Úpravy parní lokomotivy 03 DRG Fleischmann z AC na DC
Re: Úpravy parní lokomotivy 03 DRG Fleischmann z AC na DC
Příspěvekod novk2007 » čtv 02 črc, 2015 2:37 pm
Byl jsem v práci do večerních hodin .Tak jsem si model vyzvednul dneska
novk2007
Příspěvekod novk2007 » čtv 02 črc, 2015 2:38 pm
Děkuji za vaší pomoc
novk2007
Příspěvekod novk2007 » čtv 02 črc, 2015 2:39 pm
A poslední foto vypadá to že kola jsou stejná jako na gleichstrom. Vde tam od toho plíšku kabel. Tak co s tím mám dělat. Chtěl bych jí upravit ale zatím nevím jak. Děkuji za vaše info. S pozdravem Tomáš
novk2007
Příspěvekod George V. » čtv 02 črc, 2015 4:19 pm
Tak nevím, nevím. Z fotek vypadá, že osička je celistvá a kola celokovová :evil: . Tak jak psal kolega výše, "odizolovat" sběrače (plíšky přiléhající ke kolům) a změřit multimetrem odpor mezi koly. Musí se blížit nekonečnu. Pokud to tak bude (u všech dvojkolí!!!), pak přerušit vzájemné spojení sběračů levé a pravé strany, demontovat lyžinu a drátek co k ní jde připojit k jedné řadě sběračů (té co nebude připojená k motůrku - ověřit multimetrem) a odpojit dekoder, pokud jezdíš v analogu (to je ten bazmek v té černé bužírce) a případně popropojovat správně drátky...
Pokud budou dvojkolí vodivá, pak asi vrátit.
George V.
Příspěvekod RadekTandler » čtv 02 črc, 2015 8:10 pm
Jednoduše. Všechny kontakty z jedné strany lokomotivy na jeden pól motoru, všechny z druhé na druhý pól. Nikde nesmí být propojená levá a pravá strana.
Pokud tomu fakt nerozumíš a nechápeš, co jsme napsali, pošli ještě fotku nosiče brzd a sběračů, ale z té strany, která přiléhá k rámu a ani na jedné Tvé fotce není - tam se uvidí, jestli tam náhodou nejsou sběrače propojené z levé na pravou stranu a nebude potřeba je přerušit. Kdyžtak Ti to pak označím do obrázku.
RadekTandler
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 10:45 am
Na elektřinu jsem antitalent .Bohužel
novk2007
a další
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 10:46 am
A tendr
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 10:47 am
Děkuji moc za vaše info
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 11:10 am
Tady ještě tišták v tendru
novk2007
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 11:11 am
A tady finální foto zatím bez opravy
novk2007
Příspěvekod George V. » pát 03 črc, 2015 3:01 pm
Začínám být čím dál větší skeptik. Ty sběrače na mašině i na tendru vypadají odděleně. Když máš takto sundaný spodní dekl (a stejně tak plošák u tendru), tak zkus změřit ty dvojkolí. Od výsledku se pak vše další bude odvíjet... Mám vážné obavy, že budou vodivá :evil: .
George V.
Příspěvekod novk2007 » pát 03 črc, 2015 4:27 pm
Bohužel doma žádnou zkoušečku na proud nemám Jen klasickej transformator AC -DC a pak digitální multimaus od Roca . Zítra ráno bych měl jet do Kolína Tak se podívám v nějaké specializované prodejně na elektro nebo v nějakém hobby marketu . ale nevím zda to tam někde najdu.Byl jsem v Kolíně asi jen 5 x a to se chci podívat do prodejen na mašinky. Co tam mají. :) :roll:
novk2007
Příspěvekod George V. » pát 03 črc, 2015 4:30 pm
Řekni si u prodavače o digitální multimetr. Stačí i v hobby-marketu. Dá se koupit i za 99Kč :) .
George V.
Příspěvekod Polabský » pát 03 črc, 2015 9:20 pm
Na přezkoušení isolačního stavu dvojkolí bohatě stačí žárovička, zdroj energie (baterka) a kus drátku.
Sériový obvod se žárovkou se probíral někdy v šestý třídě základní školy. Tak nevím, co je v tom za vědu :shock: !
No a pak už nezbude, než to nově vydrátovat. Schéma se dá vygůůůglit.
Podle těch sběračů na obou stranách bych to ale taxoval na odisolovaná dvojkolí, nikoliv na vodivá.
Ta by byla bez sběračů, páč by tam ta šťáva lezla rovnou přes osičky a druhý pól by šel odisolovaný od lyžiny :D :D .
Žádnej učenej z nebe nespad´ ale .............................................!!
Hezký den Všem.
Polabský
Uživatelé procházející toto fórum: fousek, TheJaro a 1 návštěvník
