DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 2:38 pm
macohk
macohk
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 2:39 pm
macohk
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 2:40 pm
macohk
macohk
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 2:48 pm
Centrála funguje celou dobu perfektně a jako každé elektronické zařízení je jednoduchá oprava vypnout a znovu zapnout. Toto se mi stalo jednou. PC s TC zlobí víc. :D
Součástky jsou trochu nakřivo ale funguje. jak už tady někdo napsal u modelů je to horší. Zkušenost se Čmelákem od PIKA . Na foru tady jsem to rozepsal co je tam za zrady.
Před nedávnem rekonstrukce Hrbouna od ROCO. Taky problém s letováním v tendru i lokomotivě. od té doby co se používá bezolovnatý cín tak je to znát v celém elektrotech. odvětví. To olovo tam chybí. :( . Jak už jsem psal hodněkrát. Slabiny jsou návody a elektronika.
macohk
Příspěvekod TonikM » ned 26 dub, 2015 4:29 pm
Jsem dnes aktualizoval z2 (1.27), ani nebyl důvod proč, ale když jsem si hrál tak jsem to udělal. Nebyl to úplně rozumnej nápad, protože teď už ten výstup na relé při programování nereaguje. Bohužel jsem se nedíval, co přesně tam bylo předtím za verzi :-((
Takže asi vývojář z Roca čte tohle fórum a naše úvahy :-))))))))))))
TonikM
Příspěvekod A2C » ned 26 dub, 2015 4:35 pm
Takže stačí používať verziu 1.26 :D
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 4:42 pm
http://www.z21.eu/Downloads myslíš V1.10 ? Firmware 1.27 multimaus verze 1.04 , Hardware typ Z21a, zatím pohoda bez problému.Teplota 31°C. Verze firmware 1.22 má aktualizace V1.05 a multimaus má verzi 1.03. Teď jsem to zkusil a funguje instalace. Zkus tam hodit starší verzi a napiš. Dík.
macohk
Příspěvekod TonikM » pon 27 dub, 2015 7:00 am
TonikM píše:Jsem dnes aktualizoval z21 (1.27), ani nebyl důvod proč, ale když jsem si hrál tak jsem to udělal. Nebyl to úplně rozumnej nápad, protože teď už ten výstup na relé při programování nereaguje. Bohužel jsem se nedíval, co přesně tam bylo předtím za verzi :-((
Poupravím, že šlo o verzi z21 která to relé nemá, ale dříve jsem to tam měřil. Šlo o doplnění některého z předchozích příspěvků.
TonikM
Příspěvekod dmerhaut » ned 24 kvě, 2015 11:42 am
dmerhaut píše:
Příspěvekod radeksindy » sob 28 úno, 2015 9:57 pm
Pak je to jasné. L-Bus nemá na krajních vodičích DCC signál, ale jen +12V. Není tedy možné tedy přímo z L-Bus napájet zesilovače, je potřeba mít jiný zdroj DCC signálu.
Mám doma centrálu Z21 a komponenty Digitrax. Řešil jsem, že nemám na pinu 1 a 6 RailSync. Nechtěl jsem stavět RSCLD sám a tak jsem nalezl na internetu ve Švédsku stavebnici. Pokud někdo tedy chce RSCLD relativně levně, doporučuji.
Švedové to poslali obratem. Stačilo si v prohlížeči Chrome zadat, aby celou švédskou stránku přeložil automaticky. A hle, i ze švédského eshopu lze objednávat snadno :-).
http://www.mollehem.se/index.php/electr ... cld-detail
Cena stavebnice je 160 švédských korun tj. cca. 480 CZK. Vyzkoušeno a funguje.
Dan
Ještě doplním, že je nutné zapojit signál DCC na RSCLD inverzně, jinak nefunguje správně detekce obsazení např. na BDL 168.
Dan
N, FREMO, MGP, Digikeijs, Digitrax, TrainController 8 Gold, Tanvald-Kořenov
dmerhaut
Příspěvekod trainzjohny » čtv 28 kvě, 2015 12:19 pm
Neporadil by mi někdo prosím, jak postupovat když bych chtěl z21 připojit místo na defaultně dodaný modem na jiný ? Pouhé zapojení nestačí, půjde asi o nějakou prkotinu, ale nikde jsem nic nenašel, kde by se to řešilo. Díky
Jsem začátečník,mám TT ovládané z21 a mobilem.Flotila čítá 6 lokomotiv-377.0,749,750,753,754 a BR18.
trainzjohny
Příspěvekod JendaTT » čtv 28 kvě, 2015 12:47 pm
pravděpodobně máš na mysli jiný router, než ten wifi, který je k centrále dodávaný.
Není to problém. Stačí pouze přes Maintenance Utilitu změnit IP adresu centrály na nějakou volnou z rozsahu tvého původního routeru. Já to prakticky řešil tak, že jsem si na notebooku nastavil statickou IP adresu o jedno vyšší než kolik má centrála v originále, pak si pustil MU a IP adresu centrály změnil na požadovanou. Pak už jen restart, a na notebooku zpátky nastavit DHCP a vše běží na mém domácím wifi routeru.
Víc info třeba tady.
JendaTT
Příspěvekod Stanin » pon 22 čer, 2015 4:27 pm
Zdravím, nikde jsem to nenašel jasně napsané, tak se zkusím zeptat tady. Podporuje startsetová z21 (bílá - malé "z") kamerovou loko?
Stanin
Příspěvekod HonzaM » pon 22 čer, 2015 6:49 pm
Stanin píše:Zdravím, nikde jsem to nenašel jasně napsané, tak se zkusím zeptat tady. Podporuje startsetová z21 (bílá - malé "z") kamerovou loko?
Zkus se zeptat na hotline výrobce (info@fleischmann.de), odpovídají ochotně a docela rychle.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
