ZÁVADY
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Jirka1 » stř 11 úno, 2015 7:39 pm
milan3791 píše:jestli je to odpoveď na mou otázku, tak nechápu
Dodělej doma. :-)
Jirka1
Re: ZÁVADY
Příspěvekod z0129 » pát 08 kvě, 2015 5:08 am
PaMi píše:Jako nejlepší čistidlo se mi zatím projevil "Čistič S" od firmy Weicon. Je to čistič s odmašťovačem na všechny kovy. Používá se třeba k čištění motorů apod. Já používám verzi ve spreji.
Tady se dá objednat a posílají i po jednom kusu spreje: http://www.weicon.cz/produkty/technicke ... tic-s.html
P.S. Není to můj nápad, ale odkoukal jsem to na setkání Zababova od německých kolegů
Čus PaMi, koukal jsem na tebou udané stránky a ten čistič S ve spreji jsem tam nenašel, bylo to jen v nějaké lahvi a nebo kanistru. Chtěl jsem tě požádat zda-li by jsi mi to nemohl objednat, až se uvidíme tak se vyrovnáme, třeba v Zákupech. Dík (Pz - [Újezd]).
Zola, (TT 1:120, Ep. II, III, IV, DR, ČSD).
z0129
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Antonín » pát 06 lis, 2015 11:03 am
Zdravím .. Mám taky doma kolejiště s plechovými koleji .... Před časem mi někdo řekl abych to smirkem projel .... Tak asi víte jak to dopadlo :D .... Ale teď začíná zima tím tedy i modelářská sezóna a já prosím o radu ... Nevím jak tyto staré "plecháče" odstranit ?.. Jestli je nějaký opatrný způsob jak je odstranit .. Děkuji ..
HO ČSD/ČD ANALOG/DIGITAL .... 18 letý amatér
Antonín
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Pavel-HP » pát 06 lis, 2015 11:44 am
Kolejivo, plechové, staré 40let, používám doposud a vesele jezdím. Analog i digitál.
Plechové kolejivo vytahat půjde, jen bude záležet na podloží, papírové to nejspíš nepřežije. Nahradit kolejovými flexi pruty a pečlivě lepit a kontrolovat tozteč kolejí. Vyhybky budou asi problém. Lepené koleje se dají navlhčit, disperzní lepidlo povolí a pak mechanicky odstranit a vyměnit za nové. Jen ten úhel odbočení vyhybek bude asi jiný. Geometrii H0 neznám. Toť asi tak vše a hodně štěstí s úpravou.
PS. nové bude asi levnější, pokud k tomu starému nemám citový vztah.
Naposledy upravil Pavel-HP dne pát 06 lis, 2015 12:11 pm, celkově upraveno 1
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Polabský » pát 06 lis, 2015 12:04 pm
Kolego, Vaše otázka je příliš povrchní ale zkusím se nad tím přesto rozkošatět.
Na některých fórech se probíralo na kratších úsecích i výměna pouze kolejových prutů. To je ale čirá zoufalost.
Je otázka, čím a na čem je přiděláno zmíněné kolejivo.
Vzhledem k tomu, že u starších, papírových "plecháčů" je šedý karton rozmočitelný, navrhuji vlhkost aplikovanou v kousku vaty, či buničiny. A počkat.
Pokud je zaštěrkováno, bývá v receptech k použití dispersní lepidlo, to vlhkost taky za delší čas rozloží.
Pokud je to podloží už plastové tak nevím, snad to prutové zoufalství.
Na ničení kolejnic společně s podložím mohu ale vřele doporučit multifunkční vibrační udělátor s nasazeným nástavcem na odstraňování lepidla (planžeta).
Zmíněný udělátor vyrábí např. firma Bosch ale dá se občas i koupit v Lidlu. Na zdejším fóru, nářadí LIDL, jsem se o něm positivně zmiňoval.
Funguje vskutku sqěle :-) !!
Přeji mnoho šťastných chvil a radostí při této činnosti :-)
Hezký den !!
Polabský
Re: ZÁVADY
Příspěvekod rawen » pát 06 lis, 2015 1:39 pm
A otázkou je i to, v jakém stavu je zbytek kolejiště a nakolik na něm majitel lpí. Tehdejší technologie a dnešní možnosti...
Zda třeba nezachovat jen stavby, výseky, kostru... a zbytek neudělat znovu.
rawen
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Antonín » pát 06 lis, 2015 2:35 pm
Ono jde o to že to kolejiště jsem před pár lety koupil za pár kaček ... A kostra byla velmi dobře vyřešena .. I krajina je velmi do detajlíčků udělaná ... Ale ve velmi špatném stavu byli plechové koleje v tunelu a před ním ... A ono jde i to že na půlce je již modernější kolejivo a při přejíždění mezi plechovým a novějším kolejivem docházelo ke ztrátě kontaktů a mašinka zde zastavila .. Při větší rychlosti vykolejila ..
Antonín
Re: ZÁVADY
Příspěvekod hopeter » pát 06 lis, 2015 5:28 pm
Za mě tohle. Po letech jsem oprášil plechové kolejivo a postavil z něj kolejiště. Pak následovala výměna kolejiva za nové profilové a výhybky zůstaly. Samozřejmě následovala výměna výhybek... Výsledek - hromada zbytečné práce a materiálu.
Jediné rozumné řešení - To co máš , nechej dosloužit. Nastřádej si peníze , sežeň si nebo vytvoř návrh a postav si nové kolejiště z nového kolejiva.Nemusíš hned udělat obrovské kolejiště , postav něco malého , budeš to mít levně a rychle a potom si v klidu uděláš co se ti bude líbit. Pokud zkusíš cokoliv jiného vzpomeneš si možná na mou radu.... :wink:
Re: ZÁVADY
Příspěvekod JendaTT » sob 07 lis, 2015 10:45 am
Naprostý souhlas - staré nechat dosloužit, už do toho necpat žádné peníze a ani čas - pomalu přejít na nové a hotovo. Také jsem se snažil zachránit něco z původního, ale smysl to nemá. Zbytečně vyhozené peníze a promarněný čas. Nové kolejivo je lepší, stejně jako vozový park....
JendaTT
Re: ZÁVADY
Příspěvekod HonzaM » sob 07 lis, 2015 11:56 am
Já bych to neviděl tak jednoznačně, bylo by ovšem nutné to posoudit in natura. Jestliže správně chápu, je část již řešena profilovým kolejivem. Pro někoho může být návrh a stavba rámu těžkým úkolem a pokud by bylo možné pouze v části vyměnit plechové kolejivo za profilové, nemusela by to být ta nejhorší varianta. Ovšem pouze za předpokladu, že v části s plechovým kolejivem nejsou výhybky. Mohla by být škoda kolejiště opustit, je-li hezky udělaná krajina. Závisí samozřejmě na konstrukci kolejiště a na tom, jak pracná by tato výměna byla.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 08 lis, 2015 4:41 pm, celkově upraveno 1
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Antonín » ned 08 lis, 2015 4:29 pm
Nu kolejiště opouštět nebudu .... Kvůli osmi nevodivým kusům kolejí ... :) :)
Antonín
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Polabský » ned 08 lis, 2015 4:50 pm
Antonín píše:Nu kolejiště opouštět nebudu .... Kvůli osmi nevodivým kusům kolejí ... :) :)
Bohužel se to ale bude postupně zhoršovat :-(
V budoucnosti se to asi bude muset nějak řešit.
Chtělo by to uvést podrobnosti tohoto problému a následně se snažit najít optimální řešení.
Hezký den!
Polabský
Re: ZÁVADY
Příspěvekod hopeter » ned 08 lis, 2015 5:11 pm
Taky jsem pochopil , že se jedná o celé kolejiště a ne jen o část... Chtělo by asi sem dát několik fotek a už z toho by se dalo zodpovědněji poradit zda předělávat nebo ne. Každopádně pokud bylo na plechové kolejivo šáhnuto smirkem nebo brusnou gumou je zničené a nemá smysl se snažit na něm stavět budoucnost... :wink:
Re: ZÁVADY
Příspěvekod Tomáš » ned 08 lis, 2015 5:21 pm
hopeter píše:Taky jsem pochopil , že se jedná o celé kolejiště a ne jen o část... Chtělo by asi sem dát několik fotek a už z toho by se dalo zodpovědněji poradit zda předělávat nebo ne. Každopádně pokud bylo na plechové kolejivo šáhnuto smirkem nebo brusnou gumou je zničené a nemá smysl se snažit na něm stavět budoucnost... :wink:
Ano to přesně napsáno.
chtělo by to fotky,aby jsme si mohli udělat představu o čem je řeč.
Po smirkování kolejivo ztrácí ochranou vrstvu, chytá vzdušnou vlhkost a oxiduje.
Tomáš
Re: ZÁVADY
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 10 lis, 2015 5:28 pm
Jestli se jedná opravdu jen o část kolejiště,tak do toho řízni(doslova) a nahraď plecháče profilem a máš klid. :wink:
Zpět na Začátečnické dotazy
