Domácí kolejiště 250*125 H0
Re: Domácí kolejiště 250*125 H0
Příspěvekod Láďa » ned 08 lis, 2015 7:43 pm
Barbucha píše:
Láďa píše:To je to co jsem chtěl použít, ale o víkendu jsem to nesehnal.
Nakonec to dopadne tak, že asi koupím OSB desku 8-10 mm tloušťku přišroubuji to na ten rám. :wink:
No to rozhodně ne. Pokud OSB, tak od 15 mm nahoru. 12 mm se prohne na půl metru rozponu naprosto bez problémů. Mluvit o něčem mezi 8-10 mm je nesmysl. Na tom se přece nadá tak šetřit :roll: .
A co to to: DURELIS http://www.durelis.info :?: :?: :?:
Láďa
Příspěvekod Polabský » ned 08 lis, 2015 9:37 pm
Láďa píše:Bude na nohách.
Rozmístění bude domyšleno.
Vážený kolego, pokud sleduji toto vlákno, všichni se Vám snaží maximálně poradit, abyste se vyvaroval zbytečných chyb.
Vaše reakce a konečně i rozhodnutí spíše naznačují, že je Vám skoro zbytečné a marné radit. Vaše reakce a činy tomu dost napovídají.
"Jaký si to uděláš, takový to máš"
Hezký večer.
P.S. Pro ty nohy bych doporučoval, domyšlet je do vnějších rohů :-(
Polabský
Příspěvekod pavel47 » ned 08 lis, 2015 11:04 pm
Mám také kovový rám, jako „Barbucha“, ale nemám tak hustý rastr jako on. Rám je 3,60m x 1,30m. Vlastní stavba kolejiště H0 je pouze ze styroduru, není použita žádná „osb“ deska ani žádná překližka.
Obrázky jsem zadal v obráceném pořadí vzniku kolejiště, :oops: pardón.
pavel47
Příspěvekod HonzaM » pon 09 lis, 2015 5:59 am
Láďa píše:Lepit to budu.
Zítra půjdu pro lepidlo. Jaké?? (chemoprén)
K lepení používám Pattex Wood. Perfektně ztvrdne a drží. Také se výborně aplikuje díky dóze s výstupní "trubicí". Chemoprén je pro takovýto účel nevhodný, zůstává "gumový".
http://tmely-silikony-lepidla.heureka.c ... wgodRKEGEQ
Vyrábí se v několika variantách, "Express" rychle tvrdne, což se někdy hodí, někdy ne. Pak používám "Standard".
Příspěvekod HonzaM » pon 09 lis, 2015 6:30 am
hopeter píše: .....Záleží kolik tam ještě bude výztuh, kolik noh a jestli bude potřeba s kolejištěm občas pohnout.....
Stavěl jsem už několik kolejišť a modulů, ale vždy bylo možné kolejiště kdykoli postavit na bok a pracovat na spodku. Vždy se vyskytne nutnost něco opravit nebo zdokonalit a dělat to v leže nad hlavou by bylo hodně nepříjemné. Domácí kolejiště mám z dílů a každý je možné zvednout samostatně. Mezi nimi používám konektory spojené kabelem, což umožňuje udělat si i delší propojení a mít tak možnost jednotlivé segmenty zvednout samostatně, přičemž provoz na ostatních není omezen.
Příspěvekod workous » pon 09 lis, 2015 12:22 pm
HonzaM píše:
Toto musím potvrdit mám to taky, tak a je to velká pohoda si otočit jednotlivé moduly a zapojovat, komu kápnula kalafuna do obličeje ten ví jaké je to prima .... :D :D :D
Příspěvekod Láďa » pon 09 lis, 2015 1:30 pm
Polabský píše:Vážený kolego, pokud sleduji toto vlákno, všichni se Vám snaží maximálně poradit, abyste se vyvaroval zbytečných chyb.
To bylo myšleno v dobrém nebo ve zlém? :(
Láďa
Příspěvekod workous » pon 09 lis, 2015 4:31 pm
Rám bych vyztužil další žebra mezi 5cm polyš na tom sn a pak vyřezat stoupání a vrchní deska zase polyš a přilepíš na polyšový stojky jako to dělal Houmr mrkni na jeho stránky. Vše lehké za pár kaček.Hlavně žádnou dřevotřísku nebo OSB když už, tak jako Hooper pěknou překližku a vyřezávat :D. je to, ale to je můj názor a mám to vyzkoušený na Rajčeti mám stavbu předchozího kolejiště tímto způsobem. Řezačku jsem měl z odporovýho drátu a celý základ jsem dělal v obýváku - žádný mimořádný bordel to by manželka nedopustila.Celý sedvič (rám z latí + výplň polyš + koleje) 180 * 160 jsem pak sám odnesl do patra jako prt :D
Příspěvekod Láďa » pon 09 lis, 2015 5:06 pm
Hezké a inspirující, ale viditelné nádraží je položeno nejníže.
Čili je tento způsob nepoužitelný.
Ozvu se až s konečným řešením.
Láďa
Příspěvekod workous » pon 09 lis, 2015 5:34 pm
Láďa píše:Hezké a inspirující, ale viditelné nádraží je položeno nejníže.
Myslím, že v tom máš zmatek je to přeci jedno kde leží viditelné nádraží :D na výstavbu to nemá vliv. Držím tedy palce tvému řešení.
Příspěvekod Láďa » pon 09 lis, 2015 5:47 pm
workous píše:Myslím, že v tom máš zmatek je to přeci jedno kde leží viditelné nádraží :D na výstavbu to nemá vliv. Držím tedy palce tvému řešení.
Asi jo.
myslel jsem to tak že bych neměl prostor pro krajinu. :?:
Láďa
Příspěvekod Láďa » stř 16 bře, 2016 12:32 pm
Rám je hotov.
Je z latí 6*4cm na tom je polystyren 7cm a 2cm styroduru.
Něco k plánku je upraven z důvodu že původní plánek by nevycházel použitelně do prostoru pokoje.(Přídavný modul)
Je to z jiného soudku, ale.
Stoupání trati je 26‰.
Spodek je nejspíš finální. Hořejšek bude asi hodně mutovat.
První mutací bude uhlazení kolejí v depu.
Druhou srovnání tratě u spodního okraje.
Třetí a prozatím poslední otočení celého kolejiště o 180°.
Prosím o kritiku a připomínky.
Láďa
Příspěvekod Láďa » stř 16 bře, 2016 6:46 pm
Zde další mutace.
A foto rámu.
Láďa
