Stavba modulu Hronov TT/1:120 VojtikJ
Re: Stavba skladu Hronov
Příspěvekod VojtikJ » čtv 07 led, 2016 1:50 pm
hurá, šrouby konečně doma, jen nevím zda se mám pustit do nádraží teď nebo ještě čekat na středící kolíky...
Bohužel zalejt šrouby do víček nemám jak :(
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » čtv 07 led, 2016 2:05 pm
VojtikJ píše:hurá, šrouby konečně doma, jen nevím zda se mám pustit do nádraží teď nebo ještě čekat na středící kolíky...
Jak nemáš jak? Nemáš epoxyd anebo přípravek?
Jeden můj (původní) přípravek je někde mezi klukama. Další tři leží v dílně...
Epoxy 1200 leží v kdejakém marketu.
rawen
Příspěvekod VojtikJ » čtv 07 led, 2016 2:19 pm
v obchodě (něco jako baumax, hornbach) a ten na mě vytřeštil oči a začal mi tam nabízet strašně drahý lepidla.
Teď řeším ty zátky... všude na mě koukaj co to po nich chci :D na netu dám pomalu víc za poštovný než za zátky... Uvidíme, dostal jsem ještě jeden typ, tak se tam musím zajet kouknout. Franta říká že něco v ruce někde měl. Nohy už jsou taky na řadě. Ale teď byl docela velkej domácí výdaj :roll: ale myslím že poslední :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » čtv 07 led, 2016 4:43 pm
Zátky se dělí na dvě kategorie - bez závitu, mají levně v každé Feroně nebo železářství. Kus max. 1.50Kč
Se závitem (kovovým) - mají občas a za dosti nadsazenou cenu. Ideální je koupit je ve velkém z netu, minimálně po stovce. Kus vyjde tak na 6Kč, když důkladně pohledáš (klíč. slova třeba: zátka 20x20 M8)
Pozor, bezzávitové nebrat extra levné, protože při zavrtávání magnetu se rozpadají...
rawen
Příspěvekod VojtikJ » čtv 07 led, 2016 4:47 pm
no právě, pokouším se najít ochovd kde mají oboje, člověk dá víc za to poštovný než za to co kupuje :/ určitě bych to bral po stovce ;)
jo ještě magnety... no zas tak důležité nejsou, tak je čas :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » pát 08 led, 2016 2:20 pm
magnety a plný zátky konečně mám. zátky se šroubením... no měl bych, ale neměli takové množství co bych rád :D
začíná se mi líbit jak se materiál hromadí :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » úte 12 led, 2016 6:39 pm
Potrebuju vystoupat cca o 50cm :D dole bude skrytak(nebo vlakodrom) nahore modulovka. Jeste hoodne prace me ceka
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » pát 22 led, 2016 8:14 pm
Pomalu ale jiste postupuje stavba :)
Dneska se mi povedlo castecne rozkreslit polohu koleji.
Osovou vzdalenost jsem dal na 4,5cm. 4,2cm se mi zdalo malo a 5cm zas moc.
Vcera jsem se mordoval s pajenim kabliku k vyhybkam, pekne nsem si zanadaval, ale snad se podarilo :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod milan ferdián » sob 23 led, 2016 7:41 am
Ale nepovídej :mrgreen: ?Osová vzdálenost kolejí v TT je 40 mm.Z důvodu používání výhybek TILLIG je osovost upravena na 43 mm.Tím,že jsi změnil osy jsis způsobil problém.Budeš muset vkládat mezi výhybky v odbočném směru,kraťoučké přímé koleje,zdroj poruch.Proto já se snažím pokládat výhybky na výhybku a jen,kde se musí vkládám kolejové vložky.
Příspěvekod rawen » sob 23 led, 2016 8:54 am
Ačkoliv v zásadě souhlasím s důvody použití míry 43mm, jsou situace jako zvětšení pro širší nástupiště anebo naopak zúžení, kdy se tilligovská míra upravuje. Vložení přímých kolejí není problém, pokud mám kousek hlazenky, která mi pohlídá plynulost napojení, případně to kapilárně spájím a dobrousím. A to se samozřejmě nezmiňuji o stavbě zhlaví ze stavebnice, kdy někteří machři vkládají co možná nejvíc prutů v celku. :lol:
rawen
Příspěvekod VojtikJ » sob 23 led, 2016 9:10 pm
Zdroj poruch... když se podívám celkově na stavbu... tak problémy můžou vzniknout kdekoliv...a může to být jakkoliv normovaně udělané :lol:
člověk tu stavbu musí prostě vychytat ať stav tak či onak..
tak bylo by to nej, postavit to co z nejdelších kusů :D
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » úte 02 úno, 2016 8:40 pm
trošku starší fotka, ale přeci...
Stavba pomaličku ale jistě postupuje... už jen jedna kolej, teĎ jsem si objednal ještě jednu výhybku a přeci jen tu vlečku na kovošrot udělám. Tak že místo jedný koleje mi chybí dvě, jen s tím že na jednu koleje mám kolejničky a na tu druhou nemám ani metr :D
Kluci dali šibeniční termín :oops: no natož že mám doma jen čela a žebra a zbytek bude snad brzo ve výrobě...tak jen doufám že moduly nebudou potřeba a mohu moci přivést jen nádraží, teda pokud se mi podaří půjčit auto na dopravu... :oops: to jsem si na sebe zas něco ušil :lol:
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod rawen » úte 02 úno, 2016 9:44 pm
Vojto, mi na tebe nijak netlačíme :) :P
Bylo by dobré sem hodit nějaké schéma toho, co vlastně stavíš. I to vlákno se jmenuje "stavba skladu", což je dosti zavádějící...
rawen
Příspěvekod VojtikJ » úte 02 úno, 2016 10:03 pm
se stanicí chci dojet :D schéma mohu dát je sken :( nemám PC (ňotas) kde by mě šel cad.
EDIT: děkuji moderátorovi za přesunutí vlákna :)
Šašci
VojtikJ
Re: Stavba modulu Hronov TT/1:120 VojtikJ
Příspěvekod VojtikJ » stř 03 úno, 2016 11:24 am
Šašci
VojtikJ
