Jakého brejlovce?
Re: Jakého brejlovce?
Příspěvekod lukin1 » sob 28 bře, 2015 6:18 pm
jj je krásnej až teda na to vyhazování těch vozíků...:-)synátor na dnešek ani nespal a ráno v 6 už byl v ložnici...:-))))))))))
lukin1
Příspěvekod j p » pon 06 dub, 2015 7:46 pm
lukin1 píše:ok tak neřeším bude jezdit dál...už sem se bál že budem muset na reklamaci to by asi syn nedal a taťka asi taky ne...:-)díky...ještě se teda vyskytl jeden problém... máme starý očkový spřáhla a jak herkules tak brejlovec vyhazují v zatáčkách vaóny....teda až na jeden na tenhle...
http://ttmodelar.eu/index.php?route=pro ... uct_id=237
ten za něma jede v poho a může se pak zapojit štrůdl vozíků a jede to v poho...
Ale fuj, takovahle hrubka!
j p
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 9:54 am
Prosím zdejší komunitu o vyjádření je tohle na reklamaci? Při jízdě tam cvakání zpět v poho...
https://www.youtube.com/watch?v=eDEvpUq ... e=youtu.be
Děkuji za názory...
btw: Omluva j p za pravopis...
lukin1
Příspěvekod George V. » úte 07 dub, 2015 10:08 am
Tak to určitě. Ale může to být i nějaká blbost; ať se Ti na to někdo napřed podívá. Tenhle kousek už je přeci jen chvíli pryč z trhu, tak by se Ti z reklamace mohly vrátit jenom korunky :) ...
George V.
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 11:01 am
čím by to mohlo být?
lukin1
Příspěvekod George V. » úte 07 dub, 2015 11:03 am
Dělá to od začátku? Možná nějaký otřep v převodech, nebo se někde může plést drátek... Opatrně rozhodit a prohlédnout.
George V.
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 11:15 am
právě že ne...už i s tím zvukem sem byl spokojenej zajel se dobře...pak tohle...:-(
lukin1
Příspěvekod Radek Strnad » úte 07 dub, 2015 12:56 pm
Prohlédl bych dvojkolí a pak ozubení na dvojkolích. Mě se stalo, že mezi zuby zůstal malý kamínek ze zaštěrkování náspu a vklínil se mezi zuby tak, že skoro nebyl vidět. Může být i v převodových zubech cosi, co tam nepatří(nečistota, plastový otřep). Nejdřív bych otočil mašinu na záda a pustil do ní kolejové napětí pomocí vodičů. Cvaká???? Pokud ano,tak dále sundat spodní kryty podvozků a vyndat dvojkolí. Pustit kolejové napětí do sběrných plíšků. Cvaká???? Pokud ano, tak pak je to v převodech. Je třeba sundat kastli a ručně lehce otáčet motorem(setrvačníkem) až se objeví místo, kde to cvakne nebo něco nepřirozeného udělá. Že by to bylo v motoru nepředpokládám - byla by to vyšší frekvence cvakání. Možná bych pro jistotu, když budeš zkoušet, vyměnil dekodér za analogový čip a pokusy dělal v analogu. 8)
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 2:36 pm
to je analog digitál nemám... :mrgreen: ...taky sem došel k závěru že by to mohly dělat převody...jenže pokud bude něco se zubama tak stejně náhradní kolečko nemám... :cry:
lukin1
Příspěvekod George V. » úte 07 dub, 2015 3:17 pm
...proč hned náhradní kolečko? Jesliže to na jednu stranu necvaká... Já si myslím, že to bude spíše nějaký volný drátek.
George V.
Příspěvekod Radek Strnad » úte 07 dub, 2015 3:58 pm
Ze zuby nic nebude - to by dělalo problém na obě strany. Buď je tam něco, co tam nepatří, také může být špatně ohnutý sběrací plíšek, který bude zešikma drhnout o kolo. Na kole může být na vnitřní straně plastový otřep po odlití. To by i vysvětlovalo, že problém je jednostranný. Stejně tak může vadit drátek, jak píše kolega nade mnou.
KYKLOP68
Radek Strnad
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 4:00 pm
ok kluci díky večer na to kouknu a ozvu se...:-) :arrow:
lukin1
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 8:56 pm
tak na vině je tohle kolečko viz. odkaz
http://lukin-1.rajce.idnes.cz/nastenka#P1060939.jpg
při jízdě dopředu cvaká a při jízdě zpět se vůbec netočí proto to necvaká...co s tím?
lukin1
Příspěvekod George V. » úte 07 dub, 2015 9:18 pm
Možná bych zkusil sundat ten deklík, jestli není na podvozku nějaký otřep, který brání dokonalému dosednutí víka a ty kolečka tam pak jsou volnější - bacha na sběrače! Možná bych před tím sundal kastli, lépe se pak sběrače shora rovnají...Když to nepomůže, pak jedině rozhodit celou převodovku, jestli tam to sousední kolečko není posunuté do strany více než je zdrávo...
George V.
Příspěvekod lukin1 » úte 07 dub, 2015 9:20 pm
ok vyzkouším..díky:-)
lukin1
