DCC centrála Z21
Re: DCC centrála Z21
Příspěvekod BohousP » pát 24 dub, 2015 12:23 pm
Tak tohle je fungl nová centrála Z21. Koupená před 3 dny. Kolik ležela v skladě, nevím. Ale má číslo Z21RC.03. (Doufám, že to RC neznamená Release Candidat jako u software ... :lol: ).
Příspěvekod BohousP » pát 24 dub, 2015 12:25 pm
a ještě spodek
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 12:28 pm
vvitty píše:To podstatne cim se to lisi bude v zamcenem procesoru... hodne by me prekvapili kdyby se to prepinalo jen obsahem nejake externi EEPROM.
Ja bych se tak nedivil, protože procesor bude odemčen, aby se mohlo upgradovat. V externí eeprom, předpokládám bude uloženo nastavení, SN a právě verze. Pokud by se změnila verze, pak by měl jít upgrade, kde dojde k přehrání FW. Už jsem to u zařízení viděl a ne málo. Do procesoru se pak nahrává a zamiká část s bootloaderem.
Ale je to jen předpoklad jako ten tvůj.
TonikM
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 12:34 pm
tak a teď je v tom úplnej zmatek :-)))
TonikM
Příspěvekod fulda » pát 24 dub, 2015 12:36 pm
Software je pro obě verze stejnej.
Tady už jsem si dovolil si "půjčit" hex z upgradovací utility.
Mimochodem - procesor může bejt zamčenej pro čtení z venku a přitom je stále možné upgradovat pomocí boot loaderu.
Kondíky půjdou znovu spočítat, to není moc těžké.
Ta koncepce s konektorama "vespod" je dost divoká.
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 12:48 pm
Ještě bych doplnil malou drobnost jen pro zajímavost. Když se meří výstup z procesoru co má ovládat relé co přepíná programovací kolej, tak i u z21, které to relé nemá, tak je stejně tento pin funkční.
TonikM
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 12:52 pm
fulda píše:Software je pro obě verze stejnej.
Spočítat to jde, ale když člověk nezná třeba časy, tak není moc co počítat, ale i prosté měření napoví :-)
Tak to bylo myšlené, že pomocí bootloadresu se ten soft nahraje sám.
Koncepce divná je, už jen to zrcadlové otáčení. Zajimavej počin inženýrů :-)
TonikM
Příspěvekod vvitty » pát 24 dub, 2015 1:54 pm
Tak to se jeste nepoucili u Cinanu, uz i oni si soft zamykaji :-)
PS: Zamceni procesoru nema s aktualizaci firmware nic spolecneho. A i to co dostanes pro update Ti muze byt k nicemu pokud si vyrobce opravdu chce chranit swuj SW. Bezne se pouziva zasifrovani apod.
Příspěvekod BohousP » pát 24 dub, 2015 2:05 pm
TonikM píše:Ještě bych doplnil malou drobnost jen pro zajímavost. Když se meří výstup z procesoru co má ovládat relé co přepíná programovací kolej, tak i u z21, které to relé nemá, tak je stejně tento pin funkční.
No, tak to vypadá, že Fuldovo tvrzení o stejném sw má reálný základ.
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 2:19 pm
BohousP píše:
A není to jen Fuldovo trzení podotýkám!!!
Ale ještě více by mě pro opravu zajímalo co je za regulátor pod tím chladičem :-)
TonikM
Příspěvekod BohousP » pát 24 dub, 2015 2:31 pm
TonikM píše:...
Snažil jsem se, ale vidět do té mezery není a zubařské zrcátko tam nevleze. :cry:
Příspěvekod TonikM » pát 24 dub, 2015 2:40 pm
BohousP píše:
TonikM píše:...
škoda, i tak díky.
TonikM
Příspěvekod fulda » pát 24 dub, 2015 5:02 pm
vvitty píše:PS: Zamceni procesoru nema s aktualizaci firmware nic spolecneho. A i to co dostanes pro update Ti muze byt k nicemu pokud si vyrobce opravdu chce chranit swuj SW. Bezne se pouziva zasifrovani apod.
V tomhle je roco naštěstí dost líné. Používá generickej boot loader, kterej je na tom procesoru z továrny a nemají potřebu ty data ani jen zipnout.
Zvláštní je, že třeba ten procík má nativně USB, dokonce je vyvedené na plošňák, ale není na něm konektor, ale zase tam pokaždé je osazená ta venkovní bižuterie. Asi to nechcou lidem moc komplikovat až si ho tam někdo začne dodělávat.
Příspěvekod vvitty » pát 24 dub, 2015 6:41 pm
Mozna jen nepocitaji ze zajemcu o drazsi verzi bude mnoho a tak jim prijde jednodussi neriskovat ze delnik ve fabrice omylem napali orezanou verzi do Z21. Ale prekvapuji me, v dobe kdy i pro blbe lednicky padaji od vyrobcu cetne dotazy na zabezpeceni SW uvnitr nechavat volne pristupny kod...
Příspěvekod macohk » ned 26 dub, 2015 2:37 pm
Přihodím tady pár fotek. Z21 je kupovaná před cca rokem a půl. Na základní desce je výrobní číslo včetně výrobního data. Určitě jako každý výrobce bude i ROCO dělat inovace a určité úspory z vydáním z21. vyrábět jednu desku je levnější . Osazení strojem je už otázka nastavení.
macohk
