Re: Stanice M.Branice - Oslavany TT Kuehn/Tillig
Příspěvekod miroslav lengyel » sob 23 led, 2016 5:38 pm
A ještě to balík stát bude,až začneš s krajinou,lidičkami a dalšími nezbytnými doplňky,tak budeš koukat. :D
Příspěvekod Rocky_MK » sob 23 led, 2016 5:44 pm
Tomáš píše:
Rocky_MK píše:Aha, to mě nenapadlo, zní to dobře :)
Jo kamaráde tohle je sice v plánu,ale zatím to je hudba budoucnosti. :wink: Nejprve musím všechno vyladit a pak tak el.obvody a dráty pro příslušenství. No je toho ještě hooodně,než budu štěrkovat. Nejdřív se však musím trochu finančně nadechnout. Ono se to nezdá,ale už to stálo pěknej balík a to jsem furt na začátku. Ale není kam spěchat,mám to hlavně jako odpočinkovou záležitost. :)
To je jasné. Já jsem rád, že jsem se nakonec rozhodl pro jednoduché kolejiště v jedné rovině a bez nějakých zbytečností. I tak do toho nakonec zahučelo (na mě) dost peněz, přestože jsem šel skoro všude levnou cestou a la travní koberec, stromky z molitanu, šuplíkové zásoby a vlastní tvorba. Ale nelituju.
Rocky_MK
Příspěvekod Tomáš » ned 24 led, 2016 4:45 pm
Mohl by někdo poradit,jak se dá elegantně zakončit "potůček" ústící u kolejí.
Tam co mám ten tobogán jsem se rozhodl z optických důvodu vytvořit dva "kopce",které budou oddělovat nádraží od trati. Vlastně jsem ten "kruh" uvnitř tobogánu zaplnil. Mezi kopci by se mě líbil "vodoteč" nic velkého jen malý potok,pramenící na kopci ve skalách. Korýtko jsem si už vyznačil (nějak podobně jako na obr.) problém je,že až se potůček zaklikatí až k trati,není ho nějak rozumně ukončit. Co s tím? Most se tam z prostorových důvodů nevleze a ani na propustek tam není moc místa. Navíc ukončit tekoucí potok v propustku "rouře" jsem ještě neviděl. Dá se s tím něco dělat,nebo je voda prostě pasé?
Tomáš
Příspěvekod Dusan » ned 24 led, 2016 5:21 pm
A co využít ten propustek co ti namaloval Milan?
Příspěvekod Tomáš » ned 24 led, 2016 5:33 pm
Dusan píše:A co využít ten propustek co ti namaloval Milan?
Jé to jsem zapomněl vymazat. Nic takovýho tam nemám. Ono to je v reálu daleko víc stísněný. No asi tam budu muset něco podobnýho vytvořit. :?
Tomáš
Příspěvekod JanoH0e » ned 24 led, 2016 6:19 pm
Urob to ako v reále :mrgreen: . Vybudovalo by sa nové koryto potoka s dimenziou na max stav vody a voda odviedla do nestiesneného priestoru. Dá sa to pekne vidieť na horských tratiach. Nové koryto sa poväčšine budovalo z kameňa, lomového. Ale nájde sa aj betónové.
JanoH0e
Příspěvekod Tomáš » ned 24 led, 2016 6:50 pm
No pokusím se to líp popsat s fotkou. Nejde o místo na šířku,tam problém není,třeba v rohu kružnice je místa dost i na most,ale de o výšku. Od spodku pražce k nejnižšímu místu pro vodu je to pouze 21mm. Níž už jít nemůžu,protože pak by mě dno koryta (zespodu) drhlo o střechy vozů při průjezdu spodní spirálou. Prostě níž jít nemůžu kvůli profilu vozidel v dolní spirále.
Tomáš
Příspěvekod Dusan » ned 24 led, 2016 7:10 pm
No a co máš tam, kde Milan namaloval ten propustek? On totiž je tam dán logicky, protože "odvodňuje" celý vintřek toho oblouku. Tobě všechna voda z kopce teče rovnou na koleje. Nevím jak moc nahotovo už máš ten terén, ale stálo by za to ten rigol mezi podložím a svahem ještě vytvořit a někde to vyvést z kolejiště ven. Kldně malým propustkem jen těsně pod podložím, aspoň něco.
Příspěvekod Tomáš » ned 24 led, 2016 7:32 pm
No vlezlo by tam třeba toto: To mám nachystaný na různý místa na tratích.
Mimo jiné tam co to nakreslil Milan je problém úplně stejný.
Tomáš
Příspěvekod milan ferdián » ned 24 led, 2016 7:48 pm
Myšleno mnou propustek.Najednou jsem si připravil hned tři propustky.Vše z domácích zdrojů.
Příspěvekod Tomáš » ned 24 led, 2016 7:58 pm
milan ferdián píše:Myšleno mnou propustek.Najednou jsem si připravil hned tři propustky.Vše z domácích zdrojů.
:lol: :lol: Tak to potom jo,odvolávám co jsem zde psal. I když myslíš,že potok může téct do podobné trubky,není to spíš je pro "nárazovou vodu.
Mimo jiné,když už o tom píšeš,tak jak na to? Předpokládám,že jde o N.
Tomáš
Příspěvekod mnitka » ned 24 led, 2016 8:39 pm
milan ferdián :arrow: Paráda, z odpadu se nejlíp tvoří.
Ten styrodur na vozovce a nástupišti není dobrou volbou, chtělo by to něco tvrdšího.
mnitka
Příspěvekod mnitka » ned 24 led, 2016 8:42 pm
Že ty kvádry nevypadnou? Takovouto světlost už má most nééé propust.
mnitka
Příspěvekod Tomáš » pon 25 led, 2016 8:56 am
Ty kvadry,se samozřejmě pokusim předělat tak,aby byly z jednoho kusu. Byl to je příklad a ujasnili jsme si co je prpustek.
Neni mi však známo,proč kolem Milanova propustku,chodíte jako kolem horké kaše a nepochlubíte se z čeho to tedy je?
Tomáš
Příspěvekod milan ferdián » pon 25 led, 2016 10:24 am
Tomáš píše:Neni mi však známo,proč kolem Milanova propustku,chodíte jako kolem horké kaše a nepochlubíte se z čeho to tedy je?
Asi proto,že nemohou vědět jaký materiál jsem použil :D .Obyčejné plastové brčko,ten zelený styrodur,horní lem z kartonu.To vše přemalováno betonovou barvou.
Ad Mnitka:
Martine,Lobeč není už mým majetkem.Odešel do lepších modelářských podmínek,než jsou u mne :wink: .
