Re: Stanice M.Branice - Oslavany TT Kuehn/Tillig
Příspěvekod Tomáš » úte 14 črc, 2015 6:06 am
Ještě musím dodělat to uložení mostu na pilíř....a možná i ten pilíř bude chtít jinej.On tenhle od MŽ je moc širokej a tak to tak divně do šířky přesahuje. :roll:
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pát 17 črc, 2015 6:50 pm
Věděl by někdo k jakému účelu sloužila tato budova v Moravských Bránicích. Při pohledu od kolejí stojí napravo od hlavní budovy.
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Stanice_Kuehn#DSCN0118.jpg
a k čemu mohlo sloužit toto? Moje děti měly hned jasno,je to na lepší pozorování vlaků :lol:
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Stanice_Kuehn#DSCN0154.jpg
Tomáš
Příspěvekod Martin Justiz » pát 17 črc, 2015 6:53 pm
to bude posed pro šotouše :lol:
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod michal_n_cz » pát 17 črc, 2015 6:55 pm
[quote="Tomáš"]Věděl by někdo k jakému účelu sloužila ...
Je to vodárna.
michal_n_cz
Příspěvekod Tomáš » pát 24 črc, 2015 7:37 am
Tak včera jsem předělával ty mostky na nové kolejivo,dle Michalova návodu a vše se mi pěkně povedlo. Pražce se mi povedlo vsadit,tak,že držely i na sucho,přesto jsem se rozhodl,je do plastu fixovat vteřinovým lepidlem. A právě tady nastal problém.
Používám běžné gelové lepidlo.Místa styků pražců se zbylou částí mostu,jsem potřel na spodní straně a důkladně zatížil. Šel jsem do práce. Večer jsem se nestačil divit.Závaží vč. celého mostu , i místa kde lepidlo nebylo ani náhodou,se tak nějak "ojínila" Vypadalo to opravdu,jako by to bylo celé omrzlé. Bílý povlak na závažích stole i mostu. Částečně se mi to povedlo odstranit lihem,ale vůbec nemám tušení v čem je problém??? Může mi někdo poradit,kde je zakopaný pes,abych se tohoto u dalších lepení mostů vyhnul.
Tomáš
Příspěvekod mizl » pát 24 črc, 2015 1:17 pm
Moc lepidla ...
Pokud je sekunďáku moc, pak při vypařování se tvoří bílý povlak. Na běžné lepení je lepší použít řídké lepidlo a nanášet jej třeba jehlou. Kapku sekundového lepidla si kápni třeba na kousek skla a můžeš s ním v klidu pracovat. Nezaschne ti hned. V takovém stavu vydrží cca 20 - 30 minut, než začne houstnout. Má totiž tu vlastnost, že schne okamžitě pokud nemá přísun vzduchu. Pokud je na vzduchu tak prakticky "neschne".
Zkus si kápnou kapku na sklo a nechat jí vytvrdnout. a uvidíš sám, jak lepidlo reaguje na vzduchu.
Gelovku si nech na hrubší materiály než na plasty.
Michal
mizl
Příspěvekod Ferda » pát 24 črc, 2015 2:40 pm
Není to množstvím lepidla, ale tím závažím jsi omezil možnost odpařování a agresivní složky z odparu se kondenzovaly na povrchu materiálu.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod mizl » pát 24 črc, 2015 6:33 pm
Ferda píše:Není to množstvím lepidla, ale tím závažím jsi omezil možnost odpařování a agresivní složky z odparu se kondenzovaly na povrchu materiálu.
Nechci zde rozpoutávat vášnivou diskuzi a hádky na téma lepidlo. Nicméně mně se to tento jev projevuje pouze tehdy, pokud dám do lepeného spoje hodně lepidla. Jindy jsem tento nežádoucí jev v žádné souvislosti nezaznamenal. Nicméně se dál nechci a ani nebudu pouštět do podrobnějších diskuzí a hledat vědecké příčiny.
Michal
mizl
Příspěvekod Tomáš » pát 24 črc, 2015 6:43 pm
Toho lepidla jsem tam dal skutečně minimum. Tak,že by ty výpary. No jo,ale bez závaží by to nešlo. Je ta sražená emulse agresivní? Bude to něco s tím plastem dělat? Něco šlo vyčistit tím lihem,ale dokonalé to není. Zvláště stůl dostal zabrat. Tam to po lihovém očistění vypadalo slibně,ale pak se ten povlak zase udělal.
Tomáš
Příspěvekod Pavel-HP » pát 24 črc, 2015 6:46 pm
Trochu nějaké mastnoty a ten bílý povlak zmizí.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Tomáš » pát 24 črc, 2015 6:46 pm
mizl píše:
Michal
Ono už je teď asi jedno proč se to stalo,ale spíš,jak se toho zbavit. Tady konkrétně to přestříkám barvou,ale co když to bude na místě kde to nejde
Tomáš
Příspěvekod Martin Justiz » pát 24 črc, 2015 7:51 pm
potři to olejem
ČD v Nku
Martin Justiz
Příspěvekod fulda » pát 24 črc, 2015 7:57 pm
Pavel-HP píše:Trochu nějaké mastnoty a ten bílý povlak zmizí.
DIAVU???
Příspěvekod Pavel-HP » pát 24 črc, 2015 8:03 pm
I tak móžno.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod Tomáš » úte 28 črc, 2015 5:23 pm
Dneska konečně po dlouhé době bylo volno. :roll: Zítra už zase odjíždím. :roll:
Dopoledne jsem musel věnovat čas všem restům,co se za těch 14dní nakupilo a taky se nachystat na další pracovní nasazení.
Odpoledne jsem se konečně po dlouhé době mohl věnovat kolejišti ..HURÁ.. Byl čas na poslední dodělávky,zapojování a taky konečně udělat první testovací jízdu. :) na kterou už jsem se moc těšil. Jízdy dopadly na výbornou.Nikde žádná chyba na trati. Z čehož mám velkou radost. Za zmínku stojí,že průjezd smyčkou skutečně netřeba jakkoliv ovládat. Výhybka Kuehn se dá říznout celkem spolehlivě i Rosničkou. Bartotka s tím problém nemá ani v nejmenším. A mě je vcelku jedno z jaké strany se do smyčky vjíždí. Z toho mám ještě větší radost a prozatím mě odpadají jakékoliv zapojení ze kterých mě po nocích jímá. Bez přestavníku a bez jakýchkoliv ptákovin to šlape na 1*
Zkusil jsem pořídit malou ochutnávku. Omluvte můj pracovní nepořádek,ale nějak mám rád mít vše po ruce.
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#Testovani_1.jpg
Teď to zase bude muset pár týdnů počkat :( . Co se dá dělat je sezóna. Už aby bylo po prázdninách. Takže zatím ahoj.
Tomáš
