DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod cabros » úte 11 srp, 2015 7:34 pm
díky za info. Myslel jsem, že pro základní přepínání není cv programování nutné. Vyzkouším jej tedy - zatím s ním nemám zkušenosti (obecně ani v z21)
cabros
Příspěvekod A2C » úte 11 srp, 2015 8:42 pm
Musím vysloviť veľký obdiv k tvorcom Z21, mal som tu pána ktorému som aktualizoval myšku s mojim káblom, následne som ju odpojil a neskôr som na ten kábel napojil Profi Boss (loconet ovládač) samozrejme pri štarte na Multimouse myška vyhlásila Error 13, ale potom sa bezproblémov spustila. (Nechápal som červené blikajúce svetlo na Z21) No ale aby som to pokazil ešte viac, v zmeti káblov som pripojil Multimouse k Loconetu. čiže podľa poučky som mal príjsť minimálne o jeden z týchto ovládačov!
Tvorcovia Z21 ale počítali s prípadom kedy taký pomätenec napichá ovládače ako sa mu páči a je tam vstavaná ochrana proti poškodeniu týchto zariadení.
Týmto chcem vysloviť veľkú a hlbokú poklonu tvorcom Z21! ďakujem!!! :D
Příspěvekod JanoW » stř 12 srp, 2015 4:17 pm
HonzaM píše:
BohousP píše:[
Každá adresa má dva stavy - buď 0/1 nebo +/-
Nebo také t/c
JanoW
Příspěvekod BohousP » stř 12 srp, 2015 6:05 pm
cabros píše:díky za info. Myslel jsem, že pro základní přepínání není cv programování nutné. Vyzkouším jej tedy - zatím s ním nemám zkušenosti (obecně ani v z21)
Je a není. Pokud si koupíš jeden dekodér, má obvykle přednastavenou adresu a nějaké funkce. To by ti měl napsat výrobce v návodu. Ale pokud si koupíš stejné dekodéry dva, budou mít oba stejnou adresu, a to už není použitelné ...
To samé platí pro lokomotivní dekodéry, ty vždy přichází s adresou =3.
Příspěvekod pepiknemecek » čtv 13 srp, 2015 6:18 am
Já bych doporučil dekodér ND4 od MTB. Ten umí českou návěstní soustavu, tedy i pětiznaké návěstidlo.
http://www.mtb-model.com/elektro/s-com-nd4a.htm
pepiknemecek
Příspěvekod HonzaM » čtv 13 srp, 2015 7:42 am
pepiknemecek píše:Já bych doporučil dekodér ND4 od MTB. Ten umí českou návěstní soustavu, tedy i pětiznaké návěstidlo.
Doporučení mohu potvrdit, tyto dekodéry používáme na modulech k plně spokojenosti. Syn je používá ve spojení se Z21, já s Digitraxem.
Příspěvekod trainzjohny » úte 05 led, 2016 7:47 pm
Ahoj, mám dotaz na místní šikovné a znalé - mám z21 s verzí SW 1.21, má cenu jí upgradovat na aktuální 1.27 ? Není někde nějaký changelog ? Hledal jsem jak na stránce z21, tak tady a nic jsem nenašel. díky
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod lesak » stř 13 led, 2016 8:16 pm
Měl bych dotázek-mám černou Z21 a zaboha nemůžu přijít na to jak přeprogramovat servodekoder (digi.cz)přes MM jsem to dělal v pohodě ale u Z21 na to nemůžu přijít (lokomotivy programuji v pohodě)ale přepnout to do programování příslušenství mi nejde (nemůžu na to přijít a návod je k ničemu).
Plus bych potřeboval vědět jak na Z21 udělat příspřež dvou lokomotiv.
lesak
Příspěvekod fulda » stř 13 led, 2016 8:40 pm
Programování je stejné pro mašiny i pro příslušenství. Použij to z mašin.
Příspěvekod lesak » stř 13 led, 2016 9:06 pm
Takže když třeba potřebuji změnit CV38 tak zadám do adresy lokomotivy že je to servo 1 Cv adresa 38 a Cv hodnotu chci na 120 tak by to mělo být? ale tak mi to právě nejde.
lesak
Příspěvekod JendaTT » čtv 14 led, 2016 2:05 am
lesak píše:Plus bych potřeboval vědět jak na Z21 udělat příspřež dvou lokomotiv.
Na tomto videu je to celkem hezky vysvětleno polopatě. Prakticky jde o to, u každé lokomotivy na stejném okruhu změřit časy pro různé rychlosti, tyhle hodnoty nastavit u lokomotiv a pak už je můžeš spojovat dohromady. Ty budeš řídit rychlost spojených lokomotiv, centrála pak bude každé mašině určovat samostatně rychlost, aby jely obě stejně rychle.
JendaTT
Příspěvekod cíba » čtv 14 led, 2016 6:48 am
Ahoj, nevlastní někdo na Pardubicku centrálu Z21? Potřeboval bych zkrátka upgrade Roco Multimaus.
Předem díky za případné info. :wink:
H0-DCC-III/IV
cíba
Příspěvekod lesak » čtv 14 led, 2016 6:59 pm
Tak vícenásobnou trakci jsem supr pochopil u Happy model je přesný popis i s obrázky a vše v češtině.
Jen nemohu přijít jak nastavit ty dekodery přes lokomotivy mi to nějak nejde.Asi budu muset klasicky připojit původní modul MM přes který mi to šlo v pohodě,ale vím že to nějak musí jít jen na to přijít.
lesak
Příspěvekod GrimpoCZ » ned 31 led, 2016 6:35 pm
Nebudu zakládat nové téma. Je nějaký způsob jak připojit Z21-ku k TC7 po LAN? Nebo je opravdu nutnost fakt upgradovat. Mám TC7 GOLD a moc se mi nechce znovu něco platit když mám pěkně fungující TC7. Děkuji za nápady a rady.
"Tétéčka" Roco set a nemoc je opět na světě.
GrimpoCZ
Příspěvekod A2C » sob 04 čer, 2016 12:14 pm
Roco uvoľnilo novú verziu Z21 mainterance 1.11 a tým aj firmware v1.28
bohužiaľ rozdiel oproti 1.27 nie je zverejnený :(
Uživatelé procházející toto fórum: knavi a 1 návštěvník
