DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod carodej » stř 24 čer, 2015 5:44 am
Rozdíly bíle a černé Z21 jsou tady ... http://www.z21.eu/content/download/958/12119/file/Z21%20vs.%20z21%20EN.pdf. Funkčnost obou je stejná až na to že bílá nemá některé výstupy (CAN, Sniff a loconet bus) samostatný výstup pro programovací kolej a nepodporuje programování ZImo dekodéru a nemá variabilné nastavení napětí tracku.
TT (z analogu už digitál... ) a šilhání po N ... +malé automodely ...
carodej
Příspěvekod Stanin » stř 24 čer, 2015 7:02 am
Takže by mohla podporovat loko s kamerou. Včera jsem poslal dotaz na podporu a ječtě čekám na odpověď. Nějaké srovnání už jsem viděl, ale tohle tam zatím nebylo přímo řečeno.
Edit: Tak už přišla odpověď.
- Kamerovou lokomotivu podporují obě centrály, čili je možné řídit mašinu skrz tablet a koukat z kabiny vlaku ven.
- Kamerová lokomotiva funguje i bez těchto centrál, kdy se obraz přenáší rovnou z mašiny přes wifi. V tom případě ale nemůžete mašinu řídit z aplikace.
Stanin
Příspěvekod BohousP » stř 24 čer, 2015 12:51 pm
Asi před 3 měsíci jsme v tomto vlákně http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=8943&p=171387#p171229 vedli polemiku o ceně interfejsu mezi R-bus centrály Z21 a sběrnici S88N. (Pro nezasvěcené - umožňuje použít stávající moduly detekce obsazení se sběrnicí S88N ve spolupráci s centrálou Z21 vybavenou R-busem.)
Vzhledem k velkému zájmu jsme dali do výroby novější verzi a díky vyššímu počtu kusů je i cena nižší o 300 Kč. A to navzdory kurzu dolaru a dražejícím součástkám z dovozu (jiné už stejně nejsou). Více na http://www.digi-cz.info/prevodnik-s88-rbus/.
Příspěvekod zdeno » čtv 25 čer, 2015 5:08 pm
jake pakety podporuje Z21 pro funkce F9 -F28 ??
Uhlenbrock nebo Digitrax ??
A jeste perlicka,
ktere pakety Uhlenbrock maji prednost, A3 nebo D4 pro funkce F9-F12 ??
zdeno
Příspěvekod vrbav » čtv 25 čer, 2015 8:38 pm
Už sa tu opakujem :
Z 21 podporuje F9-F28 s DT 402, F9-F20 s Profi-boss......overené a prakticky odkúšané......
vrbav
Příspěvekod HonzaM » čtv 25 čer, 2015 9:26 pm
vrbav píše:Už sa tu opakujem :
DT 402 je Digitrax, takže Z21 zjevně podporuje Digitrax.
Příspěvekod zdeno » pát 26 čer, 2015 6:23 am
asi by bylo dobre zjistit, ktere centraly jsou jednoucelove a podporuji jenom jednu normu, teda Digitrax nebo Uhlenbrock ?
Profiboss - Uhlebrock
Piko - ovlada oboje
IBX -?
atd
zdeno
Příspěvekod HonzaM » sob 27 čer, 2015 8:13 am
Co je Profi-boss, třetí systém s LocoNetem vedle Digitraxu a Uhlenbrocku? Zdenův ovladač OTO s 28 funkcemi jsem včera vyzkoušel na klubové centrále PIKO (což je pokud vím licenční nebo okopírovaný Uhlenbrock), funguje bezvadně, včetně funkcí od F9 výš (zkoušel jsem to jen do F14, víc ta mašina neměla naprogramovaných). Stejně dobře funguje na mé centrále Digitrax DCS 200.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 27 čer, 2015 8:21 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod zdeno » sob 27 čer, 2015 1:24 pm
ProfiBoss je klon Uhlenbrock od Flaischmanu, umi 16 loko soucasne a taky umi Uhlenbrock pakety F9-F20.
Zajimave je, ze se da prepnout do slave modu a tak muze nahradit obycejny ovladac.
Je to neco podobne jako MultiMaus od Roco, jen pro Loconet.
Mel jsem ho u sebe tyden a bez manualu jsem byl ztraceny. Jeho ovladani neni zrovna uzivatelsky prijemne. Ale to je muj pohled, nekdo jiny to muze videt uplne jinak.
zdeno
Příspěvekod rawen » sob 27 čer, 2015 6:49 pm
Znamenalo by to, ze OTO bude fungovat i s Uhlenbrockem?
rawen
Příspěvekod HonzaM » sob 27 čer, 2015 8:04 pm
zdeno píše:ProfiBoss je klon Uhlenbrock od Flaischmanu, umi 16 loko soucasne a taky umi Uhlenbrock pakety F9-F20.
Mel jsem ho u sebe tyden a bez manualu jsem byl ztraceny. Jeho ovladani neni zrovna uzivatelsky prijemne. Ale to jen muj pohled, nekdo jiny to muze videt uplne jinak.
Může tedy fungovat jako samostatná centrála pro LocoNet, alternativně ale může být použit také jako ovladač, připojený k centrále, rozumím tomu správně? A může spolupracovat jen s centrálami z rodiny Uhlenbrock, nebo s jakýmikoli centrálami, používajícími LocoNet?
Příspěvekod HonzaM » sob 27 čer, 2015 8:18 pm
rawen píše:Znamenalo by to, ze OTO bude fungovat i s Uhlenbrockem?
Funguje, prakticky vyzkoušeno na setkání sekce N Zababova, kde používáme centrálu PIKO, což je v podstatě Uhlenbrock (nevím zda jde o licenci, kopii nebo jinou formu). Při setkání se zatím nevyskytly problémy, fungují i funkce od F9 výš (prakticky ověřeno s lokomotivou Minitrix s využitými funkcemi až do F14). Není ale vhodné předčasně dělat závěry, lidová moudrost praví, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Nicméně během tohoto setkání byly použity čtyři tyto ovladače, zatím bez problému, setkání ovšem končí až v neděli v poledne.
Příspěvekod zdeno » ned 28 čer, 2015 6:38 am
ProfiBoss je centrala, takova mensi, ale je. Mame vyzkousene, ze pakety funnkci Digitrax neovlada a funkce Uhlenbrock umi jen do F20. Taky neumi pakety D4 pro F9-F12,ale umi pakety A3 pro F9-F12.
Mam cim dal vetsi dojem, ze vyrobci klonu si uplatnuji sve videni normy a to muze delat problemy. Napriklad Piko centrala pouziva Purge cas okolo 100 vterin a pokud ma ovladac cas vyssi (muze byt 120vterin), tak se slot v centrale zrusi a ovladac je nefunkcni.
Uvazujem nad tim zabudovat pakety Uhlenbrock do Ota, ale problem je prepinani mezi Digitrax a Uhlenbrock. Nemam volnou klavesu a tak budu muset pouzit nejakou kombinaci stavajicich. A to je problem, protoze chybi indikace stavu.
zdeno
Příspěvekod milan ferdián » ned 28 čer, 2015 7:48 am
HonzaM píše:
Příspěvekod zdeno » ned 28 čer, 2015 8:42 am
milan ferdián píše: :?: :?: :?:
to se jako divis, ze Cech na Slovensku muze vymyslet veci, ktere konkuruji vecem nemeckym a jinym ?? Nejak nechapem toto sebepodcenovani.
Veci DIY pro Loconet je spoustu a docela bych ocenil, kdyby se nekdo pridal a zkusili jsme vyvinout neco i v nasich krajinach.
zdeno
