Mates píše:Dobrý den,mám dotaz.Jde v programu RocRail mít na panelu tlačítka v kolejišti,kterými bych po stisku dvou,odkud-kam,postavil cestu a spustil vlak,který tam bude stát?Pokud ano,můžete mě prosím nasměrovat jak to naprogramovat?Projíždím návody a nemohu to nikde dohledat.Dekodér příslušenství TCO mám ze Sezemic,pokud je k tomu vhodný.Děkuji za každou radu.
momentálně to zkouším v Rocrailu zprovoznit, ale jsem zatím na teoretické stránce, tzn že nemám možnost to funkčně vyzkoušet, ale v pc vše chodí jak má, tak si myslím, že by s tím v praxi neměl být problém. Ikdyž je teorie od praxe často dosti vzdálena. Do přílohy jsem přiložil návrh, kde vše funguje jak bych si to představoval pro svoje budoucí kolejiště. Číslování kolejí si prosím nevšímejte, je prozatím čistě smyšlené.
Při stisku hranatého tlačítka na začátku zhlaví se tlačítko podbarví zeleně a čeká na stisk hranatého tlačítka na patřičné koleji. Při stisku tlačítka např. na 1kolej se přehodí všechny potřebné vyhýbky a tlačítko podbarvené zeleně za 1,5 s zčervená. Nepracuji s vlakovými cestami, které se mi do "akcí" tlačítka v rocrailu nějak nepodařili nacpat, ale s každou vyhýbkou zvlášť. Každá akce v rocrailu má možnost mít podmínku, která musí být splněna. Takže třeba tlačítko na 1. koleji přehazuje několik vyhýbek pouze tehdy, pokud je stisknuto jedno ze dvou tlačítek na zhlaví. Po stisku je provedeno několik akcí k přestavení výměn a poslední akce je přepnutí tlačítka zhlaví na off - nastaveno na 1,5s.
Spodní vjezd. kolej má funkční vjezdové návěstidlo podle postavení vyhýbek. tzn, při přímém směru zelená, při odbočce zelená se žlutou. Plánuji úvraťovou stanici, takže místo zelené bude žlutá.
V případě zájmu rád poradím co s tím. Studuji Rocrail asi týden, takže vše prosím berte s rezervou, popřídě i sám budu rád, pokud jdu špatným směrem za usměrnění. Automatický provoz na kolejišti neuvažuji. Rád bych Rocrail použil jen pro stavění vlakových cest a návěstidel, abych nemusel tvořit ovládácí panely plné tlačítek a drátů.
Ahoj Tomáš.
Edit: Soubor je potřeba rozbalit přes Winrar nebo tak, vložení souboru s příponou*.xml nelze
