fulda píše:zdeno píše:celkem souhlasim, ale vyvoj jde dopredu a casem to mnoha prestane vyhovovat.
Až to někomu přestane vyhovovat, tak přejde na normální digital a bude to. Digitálních dekodérů jsou mraky.
Udělal jsem dokumentaci.
mikinko píše:Morris Zapp píše:Takhle funguje ovladac serva, navrzeny s pouzitim selskeho rozumu. Jestli je pak rizen nejakym dekoderem, nebo prepinacem, nebo pouhym tlacitkem, nebo treba diodovou matici, je srdecne fuk...
Mozno som prehliadol v tejto diskusii nejaky príspevok, ale celkom by ma potesil odkaz na dany ovladac. Vyskusal som totiz postavit viacero ovladacov a prakticky kazdy ma problem so zakmitmi. niektore vacsi, niektore nebadatelny. Na vysvetlenie - serva pouzivam na ovládanie dveri na rotunde - mechanizmus je uz zhotoveny, na par dverách odskusany, ale nie je to uplne 100%. Ovládanie dveri nie je dvojpolohove, ale plynule (s vyzitim otocneho potenciometra). A kedze aj to najmensie servo, co som pouzil ma celkom slusnu silu (1,5 kg), tak pripadny nezelany zakmit moze sposobit ulomenie tiahla na dverách ....
Čemu říkáš "škubnutí"? Mám je v provozu na dvou stanicích, u kolegů už jde jejich počet do stovek, ale že by se po zapnutí nějak škubala, to nepozoruju...fulda píše:Škubnutí serva při zapnutí dělají všechna ANALOGOVÁ serva.
Nejsme v zásadě v ničem ve sporu, jenom tedy nějaká upřesnění:mikinko píše:Pokial vam staci info o nastaveni procesorom, je to vasa vec - ja vam vyhovarat vase riesenie nebudem. Na druhej strane by ste si ale mali uvedomit, ze spatne hlásenie ma svoj vyznam :
- napajanie srdcoviek - neviem, naco by som mal vymyslat nejaky komplikovany system ovladania napajania srdcoviek, ked najjednoduchsi a asi aj najspolahlivejsi system je prave spatne hlásenie z prestavnika
- ovládanie zavislych výhybiek - pokial mam napríklad kolajovu spojku, nema vyznam nezavisle ovladanie vsetkych výhybiek - prva vyhybka ovlada spatnym hlasenim druhu a ta zasa spatnym hlasenim napajanie srdcovky - jednoduche a ucinne riesenie
- treba si uvedomit, ze nie kazdy ma kolajisko len na hranie. My sa snazime aj prevadzku a ovládanie kolajiska co najviac priblizit realite - aby sa aj decka na kolajisku naucili okrem hrania sa s vlacikmi aj co to o fungovani skutocnej zeleznice, zabezpecovacieho zariadenia, .... Preto je vlakova cesta postavená az vtedy, ked su vsetky vyhybky v správnej polohe ... (samozrejme už systém z reality, kde je viacstupnova kontrola je trochu moc, ale jednoducha kontrola cez spatne hlásenie je pre decka lahko pochopitelna a sami intuitivne zistia jej vyznam a princip fungovania na skutocnej zeleznici ....).
Nepřehlédl jsi nic - popisovaný ovladač není komerčně dostupný (vyrábět na kšeft znamená dodržovat všemožné normy, pájet bezolovnatým sajrajtem, vést účetnictví apod. - a to za to fakt nestojí, na těch pár ovladačích se rozhodně nedá zbohatnoutmikinko píše:Mozno som prehliadol v tejto diskusii nejaky príspevok, ale celkom by ma potesil odkaz na dany ovladac. Vyskusal som totiz postavit viacero ovladacov a prakticky kazdy ma problem so zakmitmi. niektore vacsi, niektore nebadatelny. Na vysvetlenie - serva pouzivam na ovládanie dveri na rotunde - mechanizmus je uz zhotoveny, na par dverách odskusany, ale nie je to uplne 100%. Ovládanie dveri nie je dvojpolohove, ale plynule (s vyzitim otocneho potenciometra). A kedze aj to najmensie servo, co som pouzil ma celkom slusnu silu (1,5 kg), tak pripadny nezelany zakmit moze sposobit ulomenie tiahla na dverách ....
jardaficz píše:takze co jsem pochopil, bez nejakeho obvodu to nefunguje, ze? A pocitam, ze pro kazde servo musi byt zvlast obvod, ze ano. z to musi vypadat, ze jsem fakt retardovany.
zdeno píše:jardaficz píše:takze co jsem pochopil, bez nejakeho obvodu to nefunguje, ze? A pocitam, ze pro kazde servo musi byt zvlast obvod, ze ano. z to musi vypadat, ze jsem fakt retardovany.
da se to udelat i tak, ze vyvedes draty napajeni od motorku a pripojis prepinac smeru, s nulovou polohou, k napajeni +5V.
Velky problem je to, ze servo ma obrovskou silu a tak je to na same hranici pouzitelnosti.
Teda se musi vyresit elektricko-mechanicke dorazy a to neni vubec jednoduche.
Sice by na to mely stacit dva mikroprepinace, ale nic neni tak jednoduche, jak to vypada.
Hodne veci se da oklamat, ale toto myslim mezi to nepatri.
Ferda píše:Omezit sílu serva je velice jednoduché.
