš šanci opticky oddělit...
Nacpané to je, avšak kolejiště je
ve vývoji a sluníčko mě nadchlo.
milanbobo píše:GrimpoCZ píše:
Jestli je to pro mě tak ti skalním poklonu za ochotu. Ale všichni tečkaři budou rádi. Díííkk.
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 0 návštevníků
