ovládání výhybek Geoline uvnitř DCC smyčky
Příspěvekod teichman.t » úte 31 bře, 2015 9:01 pm
Zdravím, v sekci modelové kolejiště mi kolegové pomohli s návrhem plánku nového kolejiště, hlavně kolega lajblt. Plánek obsahuje vratnou smyčku v SN , viz přiložený plánek. Já jsem si SN podle tohoto plánku sestavil a odzkoušel... vše šlape jako hodinky , až na jeden problém:
Obě výhybky uvnitř smyčky, nereagují, když chci změnit jejich polohu, Pouze se ozve krátké zabzučení a přestavník se ani nepohne.
Poprosil bych o radu, jak se toto řeší.
Jedná se o výhybky geoline s originál decoderem a přestavníkem, obojí zabudované uvnitř výhybky... ovládání multimaus + telefon (Z21).
Modul smyčky mám tento: http://aukro.cz/dcc-modul-smycka-i5221524974.html
Velice děkuji za případné rady.
Stavím H0 segment kolejiště ep. V-VI, 340cm x 255cm
teichman.t
Re: ovládání výhybek Geoline uvnitř DCC smyčky
Příspěvekod John » úte 31 bře, 2015 10:48 pm
Zkusil bych následující, aby se zúžil okruh možných důvodů
1/ manuálně jdou přehodit? (páčkou u vyhýbky)
2/ lokomotiva i ve smyčce jezdí a fugují příkazy na její dekoder?
3/ po odpojení ostatních kolejí a ponechání pouze okruhu smyčky také nefunguje? pokud ne, zkusit napojit přechodně bez modulu smyčky, ale pak zase nazpět, ať není ohňostroj
4/ cvičně bych odpojil srdcovku, to napájení dělá divné věci (modrý drátek, vytáhnout plíšek z pod šroubku) :D :wink: (osobně jsem rozpojil a vyvedl pod kolejiště 2 dráty, aby se to dalo v případě potřeby spojit)
:idea: jako bod 0/ je dobře zapojen konektor?
John
Příspěvekod fulda » stř 01 dub, 2015 7:45 am
Přehazování polarity budeš v případě vratky potřebovat, to je jasné.
Tady je pro mne celkem nejednoznačné, jakou část té smyčky přehazovat.
Začni tím, že si to vytiskneš ve větším, vezmeš si černou a červenou fixku a začneš si obarvovat levou kolejnici na červeno a pravou na černo. Pak uvidíš, co se ti u těch dvou výhybek sejde.
Já si skoro myslím, že by bylo dobré přehazovat polaritu v těch dvou "zatáčkách", ale nevím, jestli tím vzniknou dostatečně dlouhé úseky.
P.S. než si koupíš tenhle Královskej modul, tak si tu projdi zkušenosti.
Příspěvekod Myšpulín » stř 01 dub, 2015 8:29 pm
Máš už zabudovaný modul vratné smyčky? Je napájení přestavníku až za ním? Zkoušel jsi jej odpojit od koleji a napájet jej před modulem vratné smyčky?
Příspěvekod John » stř 01 dub, 2015 9:23 pm
Myšpulín píše:Máš už zabudovaný modul vratné smyčky? Je napájení přestavníku až za ním? Zkoušel jsi jej odpojit od koleji a napájet jej před modulem vratné smyčky?
u geoline kolejí??? :?: :shock:
John píše:3/ po odpojení ostatních kolejí a ponechání pouze okruhu smyčky také nefunguje? pokud ne, zkusit napojit přechodně bez modulu smyčky, ale pak zase nazpět, ať není ohňostroj
možná jednodušší :wink:
John
Příspěvekod Myšpulín » čtv 02 dub, 2015 5:58 pm
John píše:
Co udělá odběr přestavníku s modulem smyčky? Obávám se, že jej bude muset napájet z venku před modulem, aby se modul neplašil. A pokud vím (sám je ale nemám), je přestavník napojen přes konektor, ne přímo kontaktem z kolejí, takže to až takový problém nebude.
Příspěvekod fulda » čtv 02 dub, 2015 6:42 pm
Myšpulín píše:Co udělá odběr přestavníku s modulem smyčky? Obávám se, že jej bude muset napájet z venku před modulem, aby se modul neplašil. A pokud vím (sám je ale nemám), je přestavník napojen přes konektor, ne přímo kontaktem z kolejí, takže to až takový problém nebude.
To přehození pro dobrej vratkovej modul není problém, proudovej ráz vyrovnají kondenzátory na dekodéru.
Dekodér je ve výhybce připojen konektorem s roztečí 1,27mm a to je pro velké množství lidí tady dost problém. Krom toho, že konektor slučuje napájení, připojení pro cívky a přepínání srdcovky, takže se to těžko separuje. Klidně si prohlédní fotky ZDE.
Každopádně platí to co jsem napsal - je lepší neteoretizovat a namalovat si ty barvy, pak zjistíš, že v jedné poloze je najednou dekodér připojen na dva dráty o stejné barvě a tím pádem spíš odpojen.
Ale jaksi tu debatujeme bez autora původního dotazu, takže si můžeme třeba říci, že už to vyřešil a nemá cenu v debatě pokračovat.
Příspěvekod Myšpulín » čtv 02 dub, 2015 7:18 pm
Máš pravdu, děláme účet bez vrchního.
Příspěvekod John » čtv 02 dub, 2015 8:14 pm
poprosil bych o upřesnění, ať na to zírám, jak na to zírám konflikt barev nevidím. Ale maloval jsem jen v duchu. Předpokládám tedy, že ten barevný oranžový úsek kolejiva je ta smyčka a je oboukolejně oddělena od modrých kolejí na 4 místech (tedy 8 ks isolátorů).
Něco jsem přehlédl?
John
Příspěvekod fulda » čtv 02 dub, 2015 8:37 pm
John píše:Předpokládám tedy...
Mno a já mám jinej předpoklad.
Pokud platí ten tvůj, pak je otázka co ruční přehazování a jak se modul chová pokud je v úseku v danou dobu mašina.
Je možné, že se ukáže, že je správný předpoklad, který vznesl Myšpulín » 02 dub 2015, 18:58 a sice, že modul není dobrej a nezvládne přehození.
A nebo je správný předpoklad, který jsem vznesl já 02 dub 2015, 19:42 a sice, že už to funguje.
A nebo mu právě těď leží Jiří Král pod kolejištěm a ladí to.
Příspěvekod teichman.t » sob 04 dub, 2015 10:45 pm
Děkuje za vaše příspěvky, zde je pár odpovědí:
Výhybky manuálně přehodit jdou
pokud výhybky zapojím samostatně mimo smyčku, fungují absolutně správně
Modré drátky (odpojení srdcovky) jsem preventivně odstranil, to dělám hned po koupi :)
Lokomotiva ve smyčce funguje korektně, smyčka přepolovává korektně... lokomotiva se nezadrhává
Na plánku je vyznačená oranžově odizolovaná smyčka, ve které jsou ony zmiňované výhybky. Ostatní výhybky mimo smyčku fungují správně
Nicméně se mi podařilo zkontaktovat přímo s panem Králem, který mi řekl, že modul smyčky signál zkresluje, proto výhybka nereaguje. Dále mi řekl, že na toto zapojení budu potřebovat dva moduly DCC smyčky... viz obrázek.
Co se týče modulů od pana Krále, nic jsem zde na foru nedohledal... jsou s těmito výrobky nějaké problémy? zatím jsem u mé smyčky nic špatného nezaznamenal...
teichman.t
Příspěvekod John » sob 04 dub, 2015 11:11 pm
teichman.t píše:modul smyčky signál zkresluje
teichman.t píše:jsou s těmito výrobky nějaké problémy? zatím jsem u mé smyčky nic špatného nezaznamenal...
:shock: :?: :?: :D :D :D
Fakt tím myslel, že jeho modul je špatný, tak si máš koupit od něj ještě jeden?
Nebo tvar kolejí deformuje kvalitu signálu? :shock:
John
Příspěvekod Myšpulín » sob 04 dub, 2015 11:20 pm
To opravdu vypadá na fakt, že to neutáhne modul smyčky. Můžeš tedy výhybky napájet napřímo tím, že je vyloučíš ze smyčky, jak doporučuje Král, nebo je napájet mimo smyčku, jak jsem psal už dřív. Pokud nepoužíváš napájení srdcovky, pak by až na konektor neměl být problém.
Příspěvekod fulda » ned 05 dub, 2015 8:05 am
teichman.t píše:Nicméně se mi podařilo zkontaktovat přímo s panem Králem, který mi řekl, že modul smyčky signál zkresluje
Nechci nic říkat, ale tak nějak mi z toho popisu vychází, že ten modul je krám. Je to smutné, ale jsi asi třistapadesátej, kterej si ho koupil a narazil na podobnej problém.
Bohužel tento výrobce patří mezi skupinu která kopíruje nějakej design a neví proč a neví co tam co znamená.
Mimochodem - to stříhání modrých drátků není úplně chytrej nápad, ale nebudu tě poučovat, stejně mi nebudeš věřit.
Příspěvekod John » ned 05 dub, 2015 10:42 pm
teichman.t píše:Modré drátky (odpojení srdcovky) jsem preventivně odstranil, to dělám hned po koupi
Jako úplně a navždy? :shock:
fulda píše:Mimochodem - to stříhání modrých drátků není úplně chytrej nápad, ale nebudu tě poučovat, stejně mi nebudeš věřit.
:roll:
Pokud máš křišťálovou kouli, lze si ji taky objednat?
John
