Polabský píše:Podle těch sběračů na obou stranách bych to ale taxoval na odisolovaná dvojkolí, nikoliv na vodivá.
Ta by byla bez sběračů, páč by tam ta šťáva lezla rovnou přes osičky a druhý pól by šel odisolovaný od lyžiny![]()
Žádnej učenej z nebe nespad´ ale .............................................!!
Hezký den Všem.
novk2007 píše:TAKŽE TO BY znamenalo že budu muset vyměnit všechna dvojkolí ? a pokud ano není možné že bych vytáhnul osičku od loukotových kol a odizolovat to elektrik. páskou. ?
mlha píše:Tak to určitě nepůjde, na uložení kola a osy není místo pro žádnou pásku. Co tak rozdělit sběr proudu mezi loko a tendr? Tendr nemusí být vodivě spojený s lokomotivou, ta by sbírala například z pravé koleje a tendr z levé.
novk2007 píše:....nebo kouupit za cca 100 eur další tentokrát 03 db na stejnosměrnej prou a vyměnit pojezd a pak prodat tu převázanou 03 DB jako střídavku protože jsem chtěl tuhle s Wagnrovýma ušima . Je ještě jiná varianty pomocí nějaké ůpravy na tištáku ?
A2C píše:Zožeň si už ten multimeter!!! ja na 365.4 tiež mám kolesá ktoré vyzerajú ako na striedavý prúd ale sú vnútri dajako izolované
