JendaTT píše:Ahoj,
do "Y" od Tilliga dávám jednoduchou digitální osvětlovací lištu Kuehn LT10. Má sice jen 6 LEDek, takže se nedá přímo osvětlovat jednotlivé kupé, ale to mi až tak nevadí. Ale umí různé světelné efekty, včetně nastavení jasu a stmívání. Vyhovuje mi, že má přímo výstup na směrově závislá koncová světla a možnost připojení kondenzátoru na eliminaci blikání při výpadku sběru proudu z koleje. Vše se ovládá z MM stejně, jako světla u lokomotiv, navíc to funguje i v analogu.
Co se týká mechanického provedení, vagóny 16645 od Tilliga mají už vyřešený sběr proudu z každého podvozku a vyvedený kontakt až pod střechu. Každý podvozek sbírá jen jednu kolej. Koncová světla se řeší pouze sériově zapojenými 2 LED (bez nutnosti použít předřadný rezistor) Já používám tyto LED, vejdou se přímo do otvorů pro koncové osvětlení, zevnitř je opatrně přilepím a přetřu barvou, aby neprosvítala červená do interiéru. Jako kondenzátor používám paralelní spojení 4ks těchto elektrolytických kondenzátorů, v každém záchodku jsou vždy schované dva. Na vnitřek střechy lepím stříbrný pásek na odrážení světla od světelné lišty. LED mi svítí zespodu do střechy, je to tak lepší, více to rozptyluje světlo a vypadá to přirozeněji. Navíc ještě stahuji intenzitu svitu LED o jeden nebo dva stupně, stejně jako u koncových světel, vagonek pak nevypadá jako jezdící výkladní skříň. Barvím si i interiérové sedačky a podlahu po vzoru skutečného interiéru, vypadá to pak po nasvícení vagonu mnohem lépe.
Rozebrání vagónů od Tilliga je jednoduché - jde sundat střecha, pak i samotné tělo a zůstane podvozek s interiérem. Pokud budeš sundávat i interiér, pozor na vyskakující pružinky od kinematiky spřáhel. Lze vyndat i zasklení přechodových dveří s imitacemi koncového osvětlení - to odříznu a místo něj přijdou do vagonu LED koncového osvětlení.
Neříkám, že je to přímo modelové osvětlení - není osvětlené každé kupé a chodbičky zvlášť, koncové LEDky nemají rovné čelo, ale vypouklé, Pro moje účely mít digitálně nasvícené osobní vagóny včetně dle směru přepínatelných konců to ale za tu cenu stačí. Něco podobného dal dohromady ale třeba i Jindra Fučík - tady.
JendaTT píše:V poho
Keďul píše:JendaTT píše:V poho
Ahoj, tak už svítím vzadu červenými světly, ale ještě bych potřeboval radu jakým lepidlem fixuješ ledky, měl jsem značný problémy "přesvědčit" ledky pomocí lepící pásky, aby držely tam, kde měly.
Zejmi píše:lukin1:
Mrkněte ke mně na web a můžete si vybrat v analogovém provedení prakticky cokoliv.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Myšpulín a 1 návštěvník
