KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Re: KOLEJIŠTĚ ZAČÁTEČNÍKŮ
Příspěvekod HonzaM » sob 13 čer, 2015 6:32 pm
matkohtu píše:Kolejiště na zasunutí pod gauč Janov vedlejší trat. Jak očíslovat koleje která je dopravní a odstavná , skryte nádraží umožnuje křižování souprav
Nebylo by lepší se nevázat na kusové koleje a použvat flexi koleje? Pak by také bylo možně kusé koleje v nádraží vést obloukovitě. Pokud ale nejsi vázán na TT, třeba tím, že máš nakoupená vozidla, pak by při prostoru který je k dispozici bylo rozumné se orientovat na rozměr N.
Příspěvekod RoccoSifredi » stř 06 led, 2016 6:05 pm
Dobrý den,
Najde se zde někdo, kdo by mi poradil jaké kolejiště (návrh schema) udělat na desku kterou disponuji?Případně pokud vůbec na tomto prostoru má cenu něco vytvářet.
Měřítko H0 ,DCC
Epocha V
osobní doprava
max dvě mašiny
Díky za případné rady.
RoccoSifredi
Příspěvekod Rocky_MK » stř 06 led, 2016 6:12 pm
Leda koncovou staničku a kousek trati do SN pod viditelnou stanicí. SN je jako harmonika (několik kusých kolejí). Jestli chceš, načrtnu ti i koleje.
Rocky_MK
Příspěvekod Barbucha » stř 06 led, 2016 7:00 pm
Jen na těch 32 cm šířky se nevejde ani budova. To je tak na tři koleje s malou stavbičkou a hotovo.
Naposledy upravil Barbucha dne stř 06 led, 2016 8:07 pm, celkově upraveno 1
Barbucha
Příspěvekod Rocky_MK » stř 06 led, 2016 7:22 pm
Může mít půlku výpravní budovy na kulise. Anebo ve šturcu.
EDIT:
Rocky_MK
Příspěvekod Radek Strnad » stř 06 led, 2016 8:24 pm
RoccoSifredi píše:Dobrý den,
Měřítko H0 ,DCC
Epocha V
osobní doprava
max dvě mašiny
Musí to být nutně H0???? Na takovémto prostoru toho v mastodontím měřítku moc nepostavíš a pokud přeci jen něco, tak za týden se při jednotvárném provozu unudíš k smrti. :mrgreen:
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod RoccoSifredi » stř 06 led, 2016 8:37 pm
co to znamená na kulise?nebo ve šturcu?
Rocky_MK píše:Může mít půlku výpravní budovy na kulise. Anebo ve šturcu.
EDIT:
RoccoSifredi
Příspěvekod RoccoSifredi » stř 06 led, 2016 8:38 pm
Re:bohužel asi jo mám koleje i mašiny h0,líbí se mi ta velikost,ale tvůj argument je samozřejmě oprávněný a pochopitelný.
Díky za případné rady.[/quote]
Musí to být nutně H0???? Na takovémto prostoru toho v mastodontím měřítku moc nepostavíš a pokud přeci jen něco, tak za týden se při jednotvárném provozu unudíš k smrti. :mrgreen:[/quote]
RoccoSifredi
Příspěvekod Barbucha » stř 06 led, 2016 9:46 pm
EDIT:
Seš sice jedinej co něco předvedl, ale ta smyčka pak končí v nekonečnu, protože jí už nejde otočit do protisměru. Asi by to muselo jít proti směru hodinových ručiček a skončit nějakým skrytým nádražím pod tím viditelným. Ono se na tom půdorysu fakt nic vymyslet nedá.
Barbucha
Příspěvekod Rocky_MK » čtv 07 led, 2016 6:58 am
Ale jde, jde to stocit do harmoniky pod stanici. A to takhle i s opacnou smyckou. To bych sem jinak nedaval.
Rocky_MK
Příspěvekod Sandy » čtv 07 led, 2016 7:55 am
Na podobném prostoru měl kolejiště Michal Šuhajda. Docela zajímavé.. Hlavně díl D! Podle mne to nejlepší, co se dá na tomto prostoru vymyslet.
http://modelyh0.com/koleje/mis/kmis.htm
Sandy
Příspěvekod RoccoSifredi » čtv 07 led, 2016 11:31 am
Re: this is it!
Sandy píše:Na podobném prostoru měl kolejiště Michal Šuhajda. Docela zajímavé.. Hlavně díl D! Podle mne to nejlepší, co se dá na tomto prostoru vymyslet.
RoccoSifredi
Příspěvekod Stanin » ned 10 led, 2016 6:05 pm
Já mám nakoupeno kolejivo na "Jurovo" z II. dílu Plánků kolejišť. Resp. na tu staniční část. Ale při mých bojích s prostorem (zatím podnájem), ještě zvažuju změnu měřítka, nebo tématu. Původně jsem si říkal, že 2 metry a oblouk do skryťáku s přesuvnou budou ok. To by dalo tak 2,6 m v jednom rozměru. No a teď se mi ani ty 2 metry moc nehodí i přesto, že by to bylo na segmenty.
Stanin
Příspěvekod longer » čtv 14 led, 2016 12:31 pm
Zdravím,
jsem totální začátečník a uvítám všechny rady a tipy jak asi rozvrhnout kolejiště TT na plán, viz níže... :)
Všem moc děkuji! :D
longer
Příspěvekod rawen » čtv 14 led, 2016 12:37 pm
longer píše:Zdravím,
Všem moc děkuji! :D
Měřítko, skryťák - ano/ne, v jedné úrovni anebo mraveniště.
Prostě si nejdřív projdi zdejší fórum, zjisti základní pojmy, a potom se konkrétně znovu zeptej.
rawen
Zpět na Začátečnické dotazy
