zdeno píše:pouzivam PoM programovani na CV 3 a 4, teda menit ak- de- deleraci podle zateze zavesene na loko.
To funguje bez problemu.
Ale jsou tam CV 23-24, ktere umoznuji pres kratke pakety (pream 0 adr 0 1111CCCC 0 DDDDDDDD) nastavovat zrychleni a zpomaleni trosku jinak.
Ma s tim nekdo zkusenosti, ktere CV je lepsi nastavovat ??
CV23,24 Lenz rozhodně nemá. Ani jiná taková CV jsem nenašel.zdeno píše:...Zajimalo by mne, jak to ma Lenz, ma nejakou formu pro tento kratky prikaz ??
CV23 slouží pro dočasné zvýšení času zrychlení dle CV3; pokud bit7=1, pak redukce
CV24 slouží pro dočasné zvýšení času zpomalení dle CV4; pokud bit7=1, pak redukce
Myslíš CV3,4 ? Nebo i CV2 ?zdeno píše:Ma nekdo odzkousene, jaky rozsah je na CV2,3 pouzitelny na kolejisti nebo modulisti ??
V poho.zdeno píše:Ma nekdo odzkousene, jaky rozsah je na CV3,4 pouzitelny na kolejisti nebo modulisti ??
zdeno píše:...
Je to zase navrh od jednoho kamarada, ktery by chtel mit tuto moznost ovladanou podle toho, jakou ma na loko zavesenou zatez.
zdeno píše:...
mpinta píše:Na hodnoty akcelerace/decelerace (CV 3,4) neexistuje nějaký pevný návod.
Konfigurační proměnná 3 Hodnota zrychlení píše: Určuje hodnotu zrychlení na dekodéru. Vzorec pro určení hodnoty zrychlení musí být roven (obsah CV#3 × 0,896)/(počet používaných rychlostních kroků). Například pokud hodnota CV#3=2, potom hodnota zrychlení je 0,064 sec/krok pro dekodér používající 28 rychlostních kroků. Pokud je hodnota tohoto parametru „0“, potom není použito žádné programové zrychlení.
Konfigurační proměnná 4 Hodnota zpomalení píše: Určuje hodnotu brzdného zpomalení na dekodéru stejným způsobem jako hodnota zrychlení (CV#3).
