KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Re: KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Příspěvekod milan ferdián » čtv 14 led, 2016 1:04 pm
Více se rozepiš,jak kolega podotkl.Otázkou je co si od toho slibuješ.Chápu rady,triky,ale navrhovat kolejiště je umění.Především musíš být ty iniciativní :wink: .
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod longer » čtv 14 led, 2016 2:51 pm
Námětem kolejiště je 1-kolejná trať s mimoúrovňovým křížením, 1 tunelem, 2 mosty, 2-kolejným nádražím a odstavnou vlečkou.
V tom jakoby eLku bude pro syna western městečko, má rád indiány a kovboje.
longer
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 14 led, 2016 2:58 pm
Pak bych se porozhlédl po nějakém plánku amerických železnic,v Evropě moc indiánů nebylo. :idea: I když události posledních měsíců ukazují,že by se to mohlo změnit. :wink:
P.S. Pak by asi bylo třeba uvažovat o změně měřítka,v tom prostoru nejspíš N,protože v TT toho asi moc nebude,ale třeba se mýlím. :P
Příspěvekod longer » čtv 14 led, 2016 3:13 pm
Nemusí to být přímo americké, to elko bude syna a zbytek můj, mám 3 páry, tak to mu musí stačit. :)
Jen aby mu tam něco projelo, žádný extrémní western, stejně figurky nemá v měřítku.
longer
Příspěvekod lajblt » pát 15 led, 2016 10:01 pm
Vzhledem k tomu, že na šířku 75 cm se vejde v TT jenom nejmenší poloměr R310, bude to hodně málo muziky. "L"kem neprojede nic, protože se tam koleje ani nemají jak otočit. :(
Pokud půjde o větší měřítko - HO, tam se nevejde ani ten nejmenší oblouk R360.
lajblt
Příspěvekod HonzaM » pát 15 led, 2016 10:27 pm
longer píše:
Pokuď to bude N-ko, nebudou problém vozidla ani figurky. Modelování americké železnice v N-ku je na západ od nás docela oblíbené. A v N-ku nebude problém s prostorem.
Příspěvekod longer » pát 15 led, 2016 10:30 pm
mělo by to být TTčko a v eLku bude to městečko. Šířku dám max 80 cm, to je strop...
Dle názorů tady to asi zabalím a bude klid! :o
longer
Příspěvekod longer » pát 15 led, 2016 10:31 pm
rawen píše:Měřítko, skryťák - ano/ne, v jedné úrovni anebo mraveniště.
Prostě si nejdřív projdi zdejší fórum, zjisti základní pojmy, a potom se konkrétně znovu zeptej.
Díky, to jsem chtěl přesně číst! :)
longer
Příspěvekod mariann » pát 20 kvě, 2016 8:59 am
Dobrý deň. Po 25 r. nečinnosti chcem nášmu drobcovi (a sebe tiež) urobiť TT koľajisko. Myšlienka dobiedza asi rok a nastal čas sa do toho pustiť. Cca 180x90 cm, pozdáva sa mi tu často spomínané Sluníčko s malými úpravami. Koľajovo Tillig. Hrám sa so SCARMom,ktorý mi odporučili v modelárskom obchode a mám problem spojiť to do seba v pláne - hlavne nástupištia a vyhybky, sú to možno milimetre ale sú. Skusil som všetko možné okrem flexi kolajiva. Kedysi som vysypal koľajovo BTTB na dosku a priamo to spájal. Teraz chcem objednať koľajovo presne koľko treba...dakujem
mariann
Příspěvekod Pulec » sob 17 zář, 2016 10:29 am
Dobrý den všem.Stavím si zatím jen ovál s vyhýbkou pro seznámení se s H0.Mám koleje roco line 2,1mm na nich brejlovce se zvukem a arduino z21 , multimause a tři vagonky.Jak mám řešit ovládání výhybek aby šly z mause a z21 ovladat,pokud možno aby vše jelo s kolejí a nemusel jsem drátovat.Co budu potřebovat.
Jaký druh výhybky?
Dekodér výhybek?
Přestavník?
Nebojím se i vlastní stavby servo pohonu .Jsem rc modelář.Jen nevým Co k multimause abych mohl ovládat alespoň 3 až 4 výhybky.Děkuji za odpověď
Pulec
Příspěvekod Střelec » pon 17 říj, 2016 4:53 pm
Pulec: Roco nabízelo dekodér na 8 výhybek (možná už jsou k mání i pro jiný počet). Dvojlinkou se napíchl na kolejnice, trojlinkama na jednotlivé přestavníky. jsou asi i jiné varianty, ale stavěl jsem jen menší úzkokolejku, takže tohle řešení stačilo. Množství špaget se proti klasickému analogu smrsklo na devět káblů uvnitř a jeden přípojný ven. Zdejší profíci to za optimální mít nebudou, ale pro mě to bylo řešení na klíč, kde jsem se nemusel s ničím mordovat. Největší opruz byl s pájením - trefit se rozklepanejma pazourama na malý přípojný nudličky dekodéru.
Příspěvekod workous » pon 17 říj, 2016 6:05 pm
Střelec píše:Pulec: Roco nabízelo dekodér na 8 výhybek (možná už jsou k mání i pro jiný počet). Dvojlinkou se napíchl na kolejnice, trojlinkama na jednotlivé přestavníky. jsou asi i jiné varianty, ale stavěl jsem jen menší úzkokolejku, takže tohle řešení stačilo. Množství špaget se proti klasickému analogu smrsklo na devět káblů uvnitř a jeden přípojný ven. Zdejší profíci to za optimální mít nebudou, ale pro mě to bylo řešení na klíč, kde jsem se nemusel s ničím mordovat. Největší opruz byl s pájením - trefit se rozklepanejma pazourama na malý přípojný nudličky dekodéru.
Stačilo použít konektor od Roco a nemusíš nic pájet dají se koupit a dle mého je to praktičtější...už jen při programování...
P.S. na výhybky se také dá použít Arduino a bude tě to stát polovinu nebo použít dekodér tento - http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/63665 nebo tento - http://www.mzsezemice.cz/modelova_zelez ... _dcc/65126
Příspěvekod fulda » pon 17 říj, 2016 6:55 pm
TENTO má tu přednost, že se šroubuje, to dost zjednodušuje připojování a odpojování.
Příspěvekod sidlo » úte 18 říj, 2016 5:06 am
Jeden dekodér pro domácí stavbu s Arduinem je tady https://sites.google.com/site/sidloweb/elektrika/17-dekoder-pro-16-civek
Příspěvekod workous » úte 18 říj, 2016 10:34 am
Pulec píše:Dobrý den všem.Stavím si zatím jen ovál s vyhýbkou pro seznámení se s H0.Mám koleje roco line 2,1mm na nich brejlovce se zvukem a arduino z21 , multimause a tři vagonky.Jak mám řešit ovládání výhybek aby šly z mause a z21 ovladat,pokud možno aby vše jelo s kolejí a nemusel jsem drátovat.Co budu potřebovat.
Jaký druh výhybky?
Dekodér výhybek?
Přestavník?
Geoline jsem zde taky někde viděl se servo pohonem (tam hodně ušetříš oproti přestavníku Roco) dekodér na servo najdeš ..https://sites.google.com/site/sidloweb/ ... ro-15-serv také Arduino pokud už s ním experimentuješ :)
Zpět na Začátečnické dotazy
