Re: Stanice TT kolejivo Kuehn
Příspěvekod milan ferdián » stř 06 kvě, 2015 6:03 am
S tím linem bych byl opatrný.Stačí trochu rozlité vody a neštěstí je hotovo.
Příspěvekod Dusan » stř 06 kvě, 2015 8:41 am
Taky trochu možná záleží čemu tu místnost budeš chtít taky přiblížit. Pokud "syrové" dílně, tak nivelačka může být řešení, ale za předpokladu, ře ta podlaha je vyvážená v rovině:-) Pokud ne tak těch pytlů tam padne daleko více. Zbývá Ti pak důkladné odprašení, vysátí. Pak bych to řádně napenetroval. Lino nezní špatně, stejně tak jsem včera viděl někde v hobby nějakou plovoučku za pár korun, do bytu nepoužitelná do dílny ok. Nátěr taky, ale tam bude potřeba asi více peněz, asi.
Ať se daří.
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » stř 06 kvě, 2015 9:04 am
nebo sežeň dlaždice já mám dílnu i místnost pro kolejiště a super kor pro mě když sedím na vozíku
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod Tomáš » stř 06 kvě, 2015 5:31 pm
Takhle nějak podobně bych chtěl dělat tu výdřevu pro spodní části.
Otázka zní,jakou by jste mi doporučovali šíři v TT pro jednu a dvě koleje. Naznačil jsem na obrázku.
Já si říkal tak 7cm pro jednu kolej a 10cm pro dvě koleje. Na tom už bude ležet jen ta guma o šíři 30mm.
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » ned 10 kvě, 2015 1:28 pm
Tak jsem dneska zase o kousek postoupil. Mám z toho zatím radost,jak mi to pěkně samo vychází. Ono jedna věc je to přesně nakreslit a druhá to přenést do reality. Mě opravdu dost pomáhají všechny ty šablony a přípravky co jsem si předem vyrobil.
Jinak jsem zjistil.že se dá běžně sehnat bílá lihová Fixa. Zkusím koupit a taky tu emailovou Fixu.
Taky brzo přijde čas na těch pár přestavníků k výhybkám v skryté části. Zatím se nejvíce kloním k těm servům od p. Němečka. Ty analogový. Je to dobrá volba? Podotýkám že kuchat pružinku s výhybky se mi nechce.
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » ned 10 kvě, 2015 1:47 pm
Milane,mohla by stačit šíře M. Krumlova od hrany rámu 40cm? Chtěl bych to říznout z plotny jako celek. Aby se to vlezlo na jednu základnu vč. budovy.
Tomáš
Příspěvekod milan ferdián » ned 10 kvě, 2015 4:38 pm
Tomáš píše:Milane,mohla by stačit šíře M. Krumlova od hrany rámu 40cm? Chtěl bych to říznout z plotny jako celek. Aby se to vlezlo na jednu základnu vč. budovy.
Ano,jestli máš vyřešeno umístění přestavníků do skrytu a jejich přístup při poruše.
Příspěvekod Tomáš » ned 10 kvě, 2015 5:46 pm
No el.ovládané budu mít tak max. 6 výhybek. Všechny v těch skrytých částech. Jako nejkritičtější místo se mi jeví ty dvě vexle "dětské spojky" . Ty jsou přímo pod Bránicemi. Zbytek se dá řešit poklopem,nebo pod budovou. Za tou kulisou to taky snad pude. Krumlov,Bránice i Oslavany budou bez el.přestavníků.
Možná by ty serva šly umístit někam bokem a táhnout bowden.
Tomáš
Příspěvekod michal_n_cz » ned 10 kvě, 2015 7:34 pm
Tomáš píše: Jako nejkritičtější místo se mi jeví ty dvě vexle "dětské spojky" . Ty jsou přímo pod Bránicemi.
Tak je trochu posuň doleva...
michal_n_cz
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2015 7:12 am
michal_n_cz píše:
No může.
Příspěvekod Tomáš » pon 11 kvě, 2015 6:36 pm
:) Nic ve zlým,ale posunutí to moc nevyřeší.
Tak nějak pořád koketuji s myšlenkou,vybodnout se na jakýkoliv přestavníky a spolehnout se výhradně na "ruční pohon". Zkoušel jsem přestavovat výhybku na vzdálenost 1m. Stačila pouze struna v trubičce. Nezapomeňme,že výhybka Kuehn má tu aretaci.Takže o nedokonalý přesun se nebojím. Ve viditelné části není co řešit. Problém ve skryté je ten,že bych musel vyřešit nějaký indikátor postavení.
Jinak zakoupil jsem bílý lihový fix a ten na gumu skvěle píše. Taky obloukové kusové koleje Kuehn. Vše zatím sedí. Přechod Kuehn Tillig za pomocí speciálních spojek taky ok.
PS Milane pořád mě vrtá v hlavě,kam jsi chtěl původně umístit tu točnu a rotundu. :mrgreen: Moc mě to nikam nepasuje :lol:
Tomáš
Příspěvekod Barbucha » pon 11 kvě, 2015 6:55 pm
Tomáš píše: spolehnout se výhradně na "ruční pohon". Zkoušel jsem přestavovat výhybku na vzdálenost 1m. Stačila pouze struna v trubičce.
Jojo, to se naběháš…
Barbucha
Příspěvekod milan ferdián » pon 11 kvě, 2015 7:07 pm
Tomáš píše:PS Milane pořád mě vrtá v hlavě,kam jsi chtěl původně umístit tu točnu a rotundu. :mrgreen: Moc mě to nikam nepasuje :lol:
Tak to snad už je pasé.S tím ručním ovládáním výhybek,dobrý nápad.
Příspěvekod MirekTT » pon 11 kvě, 2015 7:08 pm
Osobně bych mechanické ovládání (jakékoliv, ne jen můj princip) nedoporučil pro větší stanice a provozní celky. Těch aktivních osm výměn plus dvě vlečkové co mám, je někdy v provozu až až. Leda snad klubové kolejiště tvořené menšími stanicemi, kde je v každé samostatná obsluha. Nebo na modulišti s větším zhlavím "zaměstnat" dva a více výhybkářů. Ale to co stavíš ty Tome, to ručně neukočíruješ, věř mi.
Pokud se nevejdeš s přestavníkem, klidně ho detašuj bovdenem.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Tomáš » pon 11 kvě, 2015 7:26 pm
Ano pro jednoho určitě nereálné,ale mám dvě děti a podmínka byla zapojit je. Ještě o tom popřemýšlím,ale toto je asi jediné minus ručního přestavování.
Ono nejde o to že bych tam přestavník nedostal...misto tam je i na želvu.... ale při jakékoliv závadě se to bude blbě odstraňovat.
Ale když nad tím uvažuji, je přece jedno jestli mačkám tlačítko,nebo tahám lankem?
Tomáš
