Roco BR80
Re: Roco BR80
Příspěvekod hopeter » stř 06 kvě, 2015 7:03 pm
Já odvahu sebral a koupil... Zatím jen lehké projetí v analogu ( FZ1).
Jízda plynulá vpřed i vzad spolehlivě při rychlosti cca 1,5 m za 10 sec.
Jízda po EW1 tak 90 %. Světlo vzadu O.K. , světlo vpředu svítí až při větší rychlosti.
Za ty prachy jsem spokojený. V digitálu se uvidí až dokončím kolejiště.
Re: Roco BR80
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 07 kvě, 2015 4:33 am
A jak je to s osvětlením? Pořád žárovky, nebo už konečně LEDky?
Trainmaniak
Re: Roco BR80
Příspěvekod proky1 » čtv 07 kvě, 2015 6:34 am
Pořád žárovky :(
proky1
Re: Roco BR80
Příspěvekod MirekTT » čtv 07 kvě, 2015 7:27 am
A zůstalo v ní zase tolik místa, nebo je už plnější?
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Re: Roco BR80
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 14 kvě, 2015 12:00 pm
Jen tak jsem brouzdal po TT-Boardu a je tam také stížnost na jízdu lokomotivy vzad:
DE: Meine "neue" 80 008 fährt vorwärts super und rückwärts absolut miserabel. Gibt es da Abhilfemöglichkeiten (sonst geht sie zurück)?
CZ: Moje "nová" 80 008 jede dopředu krásně, dozadu naprosto mizerně. Je možno to dát nějak do pořádku (jinak ji vrátím)?
Takže evidentně krom změny čísla je model naprosto beze změny, a to i co se problémů týká.
Trainmaniak
Re: Roco BR80
Příspěvekod Jarda H. » čtv 14 kvě, 2015 2:31 pm
Dík za informaci, bohužel potvrzení mého tipu, že je vše při starém :wink: ....
Jarda H.
Re: Roco BR80
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 14 kvě, 2015 3:46 pm
Pro zajímavost jsem vytvořil anketu (č. 17), kde je možno uvést, jak jsou na tom majitelé tohoto modelu, a to bez ohledu na stáří. Evidentně je irelevantní, z jaké série model pochází. Kdo jej vlastníte, hlasujte prosím.
http://www.trainmania.info/ankety.html
Trainmaniak
Re: Roco BR80
Příspěvekod olik » pát 15 kvě, 2015 6:20 pm
Trainmaniak píše:Pro zajímavost jsem vytvořil anketu (č. 17), kde je možno uvést, jak jsou na tom majitelé tohoto modelu, a to bez ohledu na stáří. Evidentně je irelevantní, z jaké série model pochází. Kdo jej vlastníte, hlasujte prosím.
Jen si uprav nadpis na Tvych strankach...Piko opravdu nedela BR 80
olik
Re: Roco BR80
Příspěvekod Trainmaniak » ned 17 kvě, 2015 6:58 pm
Ááá, potvora. Všechny ostatní nadpisy byly s Roco, ten jeden jest již opraven. Díky. :)
Trainmaniak
Re: Roco BR80
Příspěvekod stoupa » sob 05 pro, 2015 10:34 pm
Dělal jsem několik parních loko a tohle vypadá na šponující se rozvody. Dělala to V 60 Tillig dokonce se občas kousla uplně dělala to i jedna 555 i tam byl špatný rozvod . Borci v Sebnitz si nevšimly že přední a zadní část rozvodů je odlišná . To samé HF 130 bemo...tam byl prušvih protože hřídele jsou drážkované a nešlo jen tak pootočit vahadlem. Vzal jsem tehdy výstružník udělal volnější otvory ve spojnici a bylo. Odhadem je jedno kolo pootočené při pohybu v před to nutně nemusí vadit opačným směrem pak chybí vůle a dojde k napnutí rozvodu. Nebál bych se opatrně rohodit rozvody vyloučit závadu hnací nápravy ( to se mi stalo na Lenz br 66 prasklo mi ozubene kolo které hnalo jednu nápravu v běhounu). Pokud to nebude skákat je to pootočení kola na ose.
stoupa
Uživatelé procházející toto fórum: MkTT, playback a 1 návštěvník
