Přestavník Conrad
Přestavník Conrad
Příspěvekod vaclav44 » pon 05 říj, 2015 1:28 pm
Zdravím,já bych chtěl poprosit pokud někdo znáte detalní zapojení přestavníku Conrad. mám trafo Rocco a při zapojení přívodu(červeny vodič) na černý kontak a dotek na bílý kontakt jednou diodou funguje jen jedno přepnutí a druhé přepnutí jde jen když dám čer,vodič na bílý kontakt a diodu na černý. Poradí mě nekdo.Děkuji.Václav
vaclav44
:o :o
vaclav44
Re: Přestavník Conrad
Příspěvekod look23 » pon 05 říj, 2015 2:39 pm
Lepší je to napájet střídavým proudem. Zkoušel jsem to a fungovalo mi to v pořádku.
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod vaclav44 » pon 05 říj, 2015 3:52 pm
[quote="look23"]Lepší je to napájet střídavým proudem. Zkoušel jsem to a fungovalo mi to v pořádku.[/quo
Zdravím,díky za odpověd,moc se v tom nevyznám to Trafo Rocco nemá střídavý ? Jaké trafo tedy mám použít? Díky
vaclav44
Příspěvekod look23 » pon 05 říj, 2015 5:34 pm
look23 píše:Lepší je to napájet střídavým proudem. Zkoušel jsem to a fungovalo mi to v pořádku.
Zdravím,díky za odpověd,moc se v tom nevyznám to Trafo Rocco nemá střídavý ? Jaké trafo tedy mám použít? Díky[/quote]
Mám tento a funguje s ním i točna Roco 42615
http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-12vac-1300ma-5-5-2-1-mm-minwa-p751-138
Záleží o jaký Roco zdroj se jedná. Je potřeba připsat číslo typu. Většina zdrojů pro centrály jsou stejnosměrné.
Příspěvekod kucimsts » úte 06 říj, 2015 8:49 am
Ahoj... Já to mám zapojené tak že dva hnědé vodiče s diodama mám spojené k jednomu pólu a červený k druhému pólu. Pak pomocí přepínače jen přepínám polaritu.
kucimsts
Příspěvekod vaclav44 » úte 06 říj, 2015 3:32 pm
OK děkuji všem za rady,už to mám hotové použil jsem trafo se střídavým a vše je OK.Ještě jednou díky všem co jste se mě věnovali.Ahoj.Václav
vaclav44
