jirkah píše:Tomáš prostě umí
miroslav lengyel píše:Nesdílím s vámi tohle nadšení,nejdřív jsem nevěřil,že to kreslil Tomáš.![]()
Vím,že je to nástřel,ale mě to přijde nudné.Ta odbočná stanice je bez života,obě stanice rovnoběžně s panelem,dopravna v horní stanici zády k obecenstvu,nemá to šmrnc.
miroslav lengyel píše:Ale no tak,s Fleischmannem to nemá nic společného,víš moc dobře jak to myslím.
milan ferdián píše:miroslav lengyel píše:Ale no tak,s Fleischmannem to nemá nic společného,víš moc dobře jak to myslím.
Právě proto.Co chceš na té ploše co vymyslet,tak nám nabídni své verze
lajblt píše:2 míra lengyel: Ono při šíři 140 cm se tam toho moc dělat nedá. Pokud bych zachoval původní ideu, tj. Rozmarýnek, bylo by samozřejmě místa výrazně víc. Ale představa, že vlak vyjede z jedné stanice, hned je ve druhé a může mít jen dva vozy... Limitující jsou tady oblouky, kterými se trať vrací do protisměru. Ty bohužel tísní spodní odbočnou stanici. Horní stanici je samozřejmě možné udělat trochu šikmo, aby to nebyla taková nuda a třeba se i to nádraží vejde čelem k obecenstvu. Když kreslím ve WIntracku, 2D snese hodně, ale zkus to pak zobrazit trojrozměrně a modelovat v reálu. To už taková sranda nebude...
miroslav lengyel píše:milan ferdián píše:miroslav lengyel píše:Ale no tak,s Fleischmannem to nemá nic společného,víš moc dobře jak to myslím.
Tady se nesmí vyslovit vlastní názor,aniž bych hned musel něco kreslit?
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků
