Re: Stanice M.Branice - Oslavany TT Kuehn/Tillig
Příspěvekod Tomáš » pon 01 čer, 2015 5:47 pm
Tak první metry kolejiva úspěšně položeny. Připájeny dráty napájení,proletované spojky,přichycené k podkladu. Ve skryté části jsme se s tím vzhledově moc nepáral,důležitý že to všechno dobře funguje.
Přechod Tillig/Kuehn funguje pomocí přechodových spojek skvěle
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#DSCN4637.jpg
A první provozní zkouška splněna na 1*
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#WP_20150601_002.jpg
Tomáš
Příspěvekod Dusan » pon 01 čer, 2015 6:36 pm
Pěkný Tomáši, už ses posunul do levelu, kdy Tě to začne bavit :-) Jen drobná technická, nech nějaký ten spoj volný bez propájení, skrz možnou dilataci.
Ať to jezdí.
Příspěvekod Barbucha » pon 01 čer, 2015 7:45 pm
Tome, s tím umístěním pultu se blbě radí, to musíš nějak vycítit sám. Doporučoval bych centrál, protože pokud bys jezdil sám, asi tě nebude to běhání bavit. Navíc po zkouškách průjezdu i já kolikrát čumím co mám vlastně zmáčknout, byť to mám graficky tak, jak to vidím. Víc pultů, víc zmatku. Pult uprostřed šetří kabeláž. Pult stranou nepřekáží, ale protahování kabelů je pak opruz. Minimálně bys na kolejiště měl vidět a pult (pultující) by neměl zakrývat dominantu kolejiště. Pak je dobré mít i pult tam kde budeš hodně manipulovat a to i ručně.
Mám pult bokem kolejiště u vlečky, kde budu zřejmě rozpojovat ručně, abych se moc nenaběhal a zároveň vidím na celé kolejiště.
P.S. Chceš ještě tu pastu? Mám ji připravenou na stole.
Barbucha
Příspěvekod Tomáš » pon 01 čer, 2015 7:50 pm
Takže mám tu informace ohledně testu BTTB přestavníku a výhybky Kuehn.
:o Funguje to líp jak s EW1 :shock:
Testoval jsem to s přestavníkem,který mi tu jako jediný zbyl a jeho funkčnost (spolehlivost) byla už celkem špatná. Přesto jsem koukal tak to s tou výhybkou dobře chodí. Test proběhl tak,že můj přestavník už měl na očku trn,podle návodu Trainmanie. Přestavník jsem přilepil na destičku,dírkou vzhůru protáhl trn a do táhla výhybky vsunul do otvoru. Výhybku už jsem jen držel na destičce,bez fixace. Na rozdíl od EW1 se ani jednou nestalo,že by jazyky nedolehly až do "konce" a to i v případě,že přestavník nedoskočil až do krajní polohy. Ono to očko má určitou vůli a ta pružinka ve výhybce se už sama postará a dolehnutí a o ten kousek to očko přestavníku vždycky posune.
Takže mě to velmi mile překvapilo.
A protože je už čas se rozhodnout jsem velmi,velmi nakloněn tomuto,protože onu nespolehlivost přestavníku hravě vykompenzuje výhybka.
Otázkou je zda se dá tento přestavník ještě sehnat v slušném,zánovním stavu...za přijatelný peníz
http://www.lokomodel.cz/cz-detail-67503 ... -bttb.html
Kdyby někdo znal zdroj ,tak prosím
Tomáš
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 01 čer, 2015 8:07 pm
Příspěvekod Tomáš » úte 02 čer, 2015 8:43 am
Tak dneska jsem obdržel od Barbuchy Sponzorský dar. 8)
Pájecí pasta dříve uvedená,je skvělá.Krásně to chytá a i spotřeba cínu je menší. Ten se totiž krásně rozteče. Zvláště u některých spojek co jsem dával napevno jsem tuto vlastnost velmi ocenil.
S těmi přestavníky je to těžké. Pořád mám obavy,aby si s tím do budoucna nepřidělal víc práce než radosti. Pravdou je,že když jsem s těmi přestavníky BTTB pracoval naposledy,měl jsem jejich překlápění ošetřené pomocí kondenzátorů, napájel jsem je stejnosměrným napětím kolem 14V byla jejich spolehlivost o poznaní vyšší než při klasickém napájení FZ1 s tlačítky.
Připojení k výhybce by mohlo ve skryté části fungovat nějak takhle,tam není problém umístit přestavník z boku. Ve stanicích to už bude horší,tam nechci aby byl vidět,takže z boku se dát nedá.....jedině táhlém někam daleko schovat a nebo pod povrch,což by u stanic šlo,ale .... výška trnu bu musela být 22mm což už je dost a nejsem si jist zda by to ještě fungovalo. :? :?
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » úte 02 čer, 2015 10:27 am
Tak už jsem nemohl odolat a provedl první test "na ostro" . Úspěch... hluk skoro žádný a do stoupání valí domácí stroj s řádnou zátěží jako po másle. 8)
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#WP_20150602_002.jpg
Tomáš
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 02 čer, 2015 3:48 pm
Tomáš píše: .... výška trnu bu musela být 22mm což už je dost a nejsem si jist zda by to ještě fungovalo. :? :?
Kdybys nebyl přehnaně spořivý a udělal to z 10-12mm překližky,tak bys tenhle problém neměl. :lol:
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 02 čer, 2015 3:49 pm
Barbucha píše:Šlaka, ty to hrneš :-).
Neboj,on časem narazí,poskládat ovál je něco jiného než zhlaví a pak ještě přijde na řadu elektrika. :D
Příspěvekod jirkah » úte 02 čer, 2015 4:06 pm
Tomáš píše:Tak už jsem nemohl odolat a provedl první test "na ostro" . Úspěch... hluk skoro žádný a do stoupání valí domácí stroj s řádnou zátěží jako po másle. 8)
Tome co je to za mašinku ?
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod Tomáš » úte 02 čer, 2015 5:22 pm
:) to je T457.1
Mám ji už dlouho,pojezd V100 a kastle lept Kubíček. Byl to můj první pokus postavit mašinu.
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » čtv 04 čer, 2015 8:34 am
První zkušební pokládka v M.Krumlově. Délkově velmi solidní :)
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#DSCN4645.jpg
http://tauvec.rajce.idnes.cz/STAVBA#DSCN4646.jpg
Tomáš
Příspěvekod michal_n_cz » pát 05 čer, 2015 8:56 am
Pokud chceš použít dva moduly tak např takto:
michal_n_cz
Příspěvekod Tomáš » sob 06 čer, 2015 6:49 am
díky
Ještě minutku,ten fuldův nákres je poněkud nepřehledný,ale snaha byla to se cení :D
Je to takhle už konečně správně :lol:
Tomáš
Příspěvekod fulda » sob 06 čer, 2015 12:50 pm
Tomáš píše:Ještě minutku,ten fuldův nákres je poněkud nepřehledný,ale snaha byla to se cení :D
Ano, takhle by to mohlo být správně.
Zachovej v přestavníku ty diody a koncové spínače.
