M120.0 Kolejovy autobus H0
Re: M120.0 Kolejovy autobus H0
Příspěvekod vvitty » úte 05 led, 2016 4:54 pm
Tak to je zase nejaka jina zmena v procesu protoze puvodne mely 2mm osky. Uz jsem to s vyrobcem resil a dlouhou dobu byl problem tam dat 1.5, pred nejakou dobou zminoval ze uz to ma skoro vyreseno tak to asi dodelal do vyrobniho stadia.
Příspěvekod marian1311 » úte 05 led, 2016 7:14 pm
Dobry den,
mam doma dve TT prevodovky kupovane na pojezdy EU par rokov dozadu. Osky pre kolesa su priemeru 2 mm. Oska na ktorej je snek je priemeru 1,5 mm.
Dlzka osiek pre kolesa vyrazne prekracuje potrebnu dlzku. Keze som v TT nezohnal potrebne dvojkolia su povacsinou na priemer 1,5 a po vylupnuti izolacie z kola je to uz viac ako 2 mm, som pracne vystruznikom v rukach vystruzil 1,5 mm na 2 mm. Po dvoch kusoch vystruzenych som mal dost dokatovane prsty, udrzat koliesko v prstoch pri vystruzovani je dost namahave. Do druhej prevodovky som sa potom uz ani nepustal. Existuje teda aj verzia s oskou priemeru 1,5 mm pre dvojkolie ?, rsp su niekde k dostaniu aj TT dvojkolia na osku 2 mm?
dakujem za info
Marian Sopfrits
marian1311
Příspěvekod TTmili » úte 05 led, 2016 9:18 pm
vvitty píše:Protoze vyrobce toho ma moc a obcas nestiha nebo zapomina zaktulizovat eshop. Verze s prodlouzenyma osickama vznikla na moji objednavku uz pred drahnou dobou, stacilo zamenit lisovane osicky za delsi. Je mimochodem o dost pouzitelnejsi nez TT, diky nutnosti pouzit 2 mm osicky nastava u TT problem s vyberem vhodnych kol - vetsina vyrobcu je dela na 1.5 osu.
Mimochodem je k dispozici i speciální verze s extra prodlouženou osou šneku. To zase byla extra zakázka pro jeden konkrétní model a tak deset kousků z rezervy mi zbylo, ani jsem to zatím nedal na web.
Ty převodovky s prodlouženou oskou šneku jsou vhodné pro TT? Tj. s tím převodem 1:20 a s osou 1,5mm pro kolečka? Chtěl bych zkusit plně hnaný pojezd pro TT rosničku, ale na e-shopu jsem našel snad jen ty s krátkou oskou šneku. Ale díval jsem už před delší dobou.
DIGITÁL
Epocha: IV
TTmili
Příspěvekod marwin » stř 06 led, 2016 9:45 am
marian1311 píše:Existuje teda aj verzia s oskou priemeru 1,5 mm pre dvojkolie ?
Ano, na rcmicrocar jsem ji koupil. Osy pro dvojkoli i pro snek maji 1,5mm prumer.
H0-ČSD, Rozpracováno: Lokálka 2. epocha, Hlavní trať 3./4. epocha, Hotovo: Loket, 456.0, 524.13
marwin
Příspěvekod vvitty » stř 06 led, 2016 9:53 am
TTmili: osky maji 2mm prumer. Jak jsem psal drive, az do lonska je vyrobce s 1.5 nedodaval. Zrejme uz to konecne dotahnul do produkcni verze, tak je objednam.
Marian : mate SZ ohledne pripadne vymeny. ALS dlouha leta vyrabelo tyto prevodovky s oskou 2mm, zrejme konecne doslo na doreseni vyrobniho procesu tak aby tam mohly byt puvodne pozadovane 1.5mm. Problem byl s upinanim napravoveho ozubeneho kola a zaroven ponechanim izolace mezi napravami.
Příspěvekod marwin » čtv 21 led, 2016 3:23 pm
Takze zase o krok dale.
Nalepil jsem mosaznou bizuterii. Madla jsem vyresil pomoci dratku, ty leptane byly moc krehke a hranate. K vetsine dilu, ktere se maji nalepit na odlitek na tupo, jsem pripajel mosazny dratek a zavrtal do odlitku, aby lepe drzely. Preci jenom je neco jineho stavet staticky model do vitrinky a funkcni model na kolejiste.
Model jsem odmastil a nastrikal zakladem. Karoserii jsem nastrikal zelenou, strechu bilou a pojezd cernou.
Chladic udelam mosazny. Nevim, jak s barvou disku kol, asi je udelam cerny. Nastupni schudek asi taky cernou??
Jeste musim na ram sehnat popisy, ty ve stavebnici nebyly.
Foto po prvnim nastriku:
Marek
marwin
Příspěvekod kokr » stř 27 led, 2016 12:12 am
Super, je to radost to sledovat. Co to je za zelenou? Děkuji.
kokr
Příspěvekod marwin » čtv 28 led, 2016 1:28 pm
kokr píše:Super, je to radost to sledovat. Co to je za zelenou? Děkuji.
Diky, barva je revelka 62. Zbytek pouzivam Vallejo.
marwin
Příspěvekod marwin » čtv 28 led, 2016 1:43 pm
Uz se blizim do finale.
Stetcem jsem natrel ram, chladic, sedacky a interier.
V navode vyrobce doporucuje okna vyresit tak, ze nalepime na vnitrni stranu odlitku pruhlednou folii. To by model degradovalo, tak jsem vyrezal z pruhledne folie tl. 0,5mm pro kazdy ram zvlast vypln. Okna jsou tam nastrkana nasucho, jeste je budu muset zbavit otrepu a pak zalepit.
Strecha zatim neni prilepena, takze uplne nedoleha. Na fotkach vylezl spatne natreny chladic, tak ho jeste jednou prejedu.
Jeste bych mel dodelat popisy na podelnik pod motor, ale to uvidim, jestli k tomu vubec dojde.
Dolepil jsem dovnitr taky cestujici od Preisera, aby byl model zivejsi.
Tady jsou fotky:
Marek
marwin
Příspěvekod A2C » sob 30 led, 2016 8:40 pm
Veľmi pekné, teda až na ten prach, to je prach po striekaní alebo počas striekania v laku, či pigment?
Inak veľmi si ma inšpiroval :)
Marek
Příspěvekod marwin » pon 01 úno, 2016 2:47 pm
A2C píše:Veľmi pekné, teda až na ten prach, to je prach po striekaní alebo počas striekania v laku, či pigment?
Marek
Ten prach vznikl pri pilovani pruhledne PS desky na vyplnene oken. Mel by jit setrit stetcem, neni zazrany do laku. Okynka chteji taky docistit, na nich jsou taky nachytane zbytky po pilovani. Az je zalepim, tak sem zase vystavim fotku a uvidime, jak to dopadlo.
Jen pripominam, ze fotky jsou hodne zvetsene, takze v realu to neni tak viditelne.
Marek
marwin
Příspěvekod A2C » čtv 04 úno, 2016 9:32 am
To poznám, fotky ukazujú až moc reality :D
Příspěvekod mizl » čtv 04 úno, 2016 2:39 pm
A2C píše: ... fotky ukazujú až moc reality :D
... a moc zkreslují realitu. Lepší radši nefotit :twisted:
mizl
Příspěvekod Mára » stř 17 úno, 2016 7:43 pm
Povedl se. Nebylo by video jak jezdí? A jak sbírá? Taky přemýšlím že si ho postavím :-)
Mára
Příspěvekod juroH0 » stř 17 úno, 2016 8:16 pm
Pekný kúsok. Škoda len že sa výrobca radšej nepustil do M120.1...predsalen ich bolo viac a zajazdili si trocha dlhšie...
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Zpět na Stavba lokomotiv
