HO 400*100*130
Re: Workous - moduly
Příspěvekod workous » pon 02 bře, 2015 6:52 pm
Tady jsem to zkoušel jen, tak nasadit...
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 02 bře, 2015 7:23 pm
Díky,díky.Já jen až budu shánět dráty na troleje.Používám sytém Hobbex,který kupuji v Elriwě,ale mají tam nějak vymeteno.Možná se domluvím i u nás se svým dvorním dodavatelem. :D
Příspěvekod workous » čtv 05 bře, 2015 4:27 pm
Relaxačka z depa ...
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 05 bře, 2015 5:02 pm
A co ty to vlastně děláš za epochu a dráhu. :D
Příspěvekod workous » čtv 05 bře, 2015 6:29 pm
Dráhu dělám veselou :D jak jsem psal co se mi líbí :D
Příspěvekod workous » čtv 05 bře, 2015 7:18 pm
Míro jakou máš zkušenost s digitalizací dvoumotorových mašin? Ten červený drobek má váhu 616g - dva motory jeden dekodér to by asi byla jeho smrt. Už jsem se ptal Fuldy ten myslí dva dekodéry. Co ty na to viděl jsem, že digitalizuješ kde co :)
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 05 bře, 2015 7:34 pm
Nemůžu sloužit,Fleischmann dvoumotorovky nedělá. :D Nicméně jsem někde v hodně vousatém vlákně četl,že to je big problem. :?
Příspěvekod workous » ned 19 dub, 2015 9:50 pm
Pokus o sypané nástupiště + male křoví v depu..nějak ti divně to fotí ty červený fleky tam nejsou :o
Příspěvekod jirkan » ned 19 dub, 2015 10:34 pm
workous píše:Míro jakou máš zkušenost s digitalizací dvoumotorových mašin? Ten červený drobek má váhu 616g - dva motory jeden dekodér to by asi byla jeho smrt. Už jsem se ptal Fuldy ten myslí dva dekodéry. Co ty na to viděl jsem, že digitalizuješ kde co :)
Pokud se do toho mohu vmísit, tak pokud si uvědomuji, tak jediná dvoumotorová lokomotiva, co mám, je E95 od Brawy, a tam to zvládá jeden dekodér zcela bez problémů,
Jinak pokud jde o tu rakouskou E94, tak pokud je to ROCO, tak ta by měla být jednomotorová. Jinak nevím, ale nemyslím, že by odběr i při dvou motorech měl být tak vysoký, aby to dekodér běžných rozměrů nezvládal (cca 1 A i více dle výrobce). A s tou hmotností bych se nebál, vždyť třeba diesely od Guetzolda jsou ještě těžší...
Samozřejmě bych asi váhal s použitím nějakého dekodéru v provedení "mini" či "mikro", kde je limit kolem 0,5 A.
jirkan
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 20 dub, 2015 3:54 am
Workous: Už to to zaschlo?Ptám se,protože já jsem svého času taky takhle udělal nástupiště a po zaschnutí,mi to koleje přitáhlo k podložce tak,že byly do V. :o
jirkan: Já myslel hlavně staré mašiny od Pika,co měly motory v podvozku,psalo se o tom tady v nějakém vlákně. :idea:
Příspěvekod workous » pon 20 dub, 2015 8:31 am
JJ uschlo koleje mám chycené tavkou, takže V se nekonalo :D jen, moc nejsem spokojen s odstínem....zkusím nějaký prach a až tam budou lampy snad to bude ok.Moc pěkný nástupiště má Gene_Simmons to mu to jde samo já se s tím crcal dva dní a nic moc :shock:
P.S. k té mašině jsem se ještě nedostal zatím na odpočívadle :D
Příspěvekod workous » pon 20 dub, 2015 6:51 pm
No a fleky jsou pryč a až tam bude trochu vegetace ...a doštěrkuju plast .......
Příspěvekod milan ferdián » pon 20 dub, 2015 6:53 pm
Wow,pěkný,další dílko se nám krásně klube :wink: .
Příspěvekod workous » pon 20 dub, 2015 7:34 pm
Pochvala od náčelníka ta potěší :D, abych se přestal flákat :D
Příspěvekod Barbucha » pon 20 dub, 2015 7:36 pm
Neflákej se, máš to hezký. Já zatím zapojil všechny výhybky a potřebuju zapojit ještě "pár" návěstidel :roll: . Už se těším na cokoliv, u čeho není potřeba drát a páječka.
Barbucha
