Kolejiště v kanclu, segmentovka HO, žst. Podol
Re: Kolejiště v kanclu, segmentovka HO, žst. Podol
Příspěvekod hopeter » pon 21 pro, 2015 6:54 pm
Hezká práce... Tu prohlubeň u mostu můžeš udělat segmet vzhůru nohama. Myslím,že to tak má udělané hank61. Jo a bacha aby ti přepážky nevyšly do místa přestavníků.
Příspěvekod Dusan » pon 21 pro, 2015 9:15 pm
Jj, vyšly jak měly, jsem přece dvakrát měřil ......
Ale vzpoměl jsem si na to až na poslední chvíli, že to musím zkontrolovat :-)
Další dva segmenty, most a oblouk budou jiné konstrukce, taková kombinace tohoto a "obráceného". Ale to je ještě hodně daleko. Počítám s podjezdnou výškou mostu 6 cm a pak i celá trať v oblouku bude na náspu, tak jak je to v těch náhledech, zhruba.
Příspěvekod Dusan » úte 29 pro, 2015 2:44 pm
Lepím XPS. Zvolil jsem nakonec jen tl. 30mm, hlavně kvůli hladkému povrchu a snažšímu řezání. Nemám odporovku a tohle se dá ještě snadno odlamovákem.
V místě přechodů segmentů bude ještě "zapuštěn" do povrchu 3 cm pásek z 3mm pl. destičky pro lepší fixaci konců kolejí ve spoji. Systém alá Houmr, jen lepit v těchto místech budu extra řídkým epoxidem.
půlka knihovny jako zátěž, i tři díly od Milana :-)
Příspěvekod KMOTTR » čtv 31 pro, 2015 8:29 am
Zatím to vypadá dobře! Mám něco podobného rozděleného u sebe doma.
TT segmenty V.epocha, dieselový provoz, analog
KMOTTR
Příspěvekod Dusan » čtv 07 led, 2016 6:00 pm
Nechal jsem segmenty řádně proschnout :-) Styrodur to perfektně zpevnil. Teď udělám spoj. Použiji 2 x šroub M8 s maticí a velké podložky. Zkoušel jsem v Brně sehnat ty středící trny, nepochodil jsem nikde. Z netu by mě stálo poštovné 10x tolik než co koupím. Tak jsem kouknul do šuplíku na zbytky, že něco zbastlím. Našel jsem zbytek duralové trubky a dva starý panty s vyndávacím čepem. Tak jsem si udělal zámečnickou hodinku. Trubka má vnitřní průměr o desetinku menší než průměr čepu, takže jsem ho upnutý ve vrtačce "ojel" brusným kamenem a smirkem, aby mi vzniklo to správné uložení :-)
použitý materiál, bohatě zbylo na další
uložení H-Fest :-)
Příspěvekod Ferda » čtv 07 led, 2016 9:44 pm
Oceňuji tu pěknou ruční práci, i když za tu hodinku by se asi dalo na tu poštu taky vydělat :)
Ať se dílo dále daří! Dávám oba palce nahoru!
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod Dusan » pát 08 led, 2016 9:21 am
Jo, tak to máš naprostou pravdu :-) Sháněním těch potvůrek tady po kamených kšeftech mi zabralo dopoledne, to bych vydělal na poštovný kolem celý zeměkoule :-)))))
Příspěvekod T 478 3022 » sob 09 led, 2016 9:26 am
Dusan píše:Jo, tak to máš naprostou pravdu :-) Sháněním těch potvůrek tady po kamených kšeftech mi zabralo dopoledne, to bych vydělal na poštovný kolem celý zeměkoule :-)))))
Tady to máš bez poštovnýho a bez shánění.Jen tam zajet.Tak kdyby jsi ještě někdy něco budoval:
http://www.schachermayer.cz/unternehmen ... l/?l=czbrn
T 478 3022
Příspěvekod Dusan » sob 09 led, 2016 12:11 pm
Díky, zkusím tam přibrzdit, zda prodávají i kusově. Stejně budu potřebovat i na další spoje.
Příspěvekod T 478 3022 » sob 09 led, 2016 12:19 pm
Jo i kusově,žádný problém.Kupoval jsem u nich,ještě když byli na Křence.Tenkrát je zrovna neměli skladem,tak jsem musel dva dny čekat.
T 478 3022
Příspěvekod Dusan » úte 12 led, 2016 9:28 pm
Jj, jak píšeš. Ochotní borci, prodali mi 20ks za 49Kč. Takže pokud bude někdo potřebovat tady z okolí, přibrzděte u nich.
Příspěvekod Dusan » pát 29 led, 2016 3:22 pm
Odpolední činnost :-)
V Gumexu jsem koupil mikroporezní pryž 3mm pod koleje. Původní záměr lepit kolejivo rovnou na XPS jsem po testovacím kousku kvůli hlučnosti zavrhl. Rozdíl je fakt brutální :-) Dík Ostramu za tip. Na dalších segmentech s širou tratí použiji už jen samolepící pěnovku pod sádrokartonové profily, kterou jsem používal kdysi na kolejišti.
Snažím se zpracovávat různé zbytky materiálů co se válí doma, takže plošně nalepeno zbytkem akryl.barvy. Přechody segmentů jsou epoxidem podlepeny 3mm destičkou z reklamky. Odřezky dávají zdarma. Stejnými deskami "ojedu" segmenty kolem dokola, při manipulaci se odrbávají hrany XPSka.
nachystané díly na míru
napřed slabounká vrstva, lehce zavadlá a až pak lepící vrstva
a nezbytná "hluková" a "přechodová" zkouška, dopadla na výbornou
Příspěvekod SettO » pát 29 led, 2016 6:23 pm
Ahoj, dotaz: pod jakým názvem vedou u Schachermayer ten středící čep, v katalogu mi to nic neukáže,dík..
Jinak pěkné vlákno,sleduji...Dík
SettO
Příspěvekod Stanin » pát 29 led, 2016 6:42 pm
Pěkný. Zítra jdu pro dřevo a přemýšlím, jestli má XPS vůbec cenu. Mosty neplánuju.
Stanin
Příspěvekod Dusan » sob 30 led, 2016 10:14 am
čep je tento https://webshop.schachermayer.com/blk/p ... #page_1438
Stando jestli plánuješ jen placku, tak XPS nedávej, dej 8mm překližku a na to rovnou tu gumu.
Zpět na Mini kolejiště
