Čmelák T669/770 od Piko
Re: Čmelák T669/770 od Piko
Příspěvekod workous » pát 11 zář, 2015 8:58 am
Dobrá udělám zítra rozborku.....po instalaci vše ok teď jsem měsíc nejezdil a najednou to zlobí....
Příspěvekod George V. » pát 11 zář, 2015 9:45 am
DCC napájení je z principu střídavina, kondenzátorem uděláš akorát zkrat. Chybu musíš hledat jinde :)
George V.
Příspěvekod Ferda » pát 11 zář, 2015 11:04 am
Power pack, nebo-li kondenzátor se pochopitelně připojuje na dekodér za vstupním usměrňovacím obvodem. Většina dekodérů na to má někde pájecí plošky. Koukni do dokumentace ke tvému konkrétnímu dekodéru. Jinak má ovšem George V. pravdu. Pokud je vše čisté a v pořádku, tak by Power pack neměl být potřeba. Navíc někteří prodejci by mohli mít snahu zamítnout záruku.
To George V.:
Soudím, že nejsi zcela v obraze ohledně Power packu a možná by jsi neměl pouštět matoucí info. Zvlášť ten výkřik z předposledního příspěvku bych si odpustil.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod George V. » pát 11 zář, 2015 11:22 am
K těm "výkřikům" - nevím, na jaké odborné úrovni je kolega, tak raději předpokládám, že na moc vysoké ne (čistota a vodivost sběracího ústrojí je základ!), tak jej raději okřiknu, aby si nic zbytečně neodrovnal... Jinak čmelák rozhodně není ta správná cílová skupina pro použití Powerpacku.
George V.
Příspěvekod workous » pát 11 zář, 2015 6:39 pm
To je jasný, že tomu nerozumím a technicky jsem na tom taky blbě :D ....... sice čistota je základ jak píše George jenže ruku na srdce každý den všichni čistíte sběrače a koleje? Po přečtení pár příspěvků zde na fóru kde se prakticky nasadil Power Pack nebo samo domo kondík,tak se hodně nebo úplně tento problém vyřešil. Asi jsem šlápnul s Pikem vedle jak se tu píše.... holt za méně korun horší kvalita .No a když jsem koleje vyčistil a očistil i kola loko jak píšu je to takřka nový stroj, tak mašina normálně jede jen mi vypadává zvuk...ostatní zvukovky to nedělají, tak jsem si říkal, že bych to vyřešil takto.
Naposledy upravil workous dne pát 11 zář, 2015 6:50 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod Jacek » pát 11 zář, 2015 6:44 pm
workous píše:...mašina normálně jede je mi vypadává zvuk...ostatní zvukovky to nedělají, tak jsem si říkal, že bych to vyřešil takto.
Jestli vypadává zvuk, ale mašina jede nepřerušeně bez zhasnutí světel, pak je to vada dekodéru a ne mašiny.
Jacek
Příspěvekod workous » pát 11 zář, 2015 6:52 pm
Uvídím zítra to celé rozeberu a pokud nic, tak pomažu k Michalovi na reklamaci....
Příspěvekod rozec.karel » pát 11 zář, 2015 6:56 pm
Jacek píše:
...já měl stejný problém před několika lety na parní mašince a problém byl v repráčku. Vyměněn a vše OK. :)
rozec.karel
Příspěvekod workous » pát 11 zář, 2015 7:12 pm
Je tu ještě možno mojí nešikovnosti osazoval jsem to sám a hned jsem vyfiknul studeňák na repráku ....uvidím zítra dám vědět všem děkuji za rady.
Příspěvekod workous » ned 13 zář, 2015 4:34 pm
Záhada snad vyřešena mám repro kde se přívod neletuje, ale je tam systém štěrbina kde se má drátek zasunout a držet. Jeden drží jak má a ten druhý byl volný.Vyměnil jsem pro jistotu kablík za jiný a je po problému.
Příspěvekod A2C » ned 13 zář, 2015 8:32 pm
Ja ich vždy priletujem a je pokoj. :wink:
Příspěvekod eduardo » sob 07 lis, 2015 8:54 pm
Dnes som trochu upravil Čmeliaka od Pika. Ešte budem upravovať narážače, len sa zatiaľ neviem rozhodnúť či zhotovím veľké či malé taniere. Ako vyzerá po úprave posúďte sami, no podľa mňa teraz už model vyzerá ako Čmeliak. Tí čo model poznajú rozdiel určite zbadajú. :wink: Pre porovnanie spolu s Rocom.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod A2C » sob 07 lis, 2015 10:48 pm
Zväčšoval si okná na kabíne? :)
Příspěvekod eduardo » ned 08 lis, 2015 7:12 am
Samotné okná som nezväčšoval, iba som vybral číre diely a zbrúsil tie nevzhľadné rámy v oknách a následne vyleštil a vlepil späť. Teraz majú okná správnu veľkosť, mimochodom zhodnú s čmeliakom od Roca. Ďalej som striebornou farbou naznačil rámy okien na kabínke a natrel vetrolamy a kľučky na kapotách. Ešte ma čaká úprava narážačov, len mám dilemu či zachovám veľké taniere alebo vyrobím malé. Fotku tejto konkrétnej mašiny som na nete našiel iba jednu a tam sú veľké, tak že ešte uvidím ako sa nakoniec rozhodnem.
Naposledy upravil eduardo dne ned 08 lis, 2015 9:02 am, celkově upraveno 1
eduardo
Příspěvekod George V. » ned 08 lis, 2015 7:42 am
No rozhodně bych udělal malé; už jenom proto, že ty talíře od Piko jsou naprosto nevzhledné, jsou totiž mimo osu. Já osobně jsem vybavil svého čmeláka od Roco malými černými nárazníky (asi z brejlovce) a vypadá mnohem lépe. Široké nárazníky se montovaly až od r. 1986 (kromě pár výjimek z LD Vršovice - kvůli patrům na Pacifiku) a to spíše primárně na lokomotivy osobní dopravy, takže na čmelácích bych je v tom období moc neočekával... I když koukám to Piko už má nové označení nastříkané na kabině, takže bych to tipnul kolem r. 1988; tam už široké teoreticky mohli být.
George V.
Uživatelé procházející toto fórum: M&T a 1 návštěvník
