Milane,jedna osvěžovna je vlevo před bránou,hned za ní naproti je menší hotýlek a nahoře u hradeb bude ještě hostinec se sluneční terasou,takže o turisty bude myslím dobře postaráno.
U Shimiho jsem samozřejmě byl,proč myslíš,že jezdím na Fleischmannu?Nicméně to městečko s ním nemá nic společného.Ona v tom místě měla být původně krycí deska,která by sloužila zároveň jak pracovní plocha,ale pak mi to přišlo líto,ten prostor nevyužít.
Rozmýšlel jsem,co tam dát a pak jsem natrefil na jedno kolejiště německého modeláře a bylo rozhodnuto.Jenže,já nemám základnu v rovině,ale ve stoupání,protože pod tím trať klesá do SN,takže je sranda,dát to do kupy.Druhá věc je napájení dílu,ty 2 díly nalevo jsou lehké,takže je zvednu jednou rukou a odpojím kabel s konektorem.Tenhle musím vít oběma rukama,takže musím vymyslet nějaké propojení jiné,ale už asi vím jak to provedu.
