Koncové nádraží na domácí modul
Re: Koncové nádraží na domácí modul
Příspěvekod rkwa » pát 08 led, 2016 2:56 pm
Já si myslím, že je potřeba si dát na počátku otázku: Pojedu s tím někam ven? Pokud ano, s kým se spojím?
S jakými moduly tam budu chtít jet? Jaké musím dodržet minimální požadavky?
Když to vezmu ze svého pohledu: jsem v Ostramu a všechny stanice, které jsem realizoval (neříkám, že bez chyb, bo žadný učený z nebe nespadl),
jsem stavěl se záměrěm je postavit i doma.
To minimum, co bylo v mém případě nutno dodržet, je normované čelo (jedno na kterém segmentu), minimální poloměr oblouku (trať 1000mm, vlečky 600mm)
(toto platí i na výměny) a zapojení kolejí.První je z důvodu propojení s ostatními moduly, další dva, aby po tom byla schopna jezdit ostatních modelářů
(většinou upravená za účelem získání modelovějšího vzhledu).
Dodržení minimální délky koleje ve stanici lze splnit vložením prodlužovacího dílu (do Kadaně a Nevidova se na modulových setkáních vkládá 60cm dlouhý díl, u Mikulova lze variantně použít 3 nebo 4 díly).
Dál - koncová stanice je hezká, ale bez větších zásahů už to nic jiného nebude. Naše koncová stanice javorník je stavěná jako průjezdná a pokud má být koncová, tak se prostě přidá modul(segment) s zarážedlem.
A ještě jeden poznatek - z důvodu jednoduché přepravy, manipulace a skladování je vhodné vytvářet shodné díly (zrcadlově obrácené).
Jako příklad této dokonalosti bych uvedl odbočku Morava Milana Černohorského, kdy ze dvou jednoduchých beden se složí tvarově zajímavý modul.
Ale hlavně: postav si to, jak uznáš za vhodné ty, protože ty se na to budeš dívat.
rkwa
Příspěvekod Petr Šimral » pát 08 led, 2016 10:45 pm
Ahoj.
Zeptám se. Co chceš nakládat nebo vykládat na vlečce "fabrika" na té koleji uprostřed dalších kolejí? Není zbytečná?
Vlečka "dřevní kulatina" a VNVK ve směru k trati by měly být kryty výkolejkou.
Při obsazení všech nakládacích míst (kulatina, fabrika, VNVK) je solidním oříškem a s chutí bych si tam zašiboval.
Ahoj Petr
Petr Šimral
Příspěvekod Patrik Novák » sob 09 led, 2016 12:12 am
milan ferdián píše:
HonzaM píše:Škoda že to není N-ko...Vešlo by se tam daleko víc a bylo by to provozně zajímavější. To neexistují žádní N-kaři?
Ne,ti už jsou jen na vymření :D ,zbyli dědulové a noví na skladě taky nejsou :wink: .
je to sice off topic ,
časem se uvidí , holkám (3 a 1,5) jsem pořídil na místní burze N-ka , uvidíme jestli u toho zůstanou
Patrik Novák
Příspěvekod milan ferdián » sob 09 led, 2016 7:28 am
Patrik Novák píše:
milan ferdián píše:
Držím palce a jestli vydrží,tak já budu určitě vděčný i za ty děvčata/modulářky :wink: .
Příspěvekod Sandy » sob 09 led, 2016 8:31 am
Morris Zapp píše:Schválně si tu účast někde vyzkoušej, uvidíš, že železniční provoz v modelu je jako sex: v jednom se to dělat dá, ale není to ono :wink:
No, tady bych si dovolil oponovat. Jednou jsem se takové modelářské swinger párty zúčastnil a dodnes ve mně zůstal rozpačitý pocit.... :oops:
Sandy
Příspěvekod milan ferdián » sob 09 led, 2016 2:00 pm
Sandy píše:
A u koho jsi byl? :wink:
Příspěvekod Petr S. » sob 09 led, 2016 7:34 pm
Sandy píše:
Nebyla to " modelkářská ....... " ! ?
Petr S.
Příspěvekod el_salamo » sob 16 led, 2016 2:19 pm
Petr Šimral píše:Ahoj.
Ahoj Petr
Myslel jsem, že tam budou odstavené prázdné nebo naložené vagony z fabriky... ale to je asi trochu nesmysl a navíc by to chtělo posunovací lokomotivu i s garáží, na kterou není úplně místo...
el_salamo
Příspěvekod Tomas_C. » pon 09 kvě, 2016 4:15 pm
Adam mě jednoho dne oslovil, a nějaký ten měsíc jsme ladili jeho myšlenky s těmi mými, aby vše alespoň trochu dávalo smysl...
Sám jsem zvědav jak si Adam dál povede...
...nakonec z toho vylezlo toto soumodulí smyšlené koncové staničky:
a ve finále po sestavení:
a jeden malý detail speciálního čela...klesající vlečka
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod el_salamo » ned 15 kvě, 2016 9:04 am
Adam lepí korek :), rýsuje osy kolejí a přemýšlí, jak narýsovat R1500/2.5°, R900/13° a R1500/2.5. Jinak už jsem narazil na první potenciálně obtížné místo - pod V4 nedám přestavník, překáží tam ten vodorovný nosník.
A moduly od Tomáše musím pochválit - sám jsem si na sestavení netroufal, tak je mám i sestavené a s nohama za dobrou cenu.
s.
el_salamo
Příspěvekod Luděk » ned 15 kvě, 2016 10:54 am
Bohužel u V4 budeš muset dát přestavník bokem a použít úhlovou páku a táhlo. Rám nešel jinak vyřešit kvůli pevnosti.
Luděk
Příspěvekod el_salamo » pon 06 čer, 2016 12:33 pm
Plynule pokračuju ve stavbě
    Hotové úlohy
  • Položení korku 3mm
  • Narýsování os, vyznačení poloh výhybek
  • Zkušební stavba výkolejky - po upilování paty kolejnice se výkolejka sice otočí jen o 90-100°, ale projede i moje (zatím) jedinná pára 555.0 (která se tam pohříchu vůbec nevyskytne :) )
  • Nařezání kolejí a zkušební pokládka nasucho
Nyní řeším, kde a jaká budou návěstidla a kde budou výkolejky. Poprosil bych vás o revizi:
1) Stanice je koncová a na lokálce, nicméně má hodně vleček a předpokládá výraznější posun. Ale stejně nevím, jestli jsem to přecijen trochu nepřepískl :). Výtopna je kryta vyčkávacím návestidlem.
2) Nejsem si ani jistý polohou a nutností použít výkolejky. Když tam budou, bude to zajímavější, ale složitější na montáž.
A poslední dotaz - nezkoušel někdo nahradit izolační spojky od Tilligu? Tovární jsou skutečně hodně ošklivé :).
Díky všem... snad se dostanu i k nafocení nějakých fotek.
el_salamo
Příspěvekod vmucha » pon 06 čer, 2016 2:54 pm
Nechal bych to bez návěstidel. A když už je tam mít, tak vjezdové a sdružené odjezdové. Jinak nic.
Doupovská dráha 2. epocha TT
vmucha
Příspěvekod PajaF » pon 06 čer, 2016 4:26 pm
Takhle jak mas tu stanici nakreslenou, tak tam nemusi, a ve skutecnosti by ani nebyla, byt zadna vykolejka!!!
PajaFt
PajaF
Příspěvekod el_salamo » pon 06 čer, 2016 5:27 pm
vmucha píše:Nechal bych to bez návěstidel. A když už je tam mít, tak vjezdové a sdružené odjezdové. Jinak nic.
Takže bez a nejvýš ŽČ na vjezdu a ZČBŽ odjezdové sdružené?
PajaF píše:Takhle jak mas tu stanici nakreslenou, tak tam nemusi, a ve skutecnosti by ani nebyla, byt zadna vykolejka!!!
Tím lépe :)
Děkuji za tipy.
el_salamo
