Redukce
Redukce
Příspěvekod LukasKresta » čtv 20 srp, 2015 7:01 am
Zdravím,
potřebuju poradit. Sháním redukce HDMI > DVI-D. Potřebuju ale aby držela pevně a nebyla nějak moc drahá. V normálním obchodě mi neporadili a nic neměli. Nejlevnější redukce měli za 200Kč, což se mi zdálo moc. I když je to jednoduchý vesnicí shop, čekal jsem, že tohle tam budou mít.
Nevíte o nějakém e-shopu, kde by se to dalo sehnat, tak do 100Kč max.?
Díky
LukasKresta
Re: Redukce
Příspěvekod D » čtv 20 srp, 2015 9:04 am
LukasKresta:
Jsi si jistý, že ses zaregistroval na správnou diskuzi? Zde se probírá elektronika k modelové železnici.
Zkus jinou diskuzi zaměřenou na AV-techniku nebo vyhledávání v nějakém obchodě.
D
Re: Redukce
Příspěvekod LukasKresta » čtv 20 srp, 2015 1:17 pm
No já jsem to už právě zkoušel i jinde, ale nikde mi nebyli schopní odpovědět. Myslel jsem si, že třeba tady se konečně někdo chytne. Omlouvám se, pokud jsem vám to tady spamoval. :!:
LukasKresta
Re: Redukce
Příspěvekod vobabaz » čtv 20 srp, 2015 1:27 pm
vobabaz
Re: Redukce
Příspěvekod michal.kubista » čtv 20 srp, 2015 2:21 pm
Co přesně budeš přenášet za signály? Z PC nebo nějakého přehrávače, do monitoru nebo televize, jaké rozlišení a jakou obrazovou frekvenci.
Ono totiž je v tom docela hokej. Je několik specifikací a zejména u HDMI a v jejich kvalitě. Já například používal kabel mezi satelitem a televizí a nebyl v něm problém, ale když jsem stejným kabelem propojil PC s monitorem, kde běhá mnohem více informací, tak obraz se rozpadá a je to nepoužitelné.
Pokud budou stačit pomalá, data, asi ti bude stačit ta levná redukce, ale pokud to máš na "4k" obraz, tak na redukci zapomeň a kup kvalitní kabel se správnýma koncovkama.
PS pro šťourali - DVI nezvládá 4k, myslel jsem to obrazně.
michal.kubista
Re: Redukce
Příspěvekod LukasKresta » pát 21 srp, 2015 9:54 am
Bude to z PC do televize. Rozlišení je 1920×1080, televize ale má jen 1366×768. Obrazová frekvence je 50Hz.
Myslíte teda, že můžu použít něco takového http://www.booth.cz/4world-adapter-hdmi ... 4-1-cerny/? :?:
LukasKresta
Re: Redukce
Příspěvekod michal.kubista » pát 21 srp, 2015 12:16 pm
Nerozumím tomu, že rozlišení je 1920x1080, ale televize je 1366x768. Pokud televize obraz přepočítává na nižší rozlišení, pak nevidím důvod do něj posílat to rozlišení vyšší.
Jinak na nižším rozlišení by to mělo být OK (ještě nevím, jaký máš kabel). S FHD rozlišením, pokud obraz bude statický a nebo pomalu se měnící, obraz bude taky normální. Pokud ale budeš pouštět rychlá videa nebo rychle listovat třeba v prohlížeči, myslím, že buseš kostičkovat a obraz se bude rozpadal.
Jak jsem psal, pokud vezmeš celý kabel se správnýma koncovkama, bude výsledek o 80% lepší a cena se moc nezvětší.
https://www.alza.cz/premiumcor-dvi-hdmi ... 406820.htm
michal.kubista
Re: Redukce
Příspěvekod D » pát 21 srp, 2015 12:56 pm
michal.kubista:
> www.alza.cz
Tazatel chtěl redukci z HDMI na DVI-D, ne z DVI-D na HDMI.
D
Re: Redukce
Příspěvekod LukasKresta » pát 21 srp, 2015 2:29 pm
Tak chtěl bych si na tom přehrávat filmy a určitě nějaký rychlejší obraz. Jako jasne, nebudu na to posílat velké rozlišení, když má televize malé rozlišení. Ale právě bych se chtěl vyhnout tomu, že bude obraz nějaký sekaný nebo trhaný. Na internetu jsem našel tu redukci, na kterou jsme vám výše poslal ten odkaz (http://www.booth.cz/4world-adapter-hdmi ... 4-1-cerny/), ale nejsem si jistý, zda to nebudou jen vyhozené peníze, když ještě vezmu v potaz, že budu muset připlatit poštovné a balné.
LukasKresta
Re: Redukce
Příspěvekod michal.kubista » pát 21 srp, 2015 2:54 pm
to D:
Pokud vidím, jakou Lukáš chce redukci, pak jsem kabel vybral správný. A jestli narážíš na směr přenosu signálu, pak dle mojich zkušeností je kabel obousměrný.
to LukasKresta:
Bohužel, ze stránek prodejce (ale nejen tohoto) moc parametrů/specifikací nevyčteš. A protože redukce se používají méně, je pravděpodobné, že jsou staršího data výroby a tím i specifikace. Kabely sice také nemají značení, ale točí rychleji a je tedy pravděpodobnější, že jsou podle novější specifikace. Navíc kabel plus redukce degraduje signál více, než samotný kabel.
Jinak, jestli budeš promítat filmy v tom nižším rozlišení, tak by to mělo fungovat i s tou redukcí.
michal.kubista
Re: Redukce
Příspěvekod LukasKresta » pon 24 srp, 2015 12:29 pm
Dobře, děkuju za rady. Tak já si to tedy objednám. Filmy totiž nebudu chtít pouštět nějaké super-hyper kvality. Takže tohle si myslím, že mi bohatě postačí. Ještě jednou děkuju za rady. :D
LukasKresta
Re: Redukce
Příspěvekod LukasKresta » úte 25 srp, 2015 11:05 am
Do konce týdne by mi měly přijít redukce domů, tak jsem zvědavý. :D
LukasKresta
Uživatelé procházející toto fórum: kubrt a 1 návštěvník
