Stavby a modely f. Šikulové - postřehy, fotky, zkušenosti
Re: Stavby a modely f. Šikulové - postřehy, fotky, zkušenost
Příspěvekod greenery » pon 22 čer, 2015 6:42 pm
Trainmaniak píše:Kolegové, měl jste už někdo v ruce okapy od Igry? Jsou přibaleny u vechtru z TT-víkendu. Jsem z nich trochu rozčarován. Když pominu fakt, že jsou prohnuté jak luk, nemohu pominout fakt, že materiál, z něhož jsou, se snad nedá ničím lepit. Je to takový ten "jakogumový" plast. Žlab si klidně omotám kolem prstu a nepraskne. Délka žlabu neodpovídá délce střechy vechtru, takže jsem říznul a chtěl spojit. Ani sekunďák, ani přibalené UHU nedrží. Nakonec jsem to nějak pod střechu nalepil, ale už se mi tam nepodařilo dát svody. Ty na kartonu nedrží, po zaschnutí UHU lepidla prostě odpadnou a jsou čisťounké, jako bych je vůbec nelepil. Navíc vybočená část svodů, která navazuje na žlab, je strašně dlouhá, takže to tam normálně ani napasovat nejde. Ono je to UNI pro TT i H0. Chtěl jsem říznout, slepit... Prdlajs. Ani UHU Plast na to neplatí. Kdyby byl vechtr bez okapů, mohl být o stovku levnější...
http://www.lepidla.cz/cs/a/lepeni-plastu.html
podle toho co píšeš, tak asi odstavec lepení polypropylenu - ale i to je bez jistoty.
Jestli to plave, máš problém :D
greenery
Příspěvekod hank » pon 22 čer, 2015 7:01 pm
Trainmaniak: Zkus čistý toluen. Ale opatrně, opravdu jen po kapkách, a jen na lepení těchhle věcí k sobě navzájem. Jestli je potřebuješ lepit k papíru a jestli ti bude ten toluen fungovat, zkus v něm rozpustit kousky toho materiálu, na kterém ty okapy drží (a které bys stejně vyhodil). Na lepení k papíru to udělej radši hustší než řidší. A dej vědět, jak jsi dopadl. Já z té fotky možná přesně nepoznám, co to je za matroš, takže úplně jistý si nejsem.
A pozor na bezpečnost práce, nesvítit si na to svíčkou, nekouřit, nejíst, nepít, nedýchat :mrgreen:
edit: Ale jestli je to fakt polypropylén, jak si myslí greenery (já si myslím, že není...), asi máš smůlu.
Příspěvekod Myšpulín » pon 22 čer, 2015 7:07 pm
Toluen rozpouští polystyren, na ostatní se nechytá. A podle toho, co Trainmaniak píše o materiálu, ten to nebude.
Příspěvekod Barbucha » pon 22 čer, 2015 7:15 pm
Možná by výrobce mohl vědět, co prodává za materiál. Podle toho jak se to chová tak to fakt vypadá na prakticky nelepitelný polyethylen. V tom případě bych pochyboval o zdravém rozumu výrobce.
Barbucha
Příspěvekod vorisekml » úte 23 čer, 2015 12:50 am
Já ten ABS plast lepím Chemoprénem, kup ten se zeleným pruhem přes tubu, ten je na pevné spoje. Na závěr malá rada- nenechávej lep. zavadnout jak se píše v návodu , ale hned to spoj dohromady a pak už jen stabilizul polohu dílů a pevně přidrž nebo něčím stáhni k sobě. Používat přiměřené množství lep., aby model nebyl opatlaný. Stačí fakt málo- chemoprén drží jak čert.
H0
vorisekml
Příspěvekod Trainmaniak » úte 23 čer, 2015 5:45 am
Greenerymu děkuji za odkaz, je to zajímavé počtení. Každopádně kvůli dvěma stavbám nebudu kupovat nic dalšího. Pokud nic z toho, co doma mám, nedrží, zůstanou domky bez okapu. Majitel si je tam buď dodá, nebo je bude mít, jako ostaní stavby Igra, bez okapu. Mně vyhovují okapy Auhagen. Klasika polystyren.
Trainmaniak
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 23 čer, 2015 6:13 am
rawen píše:Nejlepší okapy jsou laserované od KB model. :)
Nemáte někdo odkaz kde ty KB okapy prodávají? Na svých stránkách KB Model nabízí hřebenáče, to se okapům moc nepodobá...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod milan ferdián » úte 23 čer, 2015 6:20 am
Šikovný modelář si ví vždy rady.Strážní domek od IGRY .Použité dvě stavebnice s dostavbou předsíně se záchodem.Vidíte sami,že okapy mám a i kliky u dveří :wink: .Modelová velikost N/1:160.
Příspěvekod rawen » úte 23 čer, 2015 8:15 am
Petr Zatrepalek píše:
Já už to dostal přímo k vodárně.
Napiš mail, (počkej), s panem Bartákem je vcelku dobrá domluva.
rawen
Příspěvekod rawen » sob 04 črc, 2015 12:12 pm
Nazdar,
možná neumím hledat, možná je to tím horkem, ale potřeboval bych pomoc s nalezením rozměrů sýpky Telč v TT.
Děkuji, Radek
rawen
Příspěvekod hank » sob 04 črc, 2015 1:03 pm
rawen: 240 x 186 x 177 mm
Příspěvekod rawen » sob 04 črc, 2015 1:38 pm
Děkuji, kde jsem to přehlédnul? :-)
rawen
Příspěvekod hank » sob 04 črc, 2015 4:25 pm
rawen: tady
http://www.modelkrajiny.cz/produkty/zel ... -telc.aspx
dole pod obrázky budovy je tabulka s rozměry a cenami pro všechna nabízená měřítka
Příspěvekod rawen » sob 04 črc, 2015 4:36 pm
:oops: Mne to na tabletu z vyhledávače koplo přímo na TT podstránku...
Ještě jednou dík, Radek
rawen
Příspěvekod fulda » sob 04 črc, 2015 6:54 pm
to se mi zdá na jejich modelech jako podstatný nedostatek - většina výrobců zveřejňuje půdorys stavby, tady je jen VxŠxH a je těžké odhadnout, které části - jestli třeba až ke schodům a nebo jen budova.
